Coneccion mylink 2 con android auto
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Hola buen día compañeros, tengo un problema que creo que es mas de mi celular que del estéreo, les comento tengo una xiaomi redmi note 5 con android 9 y cuando lo conecto con el cable usb anda todo bien pero a los minutos se desconecta solo y vuelve a aparecer la radio, el auto es un prisma ltz 2017, tengo que desconectar el cable del celular y volverlo a conectar para que vuelva a funcionar pero a los minutos vuelve a fallar, si a alguien le ocurrió lo mismo le agradecería alguna ayuda para solucionarlo. Desde ya muchas gracias
Re: Coneccion mylink 2 con android auto
Eso me pasaba cuando tenia mi celular anterior, con poca memoria y poco poder de procesamiento, cuando lo cambie por un Samsung A71 se termino el problema.
VOY A PROBAR VACIARLE UN POCO LA MEMORIA Y TE AVISO COMO VA . MUCHAS GRACIAS
- Agradecido : 136 veces
Matias, tambien podes probar con el celular de algun amigo o familiar (que tenga memoria) para ver si se desconectaMatiascayetano37 escribió:VOY A PROBAR VACIARLE UN POCO LA MEMORIA Y TE AVISO COMO VA . MUCHAS GRACIAS
PROBÉ CON EL S6 DE MI SEÑORA Y NI SE CONECTABA PERO TIENE MENOS MEMORIA QUE EL MIO, ESTAMOS MAL DE MEMORIA JAJAJA,EN EL XIAOMI MIO TIENE 4 DE RAM Y LE ESTÁN QUEDANDO 15 GB LIBRES DE ALMACENAMIENTO VOY A PROBAR CON ALGÚN OTRO. MUCHAS GRACIAS
- ManuelKuhn
- Agradecido : 152 veces
Tengo un Xiaomi Redmi Note 7 con 4GB de ram y bastante espacio libre, y me pasa lo mismo, dura un rato y se desconecta solo. Probe con un Samsung S21 Plus y ni se conecta.
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 2 veces
Hola yo tengo un Xiaomi Mi8 Lite con 6GB de ram y 128 de almacenamiento y va muy bien con Mylink 2 debe tener que ver con la configuración del teléfono, fijate los permisos de las aplicaciones, google y Android Auto, el tema del el ahorro de bateria podría hacer que se desconecte, depuración USB, etc. Hay bastante data en internet, yo probaria por ahi para empezar.
La depuración ya la tengo habilitada me voy a fijar el tema de ahorro de batería igual vi que hay problemas con el tema de android 9, vamos a seguir probando.
- matizetta
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 50 veces
Ojo al cable.. me volví loco y la única manera que pude tener conexión estable, con mi S8 fue usar el cable original*-
El ahorro de bateria, hacia que en medio de la navegacion quede freezado, pero no se cortaba la transmision a mylink
