falla en la alarma del prisma
Re: falla en la alarma del prisma
Notapor Marcelo1230 » 07 Nov 2017, 19:49
Se desconfiguran con facilidad, antes de llevarlo al concesionario prueben en hacer lo siguiente:
en contacto suban el vidrio hasta que haga tope arriba, sin soltar la tecla, una vez que hizo tope mantienen por 5 segundos mas.
sueltan la tecla y le vuelven a dar para subir por otros 5 segundos.
finalizado esto, hacen lo mismo para abajo, bajan hasta el tope de abajo y sin soltar sostienen por 5 segundos y sueltan. vuelven a apretar para abajo manteniendo por otros 5 segundos y sueltan.
Asi con las 4 ventanillas o 2 en el caso de no tener traseras. siempre de a una.
Asi es el seteo. Tienen que volver a reconocerse los fines de carrera de las maquinas.
Si no funciona si o si deben programar por concesionario.
Espero les sirva el consejo.
Marcelo1230
Gracias recibidas: 3 veces
Anterior
Volver a Presentación
