mylink v2
mylink v2
Notapor chino813 » 22 Feb 2018, 15:22
hola tengo un onix 2018, me viene con mylink 2, quiero saber si alguien pudo desbloquearlo sin tener que instalar una interfase para poder ver videos en movimiento.
y otra cosa alguien se descargo el carstream? si lo hicieron pudieron hacerlo funcionar para ver youtube. segui todos los pasos pero no me aparece a la hora de utilizarlo en el vehiculo.
si pudieran ayudarme mil gracias.
chino813
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 0 vez
Re: mylink v2
Notapor estepto » 22 Feb 2018, 15:41
chino813 escribiste:hola tengo un onix 2018, me viene con mylink 2, quiero saber si alguien pudo desbloquearlo sin tener que instalar una interfase para poder ver videos en movimiento.
Si se puede a menos q tengas instalado ANDROID AUTO 3.0.
estepto
Gracias dadas: 14 veces
Gracias recibidas: 14 veces
Auto: Onix LT Línea 2017
Re: mylink v2
Notapor chino813 » 22 Feb 2018, 16:50
si tenia el 3.0, ahora le instale el 2.9 y voy a probar si me funciona. espero que si
chino813
Re: mylink v2
Notapor pe.pe » 26 Feb 2018, 23:54
Hola muchachos !!!
Alguno conoce la manera de ver la tv digital desde la pantalla del mylink 2?
Desde ya muchas gracias!!!
pe.pe
Gracias dadas: 26 veces
Gracias recibidas: 9 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Re: mylink v2
Notapor casanovasjuan » 27 Feb 2018, 00:47
yo tengo el android auto y se me actualizo solo a la version 3.0 desactive las actualizaciones automaticas y reisntale la app version 2.0 pero cuando inicio se actualiza sola
casanovasjuan
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Re: mylink v2
Notapor Poloteguy » 06 Mar 2018, 12:01
casanovasjuan escribiste:yo tengo el android auto y se me actualizo solo a la version 3.0 desactive las actualizaciones automaticas y reisntale la app version 2.0 pero cuando inicio se actualiza sola
Si se te actualiza sola, es porque tienen el teléfono configurado para qué las app se actualicen automáticamente. Eso lo puedes cambiar y no vas a tener problema.
Poloteguy
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Re: mylink v2
Notapor Blopaz » 06 Mar 2018, 12:03
chino813 escribiste:alguien pudo desbloquearlo sin tener que instalar una interfase
conozco uno que lo hizo! la verdad no le preste mucha atencion jeje
mala mia ahi no?¿
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 342 veces
Re: mylink v2
Notapor Poloteguy » 13 Mar 2018, 06:03
Bueno amigos. Ya está una nueva app para hacer mirroring con el mylink2.
Se llama AA mirror plus.
Ya lo he probado y funciona bien.
Para los que tengan el celular rooteado hay un plus, ya que el mirroring en un teléfono no root, solo podrán "manejar" las aplicaciones desde el celular. Pero las apps como el Torque para los que llevan un scanner puesto en el auto, como en mi caso, no hay problema porque no hay que tocar mucho la aplicación para ver lo que interesa.
El mi caso, uso como navegador el Igo, porque canta los radares y ahora lo puedo ver en la pantalla.
Ver vídeos en movimiento, ya se hacía y con esta app, también.
Ya había dicho que iban a aparecer nuevas apps. Y era lógico.
Poloteguy
Re: mylink v2
Notapor pe.pe » 14 Mar 2018, 08:32
Hola chino no se si ya habrás resuelto tu inquietud.
Yo desde el tiempo que preguntaste estaba tratando de hacer lo mismo.
Y finalmente ayer pude solucionarlo.
Paso a contar: como te pasa o pasaba a vos yo tengo el android auto 3.0 y ese era mi problema principal ya que no sabia como pasar a una version anterior finalmente encontre una pagina donde te podes descargar una version anterior. Primero tenes que borrar la app y despues la bajas e instalas la version anterior. Si ya tenes bajada carstream lo unico que tenes que hacer es entrar en modo de programador dar algunos permisos que si no sabes despues te detallo y listo.
Esta es la pagina para bajarte la version 2.9 de AA.
Espero les sirva. Saludos!!!
pe.pe
Re: mylink v2
Notapor Poloteguy » 15 Mar 2018, 19:11
Bueno, si pudiste hacerlo andar, yo cloné el AA. Instala el AA Mirror Plus y tenés respetado el celular y podés ejecutar cualquier app que tengas. Por supuesto, que también con esto podés ver vídeos en movimiento.
Poloteguy
Siguiente
Volver a Sistema MyLink
cron
