No suenan los parlantes de atras
Notapor gaston1016 » 25 Oct 2018, 00:58
Buenas noches, alguien que le haya pasado que no le anden los parlantes de atras saque los dos parlantes y los movi adelante y andan perfecto... un conocido tiene un onix 2016 y tiene el mismo problema, sera algo de la configuracion? ya le probe todo. muchas gracias!
gaston1016
Gracias recibidas: 0 vez
Re: No suenan los parlantes de atras
Notapor Onixito » 25 Oct 2018, 10:26
Hola! por las dudas te fijaste que el balance no esté todo para los parlantes delanteros en la configuración de mylink? solo para descartar. saludos
Gracias dadas: 737 veces
Gracias recibidas: 755 veces
Notapor buckan » 25 Oct 2018, 11:00
Me pa q te metiste a hacer lo más difícil yo hubiera revisado el balance del audio del auto a priori antes de meter mano en los parlantes .yo tengo el stereo común y tiene balance para selección parlante izquierdo o derecho además de selección de solamente atrás o adelante o en su defecto los 4
buckan
Gracias dadas: 26 veces
Gracias recibidas: 83 veces
Notapor gaston1016 » 26 Oct 2018, 04:57
Hola, si ya mire los balances estab bien estan en el medio los movi todo atras y no suena, pero si ya le mire eso y nada
gaston1016
Notapor buckan » 26 Oct 2018, 11:27
Mmmm raro .. entonces si con las funciones del stereo no soluciona vería el recorrido del cable .y de última ya tendrías incluso q remover stereo y chequear fichas y d ser posible conseguir algún stereo .obvio q si está en garantía lo mejor es q lo solucione ellos . Sino a meter mano o autoradio
buckan
Volver a Sistema MyLink
cron
