GPS DESDE CELULAR EN MY LINK
Re: GPS DESDE CELULAR EN MY LINK
Notapor gir370 » 22 Oct 2017, 16:42
consulta como funciona con Apple CarPlay? por que al auto lo va a usar mi señora y ella es de iOS jaja. se puede ver waze por el CarPlay que mapa es compatible con iOS?
muchas gracias
gir370
Notapor feacost86 » 25 Oct 2017, 23:26
Hola! Una consulta... Yo tengo un onix lt 2015 y trato de conectar mí celular (Motorola g 4 plus) mediante Android auto por Bluetooth y también con el cable USB que trae el cargador y no hay caso... No puedo trasmitir la pantalla del celular a la del auto. Agradezco si me dan una mano!
Gracias!
feacost86
Gracias dadas: 6 veces
Notapor Polimar » 27 Oct 2017, 18:15
Hola! Tengo el mismo cel y un lt 17.. por lo que estuve viendo sólo algunos Samsung o Sony tienen mirrorlink para poder ver el celular en el mylink. Lo único que pude hacer con Android auto es usar el Google maps siempre que tenga conexión porq sin datos tampoco anda. Una decepción para mi. Termino usando solo el Bluetooth por si me llaman, un pen para música y vídeos y gps directo con el celular que tengo navegadores sin datos. Si encontrás o alguien sabe de alguna app que reproduzca este cel en la pantalla sería fantástico. Yo no encontré nada aún. Saludos
Polimar
Gracias recibidas: 1 vez
Auto: Onix LT Línea 2017
Notapor onixskyblue » 11 Nov 2017, 08:06
feacost86 escribiste:Hola! Una consulta... Yo tengo un onix lt 2015 y trato de conectar mí celular (Motorola g 4 plus) mediante Android auto por Bluetooth y también con el cable USB que trae el cargador y no hay caso... No puedo trasmitir la pantalla del celular a la del auto. Agradezco si me dan una mano!
Gracias!
Olvidate con Motorola ya que ningun equipo Motorola tiene la funcion de MIrrorlink o espejado!
onixskyblue
Gracias dadas: 270 veces
Gracias recibidas: 160 veces
Notapor onixskyblue » 11 Nov 2017, 08:07
Polimar escribiste:Hola! Tengo el mismo cel y un lt 17.. por lo que estuve viendo sólo algunos Samsung o Sony tienen mirrorlink para poder ver el celular en el mylink. Lo único que pude hacer con Android auto es usar el Google maps siempre que tenga conexión porq sin datos tampoco anda. Una decepción para mi. Termino usando solo el Bluetooth por si me llaman, un pen para música y vídeos y gps directo con el celular que tengo navegadores sin datos. Si encontrás o alguien sabe de alguna app que reproduzca este cel en la pantalla sería fantástico. Yo no encontré nada aún. Saludos
Para vos lo mismo que al compañero, motorola no tiene dicha funcion x eso solo vas a poder usarlo mediante Android Auto en tu LT2017.
Lamentablemente es asi pero ya es cuestion de tu celular.
onixskyblue
Notapor Polimar » 14 Nov 2017, 23:11
Saben si se puede instalar un GPS como el Garmin al mylink2? Hice un viaje largo y en este país se pierde señal de datos todo el tiempo por lo que el Google maps dejaba de funcionar (conectado a Android auto) y sumado a eso el celular se recalentaba al punto que me derritió el cable USB. El auto es divino, anda lindo y consume poco pero para mi el mylink no vale nada.
Polimar
Notapor Elsnake » 15 Nov 2017, 11:52
Polimar escribiste:ogle maps dejaba de funciona
Si querés para evitar el uso de datos Google Maps tiene una función para uso de mapas sin conexión.
Antes de realizar el viaje, en tu casa con wifi podes seleccionar el área del mapa a descargar y te queda guardado en el celular. El año pasado viaje a Chile, hice esto y funcionó perfecto.
Elsnake
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor Onixito » 15 Nov 2017, 11:54
Elsnake escribiste:
Hola bajar los mapas es lo mejor que podes hacer ya sea por donde te moves habitualmente o bien que tengas programado un viaje además lo haces por wifi, después solo puede usar datos para el estado de tránsito solamente. saludos
Gracias dadas: 608 veces
Gracias recibidas: 620 veces
Notapor Polimar » 15 Nov 2017, 12:34
Gracias por los comentarios, lo había intentado bajando mapas pero se tildaba y no lo pude hacer andar. Volveré a probar con más paciencia... Saludos
Polimar
Notapor Polimar » 16 Nov 2017, 09:55
Elsnake vos que lo usaste en chile bajando anteriormente los mapas, lo hiciste con con Android auto? Porque a mi en el celular me funciona pero cuendo lo conecto al auto se tilda, no me anda sin datos. Tal vez lo usaste con mirrorlink?
Polimar
AnteriorSiguiente
Volver a Sistema MyLink
