Página 2 de 2
Re: Stereo mylink en JOY+
Publicado: 20 Mar 2019, 07:08
por Leo1030
Hola,
Para que Mylink funcione ademas de la conexión de 12v y tierra hay que empalmar la salida de la BCM X2 (pino 22) con la conexión del Mylink (pino 28) cable D GN.
Una vez realizado esto hay que resetear el Mylink ( por medio de Scanner enviando comando FF) y por medio de CanBus LIN va a tomar solo el VIN de la unidad en la que esta montado.
Con eso queda funcionando normal, ademas hay que conectarle una toma USB para poder usar pendrive.
Saludos._
Publicado: 20 Mar 2019, 11:34
por eldiegote
Leo1030 escribió:Hola,
Saludos._
Buenas, veo que estás bien en tema. Consulta, sabés si se puede reprogramar el BCM/Mylink de un LT para que funcione la cámara de reversa? Tenés medios para hacerlo? o en su defecto conocés a alguien que haga ese trabajo? Slds!
Publicado: 18 Ene 2020, 15:48
por bajada23
Esto quiere decir que es casi imposible ponerle un mylink a un Chevrolet hoy?
Publicado: 21 Ene 2020, 05:03
por nachojoy
Consulta,al final alguien pudo poner el My link en el joy? Y si pudieron como lo lograron? Gracias
Publicado: 26 Ene 2020, 11:49
por Alfonso
Buen dia grupo, alguien me puede indicar exactamente donde esta ubicado el modulo BCM en el Joy ???. Muchas gracias
Publicado: 26 Sep 2020, 11:28
por ariel3210
Saludos._
Buen dia Leo, consulta, tenes el diagrama, para identificar el pin22 del x2? el modulo BMC esta atras de la fusilera no?
Publicado: 01 Abr 2021, 03:00
por matibanegas
Gabriel yaya Rossi escribió:Hola buenas tardes a todos, alguien me puede ayudar...compre un prisma joy+ y le coloque un stereo mylink de otro prisma dado de baja, quedó muy bien, pero tengo un problema que a los 10 minutos se apaga solo, el técnico que lo coloco me dice que para solucionar eso necesita el diagrama de la bcm Para poder solucionarlo. Alguien sabe donde puedo conseguirlo? Muchas gracias
Hola pudiste solucionar el problema? Me pasa lo mismo, tengo un onix 2014 y se me apaga la radio, no se escuchan sonido de los guiños, balizas, alarma luces encendidas, etc
Publicado: 01 Abr 2021, 03:04
por matibanegas
Saludos._
Todo eso q explicas suena demasiado técnico. Mi radio se apaga a los 10 minutos. No funcionan sonido de guiños, alarma de luces, etc. Creo que lo voy a tener q llevar a chevrolet. Es demasiado técnico para mi lo q decis jaja
Publicado: 01 Abr 2021, 07:43
por aacasa
Si tenés un Joy y le colocaste un Mylink de otro (usado), no va a funcionar o mejor dicho, va a funcionar pero lo que contas no se soluciona porque tienen un codigo único para cada unidad y Chevrolet no te lo va a dar ni siquiera llevandolo a un service oficial.
Lamentablemente es así.
