POST: Para organizar archivos para actualizar MyLink V1
Re: POST: Para organizar archivos para actualizar MyLink V1
Notapor rpollini » 27 Sep 2018, 11:33
Alguien pudo actualizar desde FW 24.1-42349555 a 24.5 con el fin de tener Mirrorlink?
o si alguien pudo levantar mirrorlink desde la 24.1
ya que es extraño pero en la carpeta Storage2\ no hay system, solo Backup---
gracias
rpollini
Notapor rpollini » 27 Sep 2018, 11:34
gracias
rpollini
Notapor Martiniano » 09 Ene 2019, 21:12
rpollini escribiste:Alguien pudo actualizar desde FW 24.1-42349555 a 24.5 con el fin de tener Mirrorlink?
gracias
Hola en mi caso actualice:
Vehículo: Onix LTZ 2015. Sin camara trasera ni comando en el volante
Versión que tenía:HW:52098358 SW: 23.3-520942236
Versión a la que pasé HW:52098358 SW: 24.5-42341011
Seguì pasos que no recuerdo si estan en este post o en otro de este foro. Igualmente hasta el momento no logro espejar con Mirrorlink.
Martiniano
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor daneduaguirre » 10 Ene 2019, 10:23
Martiniano escribiste:Hola en mi caso actualice:
Hola Martiniano,
Yo tengo un Onix Effect 2016 sin camara con comandos al volante.
Pase a la version 24.5 y pude hacer funcionar mirrorlink.
Hay dos cosas que son criticas para que funcione.
La primera es tener un celular que sea compatible con mirrorlink, fijate en el siguiente enlace:
El otro punto critico es el cable de conexion del celu al mylink. Tiene que ser un cable de alta calidad, es mas a veces el original del celu no funciona o funciona a veces.
Si esto no lo tenes, yo diria que vas a estar renegando.
Gracias dadas: 367 veces
Gracias recibidas: 487 veces
Notapor nicolaslk » 20 Ene 2019, 22:54
Gente, necesito ayuda... alguien me puede pasar (Que tenga esta version y haya hecho backup), los archivos originales?
VERSION 20.03-52072018
Mi Onix es 2014 LTZ, y perdi la temperatura.
Gracias!!
nicolaslk
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Notapor nicolaslk » 22 Ene 2019, 13:08
Listo, ya lo pude recuperar.
Alguien sabe si con la version 20 es posible activar BRINGO?
nicolaslk
Notapor sandovalchrist » 25 Abr 2019, 17:02
Buenas,
Voy agregando como salen las cosas:
Mi version es SW: 23.3-52094236 - HW: 52105454
Prisma 2016 LTZ (sin camara trasera)
P.D: Donde ven el sensor de temperatura? Es temperatura motor?
Gracias.
Última edición por sandovalchrist el 26 Abr 2019, 09:10, editado 2 veces en total
sandovalchrist
Gracias dadas: 2 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor aacasa » 26 Abr 2019, 06:42
Si, en la pantalla junto a la hora se lee la temperatura. (la temperatura ambiente exterior, no la del motor).
Profesor
Profesor
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 43 veces
Notapor sandovalchrist » 29 Abr 2019, 13:07
sandovalchrist escribiste:Buenas,
Gracias.
El finde me anime y actualice el MyLink y coloque los videos en movimientos.
Segui los pasos de Astroboy y alguno que otro que vi en internet.
Lamentablemente a pesar de tener las dudas resueltas (de como hacer la actualizacion) me encontre con otros-
1- Como dicen algunos, mi myLink en la carpeta Storage2 no posee la carpeta System.
Peeero, a pesar de leer mil post nadie comento que esa carpeta se crea cuando uno actualiza el mylink. Vuelvo a decir, la carpeta en System se crea sola despues de actualizar el mylink. En "storage card 2" solo tenia la carpeta backupData. :shock:
2-Otro duda que me surgio sobre la marcha es... dado nuestro backup que nos sirve para recuperar los comandos del volante, temperatura...los colocamos en las carpetas correspondientes. Hablo del .exe y del .map (tienen q leer bien los pasos de Astroboy para saber de que hablo, sino no van a entender).
Bueno como decia... yo reemplace los archivos .exe y map y recupere todas las acciones de comandos, temperatura, etc (porque esos archivos tienen los codigos de programacion para decirle al auto hace esto, hace aquello).... (PASO 10)
peeeeeeeeero el proximo paso (PASO 12) para hacer funcionar los videos en movimiento es volver a reeemplazar esos archivos que como decia tienen los codigos de programacion... y dije ehhh???
Si anteriormente reemplace los archivos de mi backup para que funcionen los comandos y ahora los vuelvo a pisar deberia perder la funcionalidad del volante, etc.... nose que magia hay por atras pero no fue asi. Me funciona todo. :o :o :o :o :o
Mas alla de todo, nose ofusquen hagan el backup del myLink y todo les va a salir OK. La clave de todo estan en los backup... y nose olviden de dejar el auto en encendido para que nose apague por defecto el mylink (no fui tan macho para dejarlo en posicion 2 como dicen alguno) :naughty:
Version Vieja
Actualizando ...
Version Nueva
Sin MirroLink ClientInfo
Con MIrrorLink
Funcionando todo (Temp)
sandovalchrist
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor Onixito » 29 Abr 2019, 13:32
Hola Gracias por tu aporte! Con respecto a lo que mencionas en la duda "2" a mi me paso cuando actualicé puse los archivos originales posterior de haber reemplazados por los nuevos porque había perdido la temperatura y el resultado fue que no se me desbloqueó el video en movimiento pero si volvió a mostrar la temperatura y todos los íconos de los apps porque lo único que me interesaba era tener bringgo asique no quise meter más mano y deje todo como estaba. saludos
Gracias dadas: 737 veces
Gracias recibidas: 755 veces
Anterior
Volver a Sistema MyLink
