Re: [MyLink V2] Mi experiencia utilizando el MyLink V2
Publicado: 12 Mar 2018, 23:50
por Poloteguy
Bueno amigos. Ya está una nueva app para hacer mirroring con el mylink2.
Se llama AA mirroring plus.
Ya lo he probado y funciona bien.
Para los que tengan el celular rooteado hay un plus, ya que el mirroring en un teléfono no root, solo podrán "manejar" las aplicaciones desde el celular. Pero las apps como el Torque para los que llevan un scanner puesto en el auto, como en mi caso, no hay problema porque no hay que tocar mucho la aplicación para ver lo que interesa.
El mi caso, uso como navegador el Igo, porque canta los radares y ahora lo puedo ver en la pantalla.
Ver vídeos en movimiento, ya se hacía y con esta app, también.
Ya había dicho que iban a aparecer nuevas apps. Y era lógico.
Publicado: 13 Mar 2018, 10:37
por estepto
estepto escribió:Hola. Les.dejo este vídeo para los que son usuarios Root. Sirve para espejar COMPLETAMENTE la pantalla del cel en ANDROID AUTO.
Es esta Misma ?????
Publicado: 14 Mar 2018, 06:48
por Poloteguy
El vídeo no se ve. Yo instalé el AA Mirror Plus y no tengo el celular rooteado y espeja perfecto, sólo que desde la pantalla no se puede manejar el programa, pero sí seleccionar el que quieras abrir.
Si ponen en Youtube AA Mirror Plus, ya hay vídeos al respecto.
Es un gran avance. En cualquier momento sacan para no root.
Publicado: 14 Mar 2018, 09:35
por estepto
Poloteguy escribió:El vídeo no se ve. Yo instalé el AA Mirror Plus y no tengo el celular rooteado y espeja perfecto, sólo que desde la pantalla no se puede manejar el programa, pero sí seleccionar el que quieras abrir.
Ah perdón pensé q había subido bien el link. Pero es la misma . si no sos root no podes usar la.pantalla del auto. Lo único malo es q queda permanentemente encendida la pantalla . No se si con los tel root pasara lo mismo. Me imaginó q No.
Publicado: 15 Mar 2018, 15:01
por Poloteguy
Cómo que queda siempre encendida? No entiendo.
Publicado: 15 Mar 2018, 15:39
por estepto
Poloteguy escribió:Cómo que queda siempre encendida? No entiendo.
La pantalla del cel.
Publicado: 15 Mar 2018, 19:07
por Poloteguy
Ah, si. Eso es cierto. Pensé que te referías al del auto. Yo tengo un teléfono viejo y lo voy a rootear y pruebo si apaga e informo.
De todas formas, es un avance bárbaro.
Yo tengo un scanner conectado al OBD2 siempre. Es uno con interruptor. Y puedo tener el Torque o el Garmin Mechanic en la pantalla con toda la info que me interesa del auto.
Publicado: 15 Mar 2018, 21:31
por estepto
Poloteguy escribió:Ah, si. Eso es cierto. Pensé que te referías al del auto. Yo tengo un teléfono viejo y lo voy a rootear y pruebo si apaga e informo.
Yo compre un plugin Obd2AA en Xdalabs a 2 dólares q integra directamente algunos indicadores d Torque en Mylink 2 . No funcionan Todos los Marcadores de Torque pero d Temperatura y Autonomía entre otros SI. Es bastante practico
Publicado: 16 Mar 2018, 03:16
por Poloteguy
Pero si ya tenés un scanner, porqué no te bajas el Torque Pro, que se consigue en la red y te da hasta los consumos de combustible, instantáneos, promediados, cada 100km, gráficas de la sonda lambda, temperatura del agua con aviso de cuando está en temperatura de funcionamiento, etc,etc
Y ahora lo ves el pantalla.
Te recomiendo el Garmin Mechanic también para los consumos de combustible
