Página 4 de 5
Re: mylink v2
Publicado: 08 Abr 2018, 12:10
por tanoense
Poloteguy. Me sirvio de mucho tu aporte tal cual de la noche ala mañana dejo de funcionar las app en adroid auto no aparecian y no podia usar mirror plus. Y efectivamente tenia actualizado los servicios de google play. Los desactualice hasta llegar ala vercion 12.2.21 por q hay una anterior 12.5.21 y esa tampoco fuciona.. ensi ahora quedo de primera. Cuando deje de funcionar primero me fijo si se actualizo. Saludos gracias
Re: mylink v2
Publicado: 16 Abr 2018, 18:33
por chino813
YO ESTOY TENIENDO PROBLEMAS, ME DEJO DE FUNCIONAL EL CARSTREAM DESPUES DE LA ACTUALIZACION DE ANDROID NOSE SI TENDRA ALGO QUE VER, PERO EL TEMA ES QUE DESINSTALE EL ANDROID AUTO Y VOLVI A INSTALAR LA VERSION 2.8.5 PERO AL INICIAR ME PIDE ACTUALIZAR Y NO SE MEDJA ABRIR SI NO ACTUALIZO LA VERSION, ALGUIEN PODRIA DECIRME COMO HAGO
Re: mylink v2
Publicado: 17 Abr 2018, 01:49
por Poloteguy
Chino 813: Busca la versión 2.9 e instala. Pero mira también qué versión de servicios de Google Play tienes. Si tienes la 12.5.21 la tienes que desinstalar e instalar, la 12.2.21.
La tienes que buscar antes, de acuerdo a tu teléfono. Si no tienes éstas dos cosas instaladas, no te va a andar. Solo te va a funcionar Waze y Maps.
No sé si se pueden poner links de mega
Re: mylink v2
Publicado: 17 Abr 2018, 01:56
por Poloteguy
Me olvidé de decirte que si instalas el AAMIRROR plus, no necesitas instalar Carstream. Ya no tiene sentido. Porque de ahí, puedes acceder a todo lo que tengas en el celular y podés poner accesos rápidos a las apps preferidas.
Re: mylink v2
Publicado: 19 Abr 2018, 01:19
por danielg1
Buenas noches a todos, me funciono bien con AA 2.9 hasta que se actualizó google play... Ahora no puedo volver a lograr que funcione... Hay alguna secuencia para la instalación de las aplicaciones necesarias??? AA 2.9, Google Play 12.2.21 y Castream???
Gracias de antemano,
Re: mylink v2
Publicado: 24 Abr 2018, 00:36
por Mafud
danielg1 escribió:Buenas noches a todos, me funciono bien con AA 2.9 hasta que se actualizó google play... Ahora no puedo volver a lograr que funcione... Hay alguna secuencia para la instalación de las aplicaciones necesarias??? AA 2.9, Google Play 12.2.21 y Castream???
Estoy en la misma.. Se me actualizó Google Play y murió Carstream, instalé la versión que mencionan de los servicios de google play (12.2.21 - 230-188803320) pero no hay modo, uds tienen la misma instalada? O pasan link del apk que instalaron?
Muchas gracias!
Re: mylink v2
Publicado: 24 Abr 2018, 16:20
por fer_aloha
Hola, quisiera saber si alguno tiene una solución o le paso lo mismo. Yo tenia instalada la versión del Google play servicios 12.5.....etc. La desinstale y volví a la versión 12.2....., pero ahora no me deja abrir el Android auto porq dice q debo actualizar Google services. Que hago
Re: mylink v2
Publicado: 30 Abr 2018, 10:46
por Poloteguy
Hola a todos.
Cuando reinstalen los "servicios de Google Play" enseguida tienen que abrir Android auto en el celular. Porque es como si recién lo hubieran instalado. Ir a la parte de información, los 3 puntitos, ajustes de desarrollador y volver a tildar fuentes desconocidas, las salidas de vídeo y forzar registro. Después sí, pueden enchufar al auto y seguir los pasos primero en el teléfono y después en el auto. No olvidar de ir al Play Store para seleccionar que no tenga actualizaciones automáticas. Ojo que a pesar de esto, igual se les va a actualizar los servicios de Google Play. Solamente los que son root, tienen una pequeña ventaja. Generalmente se les vuelve a actualizar cuando hace las copias de seguridad. Si apagan el teléfono de noche y no se hace la copia de seguridad, no se actualiza.
De lo contrario hay que hacer todo de nuevo los pasos. Si bien es rápido, joroba un poco tener que hacerlo.
Re: mylink v2
Publicado: 09 May 2018, 15:32
por Fernando2911
Hola buenas tardes soy fernando y tengo un prisma Ltd 2017 busque de muchas manera para ver videos en movimiento y no tube resultado copie todo lo que dicen y nada con Android 2.9 con 3.0 y nada me podrían explicar donde me meto y que bajo yo lo avia echo con dr gps y me funcionó 2 meses
Re: mylink v2
Publicado: 09 May 2018, 19:37
por juancruiz
hay alguna forma de evitar la actualizacion de los servicios de google a la version 12.5.21?
