Cableado ficha audio Mylink
Hola buenas noches, necesito saber el diagrama de la ficha de salida de audio de Mylink 2. Tengo un onix 2018 y le quiero poner un Woofer Potenciado y necesito saber los cables de los parlantes. Mil gracias.
Re: Cableado ficha audio Mylink
Hola buenas.tengo el prisma ltz 2018.este viene con el sistema mylink 2.el estereo se encuentra debajo de la guantera.allí veras varios enchufes.el de interés es el el enchufe marrón.ese tiene varios colores.el positivo es de color blanco que está en un extremo,arriba de ese están los que actuan como negativos.( son 3 creo que están uno al lado del otro)
Al lado del cable positivo (siguiendo los pines )veras que hay un espacio vacío y los siguientes pines ya se encuentran con los cables de audio.
En mi caso instalaron el convertidor de alta y baja en los cables + y -, los de audio junto a los cables:verdes con negro, verde, amarillo con negro y amarillo.
Espero que te sirva la info.Intente poner fotos pero no pude.saludos
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Tendrás la ficha del arnes gris no se escucha mi microfono y quiero saber que cable o número de pin controlar transmite
- Agradecido : 56 veces
Se estila presentarse primeroAlberto vs escribió:Tendrás la ficha del arnes gris no se escucha mi microfono y quiero saber que cable o número de pin controlar transmite
Si te fijas el post es de 2020, es muy raro que lea tu mensaje a no ser que le mandes privado.
