Amplio. el cambio a 35 puede ser tambien por un tema de consumo. Muchas veces hablamos del consumo y varios vemos que aunque no es mala la autonomia podria ser mayor. pero nunca lo relacionamos con el tema de presion de los neumaticos. es algo que tenemos que empezar a ver. yo mis experiencias no las puedo compartir con ustedes porque como muchos saben yo le puse 16. siempre la usé en 33. pero ahora con este tema me puse a ver cuanto recomienda el fiesta que es equipo original. fiesta que dice 35 en la dos. ahora voy a probar así, mientras voy pidiendo turno con el dentista jajaja. OJO!!!! MEDIR EN FRIO!!!! ***
https://www.autobild.es/contenido-patro ... cos-290771
En caso de que tengas que conducir el vehículo para añadir aire anota la presión antes de iniciar la marcha. A continuación suma la diferencia en exceso cuando hayas leído la actual. Por ejemplo, en caso de que quieras inflar tus neumáticos a 2,46 Kg/cm2 (35 PSI) y den una lectura de 2,11 Kg/cm2 (30 PSI) en frío, los neumáticos estarán 0,35 Kg/cm2 (5 PSI) por debajo de su presión. Por lo tanto cuando añadas el aire después de conducir y leas 2,32 Kg/cm2 (33 PSI), deberás ajustar la presión a 2,67 Kg/cm2 (38 PSI) para que den una lectura de 2,46 Kg/cm2 (35 PSI) cuando estén fríos.
presentacion oficial
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Re: presentacion oficial
Yo uso la presión especificada en el manual que es 35 libras, y vivo en Bahía Blanca donde no sólo tenemos pésimo asfalto sino que muchas calles son de hormigón (vas a los saltitos con cualquier auto/rodado). Al auto lo noto bien, no me parece duro. Las cubiertas 185/70 tienen mucho talón. Fijate que las del fiesta tienen muy poco talón y llevan 35 también???
Es correcto Emilio, pero tambien tene en cuenta que el Fiesta viene con rodados 15 y 16 y vos estas con rodado 14. Y creo que algo debe influir tambien.emiliounix escribió:Yo uso la presión especificada en el manual que es 35 libras, y vivo en Bahía Blanca donde no sólo tenemos pésimo asfalto sino que muchas calles son de hormigón (vas a los saltitos con cualquier auto/rodado). Al auto lo noto bien, no me parece duro. Las cubiertas 185/70 tienen mucho talón. Fijate que las del fiesta tienen muy poco talón y llevan 35 también???
