Mi experiencia actualizando MyLink
Re: Mi experiencia actualizando MyLink
Notapor Monchelord » 11 Sep 2018, 14:01
Hola,
en que notaste que ha mejorado la actualización del sistema a lo que ya tenías de la versión más antigua?
Abrazo
Monchelord
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor Kevinvaiti » 24 Sep 2018, 08:33
Hola amigos! Quisiera hacerles una pregunta. Cuál es el archivo que nos da el bringgo? Pregunto esto porque tengo un Onix 2016 que ya viene con el bringgo y no quiero modificar y instalar otro. Quiero evitar ese paso para mantener el que viene. Muchas gracias por la ayuda! Hoy si me responden eso hago la actualización
Kevinvaiti
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Notapor amaluro » 24 Sep 2018, 09:43
Kevin revisa este hilo y fijate si te sirve.
viewtopic.php?f=17&t=2242
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 338 veces
Notapor rpollini » 26 Sep 2018, 19:10
Tengo la Version 24.1-42349555 y la carpeta Storage2\system
no existe, no quiero actualizar nada,
solo tener acceso a mirrorlink
alguna sugerencia?
muchas gracias
rpollini
Notapor 010101 » 26 Sep 2018, 19:44
Hola chicos como estan? soy nuevo en el foro, administrador de sistemas e importador. Compre un onix 2015 con 7000 km de un tio y nada como buen sysadmin estaba mirando como actualizar todo. Ahora me pongo a leer y gracias por la información.
Aprovecho para preguntar el pendrive cualquier tamaño funciona? el formato de archivos ? fat32 o ntfs? :text-thankyouyellow:
Gracias dadas: 1 vez
Notapor daneduaguirre » 28 Sep 2018, 12:46
010101 escribiste:Hola chicos como estan? soy nuevo en el foro, administrador de sistemas e importador. Compre un onix 2015 con 7000 km de un tio y nada como buen sysadmin estaba mirando como actualizar todo. Ahora me pongo a leer y gracias por la información.
Hola,
Antes que nada bienvenido al sitio !!!
El formato debe ser FAT32 y con respecto al tamaño del pen de yo tengo uno de 32Gb funcionando, entiendo que alguien comento que el de 64Gb tambien funciona.
Gracias dadas: 367 veces
Gracias recibidas: 485 veces
Notapor Crsuarez » 30 Oct 2018, 18:00
daneduaguirre escribiste:
MatiasCaprile escribiste:Hola me gustaría saber cuales son los beneficios de la actualización. Ademas tengo un ónix 2014 con My Link v1 y me gustaría saber si es posible instalar apple CarPlay como tiene el My Link 2.
Hola Matias,
basicamente con la actualizacion liberas la restriccion de videos en movimientos y ademas tenes la posibilidad de conectar el Mylink con Mirrorlink a un celu que lo permita. Apple CarPlay no se puede instalar, este tiene sistema operativo Windows.
Hola yo acabo de actualizar con exito, la version efectivamente se cambio, pero no me aparece el mirrorlink disponible para usar, pense que quiza estaria oculto para tildar pero no, sigue todo como antes solo que la version del sistema es la 24.5 como puedo solucionarlo, el motivo por el que actualice fue poder utilizar mirrorlink principalmente. Ayuda porfavor :c
Crsuarez
Notapor Onixito » 31 Oct 2018, 12:44
Hola tenes que reemplazar los archivos hasta dar con los que traen los íconos de las apps.(ClientAppInfo.bin)
podes buscarlos en este tema: viewtopic.php?f=17&t=2460
Gracias dadas: 737 veces
Gracias recibidas: 755 veces
Notapor chelozambon » 20 Ene 2019, 22:53
Hola! Hice la actualizacion y funciono perfecto (aparentemente ) pero no me permite ver mirrorlink ni ninguna de las otras aplicaciones (solo las dos que tenia visibles en la version anterior de mylink) Hay algo que se pueda haber hecho mal?
chelozambon
Notapor Onixito » 21 Ene 2019, 09:53
chelozambon escribiste:Hola! Hice la actualizacion y funciono perfecto (aparentemente ) pero no me permite ver mirrorlink ni ninguna de las otras aplicaciones (solo las dos que tenia visibles en la version anterior de mylink) Hay algo que se pueda haber hecho mal?
Onixito escribiste:Hola tenes que reemplazar los archivos hasta dar con los que traen los íconos de las apps.(ClientAppInfo.bin)
AnteriorSiguiente
Volver a Sistema MyLink
cron
