Camara en mylink sin interface
ALEITURRE
Re: Camara en mylink sin interface
Mensaje por ALEITURRE »
daneduaguirre escribió:Hola Ale,
Me parece que hay una confusion al respecto y por eso no te funciona correctamente.
La ficha que esta al lado de la de USB, que seria un conector hembra de 3.5mm (de video), lo tenes que sacar para afuera, para poder cortar el cable celeste y conectarlo al relay. Posterior a esto, la ficha del conector de video lo tenes que volver a poner en su lugar.
De forma tal que visiblemente no se ve ninguna conexion por fuera.
Disculpame pero no te endiendo cuando comentas que .... "yo si la vuelvo a conectar, no me funciona la camara en forma automatica."
Fijate y avisame plis.
Daniel te paso mi celular, podras enviarme un mensaje asi te llamo? 0385-155271421
desde ya, muchas gracias
Ok Ale, fue mensaje !!!
MaxBarrera797
Agradecido : 8 veces
Mensaje por MaxBarrera797 »
Hola estuve leyendo y tengo ganas de poner la cámara de marcha atrás pero me surgió la duda de cómo instalarlo. Hice un esquema según lo que leí acá y también ví que la ficha de mylink tiene 4 pines para la cámara, sino funca este intentaré con el relé
MaxBarrera797 escribió:Hola estuve leyendo y tengo ganas de poner la cámara de marcha atrás pero me surgió la duda de cómo instalarlo. Hice un esquema según lo que leí acá y también ví que la ficha de mylink tiene 4 pines para la cámara, sino funca este intentaré con el relé
Hola Maxi,
Yo intente conectar la camara a los pines 7 y 8 del mylink y no paso nada.
Despues de leer los foros de los brasucas y de contactarme con un ruso (que la tiene bastante clara), me confirmaron que hay que llevarlo a la concesionaria para que lo habiliten SI o SI.
Aca en Cordoba no tienen idea del tema y ni siquiera te hacen ellos la instalacion de la camara.
Yo probe de conectar la camara usando la entrada de video y anda perfecto.
Recien termino con el tema de la garantia, asi que cuando tenga un tiempo voy a realizar la instalacion via relay.
Mas alla de esto, contanos como te fue !!!
MaxBarrera797
Buenísimo, el finde voy a tratar de hacerlo con el relay
popeye
Mensaje por popeye »
Hola gente cómo están alguien sabe donde comprar el interface para poner la cámara de retroceso a un prisma LT.
Desde ya muchas gracias.
popeye escribió:Hola gente cómo están alguien sabe donde comprar el interface para poner la cámara de retroceso a un prisma LT.
Hola, aca te paso el link pero te anticipo que sale medio salado el tema:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... camara-_JM
Exitos en la gestion !!!
Dieguito
Agradecido : 6 veces
Mensaje por Dieguito »
Hola Gente, al final compre la interfase en mercadolibre.
este es el link
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ree-gm-_JM
la pague 3500 en 3 pagos con la tarjeta, creo que ahora aunmento un toque
Hola Argentinaaaaa
popeye
Hola gente estuve leyendo lo que ustedes publicaron y quería saber si de este modo como indican ustedes no es necesario de usar interfaz ? Y me pasarías el link de la cámara que necesito ?
popeye escribió:Hola gente estuve leyendo lo que ustedes publicaron y quería saber si de este modo como indican ustedes no es necesario de usar interfaz ? Y me pasarías el link de la cámara que necesito ?
Hola Popeye,
No te hace falta ninguna interfaz para esto. Con respecto a la camara podes poner la que mas te guste a vos.
Basicamente son todas iguales. Trae para conectar positivo y negativo (12Vcc) por un lado y por otro tiene la salida RCA que es la de video que se conecta en la entrada de video del auto.
