Temperatura exterior en Prisma LT 2018
Notapor Ruda » 30 Ene 2018, 17:35
Hola a todos, una consulta, alguien sabe como activar el indicador en la My Link de la Témpera exterior en el Prisma LT 2018; ya que el sensor está y no logró activarlo. Desde ya agradezco vuestro aporte.
Ruda
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Re: Temperatura exterior en Prisma LT 2018
Notapor casanovasjuan » 30 Ene 2018, 19:53
Hola segun tengo entendido no tiene sensor solo el ltz, una pregunta tu version lt 2018 te vino con onstar en el espejo retrovisor??
casanovasjuan
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 6 veces
Notapor Ruda » 31 Ene 2018, 13:20
No, no vino, todavía según tengo entendido, aquí en Montevideo, no está funcionando el On Star. y referente al sensor lo trae pero algo pasa que no funciona, esta el sensor y el cableado, por eso consultaba por si alguien lo pudo activar.
Ruda
Notapor Poloteguy » 06 Feb 2018, 20:54
Exacto. El mio también tiene el sensor con el cableado y no marca en ningún lado.
Poloteguy
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 12 veces
Auto: Onix LT Línea 2017
Notapor sebavale81 » 11 Jun 2018, 07:46
me sumo al pedido, tengo un prisma lt 2018 y no veo la temperatura en pantalla. Gracias
sebavale81
Notapor casanovasjuan » 12 Jun 2018, 04:09
Bueno quedo medio desactualizado el post pero al final me compre el LTZ que viene con la temperatura, el sensor de temperatura esta arlado de la patente mas o menos el tema es que no debe estar concectado a la compu del auto y no tiene un fusible puesto
casanovasjuan
Volver a Sistema MyLink
