MirrorLink en MyLink - VideoTutorial
Re: MirrorLink en MyLink - VideoTutorial
Notapor JekiLL » 01 Sep 2016, 21:22
onixskyblue escribiste:
JekiLL escribiste:Hola. Seguramente decís esto por tu experiencia personal.
En mi caso tengo Car Mode y lo uso sin problemas, tanto para llamar y recibir llamadas, escuchar y enviar mensajes, escuchar música del celular o usar Sygic Car Navigation.
Adjunto una foto que tomé hoy con el S6 conectado y el Car Mode en Mylink. Espero que se vea.
Sin dudas Jekill pero retiro lo dicho... ahi instale Car Mode for Galaxy...
Me pidio aceptar algunos términos...
Mi consulta es la siguiente.. la conectas mediante el mirrorlink y te sale el icono en enlace smartphone?? O como haces para correr la apk en mylink. Solo eso, Gracias!!
Hola onixskyblue.
Comento lo que hago:
Una vez instalado Car Mode lo ejecuto en el celular, acepto los términos y configuro las opciones, logrando que detecte MyLink.
Es necesario que cuando arranque ya hayas ejecutado Mirrorlink, ya que Car Mode no permite ejecutar ninguna otra tarea.
Esto lo logro así:
Modo Manual
En opciones de Car Mode elijo que no arranque por bluetooth.
Una vez conectado el S6 por bluetooth y cable USB con MyLink, arranco Mirrorlink y en el tiempo que tarda en conectarse con Mylink vuelvo al ícono de Car Mode, lo ejecuto.y acepto para que se inicie.
En Mirrorlink ejecuto Glimpse for Auto o RockScout.
En la izquierda voy a la opción Home (Casa) y ahi tengo la pantalla principal de Car Mode, pudiendo elegir entre las opciones de llamadas, mensajes, música, navegador, etc.
Si pudiéramos lograr que en Car Mode el aceptar condiciones no salga cada vez que se abre, lo haría así:
Modo automático
Apago el Bluetooth del S6 y conecto el cable USB.
En opciones de Car Mode elijo que arranque por Bluetooth.
Arranco Mirrorlink, se conecta con MyLink y luego se activa solo el Bluetooth, por esto se activa Car Mode y tenemos todo funcionando.
Como digo, no puedo lograr que al arrancar Car Mode no muestre siempre el aceptar condiciones, y por esto no aparece en la pantalla de MyLink.
Si alguien encuentra un modo de lograrlo, espero que lo comparta para que todos lo podamos usar.
Yo sigo buscando un modo de lograrlo, aunque el tiempo que le dedico es limitado, como el de todos.
Esto es dífícil de explicar y fácil de hacer. Espero que se entienda.
JekiLL
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 9 veces
Notapor onixskyblue » 01 Sep 2016, 21:43
JekiLL escribiste:
Hola onixskyblue.
Esto lo logro así:
Modo Manual
Modo automático
Clarisimo!!! Mañana lo pruebo.
Gracias x el aporte. Si me funciona es excelente.
Actualmente corro todo pero x separado ya sea sigyc rockscout etc.. pero nunca como vos mencionas.
onixskyblue
Gracias dadas: 270 veces
Gracias recibidas: 160 veces
Notapor onixskyblue » 02 Sep 2016, 21:55
Estimado Jekill debo decir que lo tuyo es espectacular. Anda a la perfección car auto... use spotify sygic y me entraban mensajes de whatsapp y salían como audio obviamente cortando la música, podes responder los mismos.. lo seguiré probando mañana y comento.
Gracias
onixskyblue
Notapor JekiLL » 03 Sep 2016, 08:55
Hola onixskyblue.
¡Qué bueno que pudiste hacer que funcione Car Mode en tu auto!
Después danos más detalles.
Comentá si pudiste hacer que funcione en modo automático.
JekiLL
Notapor SuperZ » 03 Sep 2016, 14:44
gongerardo escribiste:Si no tenes el icono de Mirror Link, y ya tenes actualizada la versión, tenes que subir un ClientAppBin que lo tenga,
busca que hay varios a los que les paso lo mismo.
Hola como están?
Tengo la versión 23.3, sirve solo para instalarle el cliente de Mirror Link ? O tengo que actualizarlo?
Gracias,saludos.
SuperZ
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 18 veces
Notapor onixskyblue » 03 Sep 2016, 15:02
Actualiza mediante la guía del foro
viewtopic.php?f=17&t=2005
onixskyblue
Notapor SuperZ » 03 Sep 2016, 19:16
uuuh me la mande!!!! lo hice y después del ultimo reinicio quedo parpadeando!!!! me pego un tiro , o me tiro al rio ... necesito opiniones y lo tengo que solucionar antes mi mujer lo descubra por que si no ella me mata!
SuperZ
Notapor gongerardo » 03 Sep 2016, 19:18
Uhhhh quedó en loop digamos, se prende y se apaga y no pasa del logo de MyLink ?
Gracias dadas: 1180 veces
Gracias recibidas: 342 veces
Notapor SuperZ » 03 Sep 2016, 19:22
Si parpadeando y no deja de parpadear!!!
SuperZ
Notapor luchito24 » 28 Sep 2017, 17:35
Hola, como andan? =)
Tengo un onix LT 2015.
Se podra agragar WAZE a las aplicaciones que se pueden usar dentro de Car Mode? O alguien sabe como se puede llegar a usar waze con mylink?
Mil gracias y saludos a todos!
Luciano :D
luchito24
Gracias recibidas: 0 vez
AnteriorSiguiente
Volver a Sistema MyLink
