Mi experiencia actualizando MyLink
42119748
Re: Mi experiencia actualizando MyLink
Mensaje por 42119748 »
Hola tengo una spin 2017 y la radio mylink 1 tiene respuesta lenta, compre la camioneta con ese problema de segunda mano. Alguien me puede guiar en la reparación y asistir con los programas necesarios. gracias
Bienvenido, si utilizas el buscador de foro hay muchos temas que contienen las respuestas que necesitas.
Agradecido : 721 veces
Hola, si bien se sabe que los sistemas son similares, no te podemos garantizar ayuda para otro modelo que no sea Onix o Prisma, por favor recuerda que según las reglas toda consecuencia que pueda haber con operaciones sobre los sistemas MyLink es total responsabilidad del usuario.
hola, busco la actualización sw:24.5-42349351, si alguien la tiene, es para la spin, si logro arreglar esta radio le voy a meter mano al prisma que tengo también. Pero no me anime todavía
Agradecido : 146 veces
42119748 escribió:Hola tengo una spin 2017 y la radio mylink 1 tiene respuesta lenta, compre la camioneta con ese problema de segunda mano. Alguien me puede guiar en la reparación y asistir con los programas necesarios. gracias
42119748 escribió:hola, busco la actualización sw:24.5-42349351, si alguien la tiene, es para la spin, si logro arreglar esta radio le voy a meter mano al prisma que tengo también. Pero no me anime todavía
Buen Dia.
Se acostumbra pasar por el foro de presentación antes de postear algo.
viewtopic.php?f=16&t=1633
Y además tratar de no repetir las preguntas.
Usando el Buscador de la página, está casi todo.
Gracias
Hola disculpa por no presentarme antes. Busque en los foros y no esta la respuesta para arreglar una radio que responde lenta. Por eso solicite una actualización por si alguien la tiene. gracias.
Si no la encontras como archivo, lo que podes hacer es buscar a alguien que tenga una SPIN mas o menos de ese año, haces un backup de su radio y transferis los archivos a la tuya, en teoria si el no tiene problemas, vos tampoco deberías.
Otra alternativa sería hacer un backup de la radio de la spin y otro de la radio del onix, cargarle la configuración del onix a la spin y ver que pasa, si no anda volves a cargar el backup que hiciste antes y listo.
thomypedrosa1
Mensaje por thomypedrosa1 »
Si tengo video en mov desbloqueado, y actualizo el SO, tengo que volver a desbloquear video en mov?
rubenkof
Mensaje por rubenkof »
Que tal gente? Tengo un onix lt 2016, voy a probar que tal? Lo que yo quiero, es poder emparejar el teléfono con la pantalla y usar el GPS, por ejemplo. Lo único que puedo hacer es conectarlo Bluetooth.
No se si la limitación esa es por mi teléfono en si o porque esta desactualuzado el estéreo.
Agradecido : 56 veces
Si es MyLink2 instalale Android Auto al movil y deberia conectarse via cable USB.
