Sistema de Audio - My link - Prisma LTZ 2019
Estimados;
Un gusto en saludarlos, les comento que tengo un Prisma LTZ 2019 y tengo algunas dudas.
1) No puedo reproducir ningún audio de mi celular vía Blue Tooth, aparecen sombreados los logos de audio y micrófono en la pantalla.
2) Es posible hacer llamadas por teléfono celular vía comando de voz? O solo es a través de touch en Pantalla?.
Les agradeceré la orientación.
- gustavo_1967
- Agradecido : 2 veces
Re: Sistema de Audio - My link - Prisma LTZ 2019
Las llamadas, si lo conectás con Android Auto, decís "Llamar a Pepe" y llama al Pepe que tengas en tu lista de contactos
Para reproducir via bluetooth primero tenes que sincronizar el celu, luego desde la radio vasa fuente y seleccionas bluetooth. Al menos así funciona en el mío que también es LTZ 2019
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 3 veces
Buenos dias, me re-presento, soy miembro desde el 2014, con mi primer onix, luego siguio otro ( 2016) y ahora un 2019 todos LTZ. Mi consulta es la siguiente, quise oir musica desde un pendrive ( musica que oia en los modelos anteriores) y en este solo puede leer un sola carpeta de las mas de 40 que existen en el mismo. Con los otros, tuve que actualizar/activar una funcion del mylink, bajando un archivo desde la web,para que leyera multiples formatos , que si mal no recuerdo, figuraba en el manual y con este no se donde encontrarlos, ¿ alguien podra ayudarme?
Muchas gracias
Muchas gracias
Las Damas no tienen Historia
Los Caballeros no tienen Memoria
- Auto: Prisma LTZ AT
Si tocas en la pantalla del tema que se esta reproduciendo te abre la lista de temas, abajo hay una barra, si desplazas hacia la derecha con la frechita te va a aparecer "carpetas", ahi elegis entre las carpetas que tenes en el pendrive, probalo
Hola pmartin, la respuesta a tu consulta 1) entiendo que ya te la respondió aacasa.
En relación a tu consulta 2), tanto si conectás tu teléfono vía un cable usb para usar Android Auto o si lo conectás vía bluetooth, es lo mismo: debés dejar apretado unos instantes el botón del comando de voz en el volante y en la pantalla táctil se te "abre" o "avisa" la oportunidad de decir "llamar a (nombre)" (debés decir el nombre tal cual lo tenés guardado en los contactos de tu teléfono) y el sistema (con voz de mujer) te dice "llamando a (nombre)". Listo.
Buenas. Yo ahora estoy teniendo el siguiente problema: cuando conecto el teléfono al cable usb, lo que esté escuchando (radio -estando "dentro" o "fuerea" de Android Auto- o Spotify) empieza a bajarse y subirse de volumen solo. Para intentar solucionar esto ya intenté: desinstalar y volver a instalar Android Auto; borré los datos y el caché de Android Auto; y cambié el cable usb. Nada funcionó, sigue haciendo lo mismo.
A alguno le pasó y lo pudo solucionar?
Hola que tal, creo Gmanno que puede ser un problema del celu y el reproductor que estás usando. Fijate que algunos reproductores suelen tener control de volúmen. Ésto es para cuando utilizás auriculares, mirá que esté sin tildar dicha opción en el celu, y por otro lado recomiendo el reproductor Poweramp que trae fundido de canciones y parecen mezcladas al reproducirlas aparte es muy configurable. Por otro lado si quieren ver sus celus espejados tal cual es su pantalla en el MyLink 2, busquen ayuda con ¨Charly MDQ¨ en Facebook.
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Hola Buenas tardes!! alguno sabe como usar "proyeccion" en MyLink2? lo conecto por USB y me cuando presiono proyección (con Android Auto abierto en el Celu) me dice que no reconoce dispositivo USB. Gracias por la ayuda. Un abrazo
