Bajar videos en resolución óptima con aTubeCatcher MyLink v1
Re: Bajar videos en la resolución óptima con aTube Catcher
Notapor gongerardo » 15 May 2016, 04:09
El programa los convierte en archivos AVI, la resolución esta en las explicaciones del tuto.
Gracias dadas: 1180 veces
Gracias recibidas: 342 veces
Notapor Astroboy89 » 15 May 2016, 18:55
gongerardo escribiste:El programa los convierte en archivos AVI, la resolución esta en las explicaciones del tuto.
Gracias... ya hice todo y pude ver videos... solo tengo el problemita de que no los reproduce con vehiculo en movimiento... vi que lo desbloquean pero no me animo por el tema de la garantia y eso, nose si harán problema o no porque el auto tiene 2 meses recien jaja
Astroboy89
Gracias dadas: 61 veces
Gracias recibidas: 34 veces
Notapor gongerardo » 15 May 2016, 19:35
jajaja. no creo que revisen que versión tenías, ni si andan o no los movimientos en movimiento,
no creo que el tecnico del taller se baje un video, lo convierta y salga a dar una vuelta con el auto.
Yo lo hice y mi auto tiene 3 meses.
Notapor Astroboy89 » 17 May 2016, 02:28
gongerardo escribiste:jajaja. no creo que revisen que versión tenías, ni si andan o no los movimientos en movimiento,
Y el tema de las funciones que pierde? Lei que el desbloqueo por Software hace perder algunas funciones
Astroboy89
Notapor gongerardo » 17 May 2016, 05:38
En mi caso como tengo un LT, no tengo sensor de temperatura, esa es la función que a algunos pierden, pero también hay otros a los y si les anduvo y no perdieron nada.
Notapor gaston_amaya » 01 Jul 2016, 15:15
Muy bueno!
Un aporte, para que aparezca el nuevo perfil se debe ir a
perfiles-> volver a cargar los perfiles , y ahora si aparece el el perfil modificado
gaston_amaya
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Notapor maxivarela » 11 Ago 2016, 12:59
Hola a todos, gracias por el tuto, mylink reproduce los videos a la perfeccion pero sin audio.. que hice mal?
Terco y torpe sere hasta el final!
maxivarela
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 6 veces
Notapor gongerardo » 11 Ago 2016, 13:31
maxivarela escribiste:Hola a todos, gracias por el tuto, mylink reproduce los videos a la perfeccion pero sin audio.. que hice mal?
Maxi, Probá con algunos videos de acá a ver que onda:
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=17&t=2314
Notapor maxivarela » 11 Ago 2016, 14:54
Ya solucione, segui el tuto tal cual, al parecer ponía algo mal pero ya se arreglo todo.. los videos se ven espectacular y el sonido de lujo. Gracias Gerard sos un genio, ya me descargue los del Indio y Pappo :D
maxivarela
Notapor Onix2013 » 14 Ago 2016, 19:07
Hola a todos! Necesito de su colaboracion...
¿Como puedo hacer para ver de manera predeterminada todos los videos en pantalla completa? Porque me pasa lo que le sucede a Sergio, que posteó hace mucho en este tema: cada vez que termina el video, en el subsiguiente tengo que presionar "ver en pantalla completa"... Un garron estar asi en cada video. (aclaro que los videos se deben ver mas chicos porq los bajo en una resolucion menor, si no son muy pesados)
Gracias desde ya! Saludos
Onix2013
Gracias dadas: 5 veces
AnteriorSiguiente
Volver a Sistema MyLink
