Stereo mylink en JOY+
Re: Stereo mylink en JOY+
Notapor Leo1030 » 20 Mar 2019, 07:08
Hola,
Para que Mylink funcione ademas de la conexión de 12v y tierra hay que empalmar la salida de la BCM X2 (pino 22) con la conexión del Mylink (pino 28) cable D GN.
Una vez realizado esto hay que resetear el Mylink ( por medio de Scanner enviando comando FF) y por medio de CanBus LIN va a tomar solo el VIN de la unidad en la que esta montado.
Con eso queda funcionando normal, ademas hay que conectarle una toma USB para poder usar pendrive.
Saludos._
Leo1030
Gracias dadas: 11 veces
Gracias recibidas: 23 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor eldiegote » 20 Mar 2019, 11:34
Leo1030 escribiste:Hola,
Saludos._
Buenas, veo que estás bien en tema. Consulta, sabés si se puede reprogramar el BCM/Mylink de un LT para que funcione la cámara de reversa? Tenés medios para hacerlo? o en su defecto conocés a alguien que haga ese trabajo? Slds!
eldiegote
Gracias dadas: 126 veces
Gracias recibidas: 196 veces
Anterior
Volver a Sistema MyLink
