Página 13 de 13
Re: Camara en mylink sin interface
Publicado: 27 May 2019, 15:20
por sandovalchrist
Waldiñoelmasbonito escribió:Al hacer este sistema queda funcionando si conecto un axuliar para escuchar musica?
Hola. el rele hace de interruptor para Aux o Camara...
Mientras no este activada la marcha atras el aux funciona como siempre.
Slds.-
Publicado: 27 May 2019, 16:11
por daneduaguirre
Como te comentaron, el auxiliar queda funcionando correctamente como si no tuvieras ninguna modificacion realizada.
Solo se interrumpe cuando pones la marcha atras. En esta situacion, si estas usando el auxiliar escuchando musica, posiblemente sigas escuchando musica pero con el video de la camara de atras. No se bien como se puede comportar, porque vas a estar enviando al mismo tiempo señal de video (camara trasera) y por entrada del auxiliar musica. No se si tendras las dos cosas al mismo tiempo ... eso lo tendrias que probar y comentar. Lo que estoy seguro es que no deberias tener problema en su uso normal.
Publicado: 27 May 2019, 18:17
por Waldiñoelmasbonito
Muchas gracias amigo lindo!
Publicado: 13 Jun 2019, 01:48
eduardoprisma escribió:
Sacar el conector Jack que esta junto con el conector USB, por detrás tiene dos trabas de ambos lados, apretamos y sale hacia el frente.
Una vez afuera vamos a ver dos conectores
Uno es mini USB y el otro del conector Jack, en este ultimo tenemos que trabajar, mirando de arriba abajo el cable amarillo es de video, celeste y blanco accionan el auxiliar de Mylink (ligados ambos cables el auxiliar esta apagado y si desligamos los cables el auxiliar se enciende), el gris es el común y los otros dos serian audio (L) (R).
Pelar el cable amarillo y el gris para instalar un conector RCA
El cable centra del conector RCA va con el cable amarillo que pelamos y la malla del conector RCA conectar con el cable gris, encintar bien. Con esto ya tenemos donde conectar nuestra cámara de reversa.
Ahora lo que tenemos que hacer es hacer funcionar el auxiliar cada vez que ponemos la marcha atrás. Ya sabemos que el auxiliar se enciende desligando los cables blanco y celeste, para esto tenemos que instalar un mini relay de 12V, existen varios modelos pero el que necesitamos es uno con contactos normal cerrado (NC)
Tener en cuenta que el relay debe ser el que indico.
El diagrama de conexión es simple, tenemos que cortar el cable celeste de la primer imagen para conectarlo al relay
-borne 85: negativo
-borne 86: señal de luz de reversa
-borne 30: una de las puntas del cable celeste que habíamos cortado
-borne 87ª: la otra punta del cable celeste
De este modo el relay funciona de interruptor del auxiliar y cada vez que ponemos la marcha atrás el auxiliar se enciende y podremos ver la imagen de la cámara de reversa.
La cámara depende el modelo la instalamos y la alimentación la tenemos que sacar de la luz de reversa, de este modo también se encenderá con la luz de reversa al mismo tiempo que el relay.
Espero les sirva.
Publicado: 28 Ago 2019, 09:00
por ALELOPEZJARDON
alguien tiene idea para que esa salida / entrada de mylink?
Publicado: 16 Oct 2019, 18:17
por Rolly
Buena, conecte tal cual el tutorial, con el mini relay,el tema es que pongo marcha atrás anda perfecto empiezo a mover el auto y me sale en la pantalla que no es posible ver con el auto en movimiento, que puede ser? o tengo que liberar vídeo en movimiento primero?
Publicado: 17 Oct 2019, 09:40
Rolly escribió:Buena, conecte tal cual el tutorial, con el mini relay,el tema es que pongo marcha atrás anda perfecto empiezo a mover el auto y me sale en la pantalla que no es posible ver con el auto en movimiento, que puede ser? o tengo que liberar vídeo en movimiento primero?
Que versión de mylink tenes? 1 o 2? si es la 1 vas a tener que actualizar para que desbloquee el video en movimiento saludos
Publicado: 17 Oct 2019, 16:55
por Rolly
Mylink 1
Publicado: 17 Oct 2019, 20:16
por aacasa
Entonces vas a tener que desbloquear videos en movimiento.
Publicado: 21 Oct 2019, 19:44
por Rolly
aacasa escribió:Entonces vas a tener que desbloquear videos en movimiento.
Gracias,pensé que era conectar la cámara y listo,que macana.
