Video en MOVIMIENTO - Desbloqueado - Mylink V1
Re: Video en MOVIMIENTO - Desbloqueado
hola jefe.. hise paso por paso.. y me pasa lo sigiente.. en sd card 2 .. no hay carpeta de system.. solo hay una de backup data..
Listo.. .. Ya probado y funcionando... Yo no e perdido funciones .. Ya que tengo el onix lt y mi modelo no trae de sensor de temperatura.. Así que.. Muy fácil de hacer...elimino el post de arriba..gracias genip
- DiegoTeCBA
- Agradecido : 4 veces
Doblecero si podes ver películas, siempre y cuando lo tengas en el formato especifico q soporta mylink, no me acuerdo si el atubecatcher tenia conversor de archivos propios o solo era para links. Sino en todo caso, te descargas algún conversor y pasas la peli que necesites al formato especifico. Yo usaba el divx converter o el avi video converter. Te digo porque probé cargando una peli cualquiera (memorias del saqueo) duraba 2 hrs y la reprodujo sin problemas. El tema es q al bloquearse la pantalla en movimiento no me servia de mucho jaj
- Gran colaborador
De 10 este post , yo lo hice en mi prisma 2016 y funciona de 10.
- juancito17
- Agradecido : 56 veces
Yo tambien tengo un Onix LT, no perdes "ajustes del vehículo"? Ademas, alguno sabe si pierdo lo del comando al volante?doblecerosm escribió:Listo.. .. Ya probado y funcionando... Yo no e perdido funciones .. Ya que tengo el onix lt y mi modelo no trae de sensor de temperatura.. Así que.. Muy fácil de hacer...elimino el post de arriba..gracias genip
- Gran colaborador
El ajuste del auto no lo pierdes lo que si pierdes es el comando del volante pero hacete el backup y no ahy problema sólo haces los mismos pasos y ya esta eso lo probé por las dudas y todo de 10 . yo lo huso en viajes largos .
lo acabo de llevar acabo acá en México en un chevrolet cruze 2014 y si me funciono solo que si me quito unas opciones que les explico en el video que subí a you tube lo pueden ver en el siguiente enlace [youtube][/youtube]
Acabo de probarlo y se pierde la temperatura con esos archivos. Funciona el vídeo pero se pierden funciones.
- dieguitobrc
- Agradecido : 55 veces
Hola, proba con estos archivos a ver como va! https://drive.google.com/open?id=0B1w2Y ... TIxb2NpTDAdariovaldes escribió:Acabo de probarlo y se pierde la temperatura con esos archivos. Funciona el vídeo pero se pierden funciones.
