Adherir o pegar piezas y soportes al torpedo
Para charla de cualquier cosa
Notapor emiliounix » 14 Nov 2017, 11:46
Compré un soporte magnético muy práctico para usar el teléfono como GPS:
El tema es que el pegamento de la base es un autoadhesivo que no pega bien en el torpedo. Intenté ponerlo en el centro del tablero, justo encima de las salidas de ventilación y a la primer acelerada salió el teléfono volando (es un teléfono bastante pesado debo decir).
Aclaración, salió el teléfono volando con soporte y todo porque el magnético que tiene es fuertísimo.
Ahora mi idea es directamente pegar la base del soporte al tablero del auto, para que quede fija (no me crucifiquen). Mi pregunta es: ¿qué pegamento será mejor para adherir plástico y que soporte vibraciones y calor? Estaba pensando en alguna silicona o Fastix tal vez? La gotita o Poxipol no creo que aguanten las vibraciones y me van a hacer m* el tablero.
Se agradece cualquier sugerencia.
Última edición por emiliounix el 23 Nov 2017, 09:06, editado 1 vez en total
emiliounix
Master
Master
Gracias dadas: 135 veces
Gracias recibidas: 56 veces
Re: Adherir o pegar piezas y soprotes al torpedo
Notapor hurling » 14 Nov 2017, 12:21
Emilio mas allá del criterio estético de pegar algo sobre el torpedo, por mas que pongas un pegamento muy agresivo, el tipo de superficie y las temperaturas que toma harán que se te despegue a corto o largo plazo.
Te paso el que tengo en uso, puesto en la salida de la ventilación. No se cae si lo colocas usando la chapa grande que viene en el kit. No sirve usandolo con la mini-chapita circular.
hurling
Gracias dadas: 145 veces
Gracias recibidas: 200 veces
Notapor emiliounix » 14 Nov 2017, 12:22
hurling escribiste:Emilio mas allá del criterio estético de pegar algo sobre el torpedo, por mas que pongas un pegamento muy agresivo, el tipo de superficie y las temperaturas que toma harán que se te despegue a corto o largo plazo.
Estaba entre comprar ese o el que tengo. Lo que no me gustaba es que mi teléfono es un poco grande y si lo pongo ahí me tapa las dos ventilaciones.
Gracias por el dato de todas formas!!
emiliounix
Master
Master
Notapor Onixito » 14 Nov 2017, 14:59
Hola realmente no te recomiendo pegar nada en el torpedo, yo compre un soporte muy parecido al que te muestra hurling pero no es magnetico tiene un soporte expansible y van celulares de 4" a 6". Me resultó excelente la única contra es como decis vos tapa un poco las rejillas de ventilación pero no me afecta demasiado por ahora que no hace tanto calor, el celular queda helado cuando lo sacas jaja! saludos
Gracias dadas: 622 veces
Gracias recibidas: 629 veces
Notapor Pablito81 » 14 Nov 2017, 15:08
Onixito escribiste:Hola realmente no te recomiendo pegar nada en el torpedo, yo compre un soporte muy parecido al que te muestra hurling pero no es magnetico tiene un soporte expansible y van celulares de 4" a 6". Me resultó excelente la única contra es como decis vos tapa un poco las rejillas de ventilación pero no me afecta demasiado por ahora que no hace tanto calor, el celular queda helado cuando lo sacas jaja! saludos
sisi, tyo tengo eso y en verano joya porque no se calienta el celular jajajaja. al torpedo no pondria nada.
Gracias dadas: 166 veces
Gracias recibidas: 276 veces
Notapor Onixito » 14 Nov 2017, 15:19
Gracias pablito81 es exactamente ese soporte lo compre a 99$ en falabella :lol:
Notapor entrecanibales » 14 Nov 2017, 20:54
no lo podes pegar al parabrisas ? porque de ultima de ahi se puede limpiar sin dejar rastros . en el torpedo la verdad ni de casualidad porque lo arruinas para siempre , a no ser que no te importe claro .
entrecanibales
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 127 veces
Notapor emiliounix » 15 Nov 2017, 08:05
Gracias a todos por el interés en este tema trivial.
¿Por qué lo quiero pegar al torpedo?
1) En el parabrisas no me gusta porque me quedaría muy lejos. Tampoco me gusta que obstruya la visión. En el torpedo queda por debajo del campo de visión (hacia el exterior) del conductor.
2) Veo que todos están usando el de la rejilla de ventilación, el tema es que voy a viajar una larga distancia en pleno verano y voy a necesitar el AA. Probé presentando el teléfono de manera horizontal (estilo GPS), y me tapa casi completamente las dos toberas centrales.
Sigo viendo alternativas y atento a las sugerencias. Por lo pronto se me ocurre que, tal vez, usando una silicona la unión no sea muy duradera pero al mismo tiempo no me estropee el torpedo (no es un pegamento agresivo como el cianocrilato). Otra sería conseguir un mejor autoadhesivo para la base.
emiliounix
Master
Master
Notapor Onixito » 15 Nov 2017, 11:37
Hola te detallo algunas cosas que veo yo con el uso del soporte... primero, el tema de la altura de donde queda yo la considero ideal porque es casi a la altura del volante ( donde va la mano derecha) y hay que desviar muy poco la vista para ver el celular, segundo lo podes poner a cargar muy facilmente ya que el cable va derechito para arriba y no molesta y por último te digo que con el tema del A/C no molesta mucho la salida del aire ya que no va pegado a la rejilla sino que tiene entre 1 o 1.5 cm de distancia el soporte a la rejilla no la tapa por completo y además tenes la opción de usarlo vertical al soporte cosa que te puede llegar a bloquear solo una rejilla se mueve 180°. Saludos
Notapor Pablito81 » 15 Nov 2017, 13:06
Se acuerdar el post de onixjoyltzmax? tenia varias pantallas pero una habia puesto una tablet en el porta objetos que está debajo del estereo. de esa forma no tapas nada pero habria que dar con el soporte indicado
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=2&t=3357&start=10
Siguiente
Volver a Off-Topic
cron
