Me presento
marcelocol
Me presento
Mensaje por marcelocol »
hola en 15 días me estarían entregado el ónix ltz gris sand, que color de polarizado me recomiendan?gcias!!!
Agradecido : 721 veces
Re: Me presento
Bienvenido!! El polarizado en realidad no es recomendable de ningún color en particular, la idea es que oscurezca, en mi caso coloque el tono medio de oscuridad.
Re: Me presento
Bienvenido! y felicitaciones! El tema del polarizado es como te dice Martin. Yo no quiero que se vea nada adentro, así que le voy a poner un tono oscuro.
marcelocol
Re: Me presento
Gracias a ambos por las respuestas!!
mgf
Re: Me presento
Mensaje por mgf »
Hola Marcelo bienvenido y felicitaciones !!! desde mi punto de vista tiene que ir el que dice Martín dado que el mas oscuro en algunos lugares los prohíben y no te aprueban ni siquiera la vtv
marcelocol
Re: Me presento
luego de un pequeño atraso parece que el 25/09 es el dia!!!!!!
mi chivo y yo
Re: Me presento
Mensaje por mi chivo y yo »
Hola, les cuento algo que me paso con otro auto en Rosario.
En un operativo, una de las discusiones que tuve con un inspector, fue el tema del polarizado, porque según la ley, los únicos vehículos autorizados a circular en esa ciudad con polarizado son los que ellos aprobaron, pero para que te lo aprueben debes:
Tener el auto radicado en esa ciudad.
Tener colocadas solamente laminas de seguridad o bien laminas de control solar intermedias.
El local tiene que estar habilitado por la municipalidad.
Recién ahí te ponen las obleas que aseguran que estas dentro de lo que pide la ley. (valen $70 +/-).
Si NO sos de esa ciudad no te ponen las obleas (pero si te lo polarizan) :shock: :shock: :shock: y si te agarran en un operativo te hacen una multa por tener polarizado no permitido en los vidrios (por mas que tengas una factura que conste que lo polarizaste en esa ciudad) :roll: .
Un garrón!!!.
Un consejo, averigüen en su ciudad si ya tienen obleas para circular con polarizado. Por lo menos ahora en mi ciudad ya las tenemos. Asi que si me agarran en Rosario no me pueden decir nada porque tengo las obleas reglamentarias puestas. :D :D :D
Saludos y espero que les sirva.
Re: Me presento
mi chivo y yo escribió:Hola, les cuento algo que me paso con otro auto en Rosario.
Un garrón!!!.
Así es. Ahora la mayoría de los autoradio tienen esas obleas. Yo el martes el pongo las laminas antivandalicas. Y si podria le meto una que cuando le tocan el vidrio explote en 200 pedasos el auto. Por lo menos un negro choro menos y el auto me lo reconocen completo por destrucción total! jaja.
Chivo, donde compraste el auto? en chevromax???
mgf
Re: Me presento
Mensaje por mgf »
Gracias por el dato según tengo entendido acá todavía no te joden es mas mi auto anterior lo hice yo y nadie te rompe que garrón que te jodan asi y aprovechando las reglamentaciones se paga fortuna todo
