Que ruidos te hace el Auto???
Para charla de cualquier cosa
Re: Que ruidos te hace el Auto???
Notapor onixskyblue » 08 Ago 2017, 17:50
Blopaz escribiste:sabes que ahora bajo el del acompañante delantero y cuando lo cierro me toca 2 veces la bocina!! :doh:
tengo que limpiar las guias pero nunca para, siempre haciendo cosas. me jode ser tan pobre y tener solo 1 dia de franco!
que le paso exactamente ahora al vidrio?
le pasa lo de siempre ese chirrido cuando lo bajas apenas como que vibra el vidrio.
Ya pidieron el repuesto en Collins , ni bien llegue lo llevo y me lo cambian en el momento!!!
ME dijo el nombre el tipo del service pero no me acuerdo...
si el vidrio esta arriba no hace nada si esta a la mitad tampoco, la cosa es cuando se baja apenas.
onixskyblue
Gracias dadas: 285 veces
Gracias recibidas: 175 veces
Notapor pirata » 11 Ago 2017, 17:48
hola amigos el mio hace un ruido cuando paso un lomo de burro medio fuerte . como plástico con hierro adelante y atrás tiene 6400 km . lo tengo que llevar a revisar . eso es lo único lo demás perfecto
pirata
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 5 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor carlosgastonbs » 25 Mar 2018, 14:30
En prisma ltz. Al parecer de 2da a 3era una sensación de engranaje malo ... alguien siente algo similar? Es normal? Como un doble cluc cluc al poner 3era q no se siente en otras marchas
carlosgastonbs
Gracias dadas: 2 veces
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor Blopaz » 27 Mar 2018, 13:01
pirta y carlosgastonbs
llevenlo a la agencia! si pueden hagan un video para demostrar el ruido
digan como les fue
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 346 veces
Notapor dany87 » 01 Abr 2018, 11:28
Blopaz escribiste:"el caño de escape que tocaba contra el chapon cubrecarter"
sabes que a mi suegro en su fiat cubo le paso el mismo, el no se daba cuenta xq la maneja todos los dias pero cuando la use me parecia que hacia un ruido raro y le corregieron la ubicacion y listo!
ahora como ostia de un momento para otro empieza tocar el escape es la pregunta del millon! :think:
Hola, yo tengo un onix joy 2018 le compre el cubre carter y al probarlo hacia ruido mire y me tocaba en una parte el escape pregunte en varios talleres y la solucion que me daban es amoldar el cubre carter en la parte donde me tocaba. asi que unos masasos donde tocaba apenas una pancita al carter y listo nunca mas.
dany87
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor ilnicolino » 14 Jun 2018, 10:18
Hola, a mi me pasa que al girar hacia la izquierda con el auto en movimiento se escucha un ligero zumbido que proviene de la puerta del acompañante (casi me animaría a decir que es en el bafle)... Es difícil de describir, el sonido es como si algo de papel se estuviera deslizando sobre una mesa.
Solo me pasa al girar hacia la izquierda y cuando doblo un poco "chupado" y hay más inercia indistintamente de si estoy acelerando o no... Lógicamente me fijé si no había algo suelto que hiciera ese ruido, vacié la guantera y valide todo por las dudas.
Lo mas loco es que el sinido termina cuando enderezo el auto. Hoy agarré una curva cerrada y pronunciada y el sonido persistió todo el trayecto (casi 5 segundos). Eso me terminó de indicar que "no hay algo que se está moviendo de un lado al otro esoerando hacer tope".
No se si me expliqué bien...
Alguien sabe de que se trata o que debería verificar????
Tengo un Onix LT 2016 / 29000 km.
Saludos!!
Enviado desde mi XT1710-02 mediante Tapatalk
ilnicolino
Notapor matustrato09 » 16 Jun 2018, 15:31
pirata escribiste:hola amigos el mio hace un ruido cuando paso un lomo de burro medio fuerte . como plástico con hierro adelante y atrás tiene 6400 km . lo tengo que llevar a revisar . eso es lo único lo demás perfecto
Hola mira yo compre un prisma lt hace poco usado y me hacia lo mismo, lo revisamos con un mecanico amigo y descubrimos un buje de goma de la parrrila de suspension delantera rajado y reseco por el tiempo lo cambiamos y el ruido se fue, espero te sirva, saludos.
matustrato09
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor Marcelo1974 » 16 Jun 2018, 19:30
Por ahora solo ruidos en puerta delantera del acompañante (lo haré revisar cuando lo lleve al service de los 10k). A la semana siguiente que sacamos el Prisma lo llevé para que le revisen la alineación de las puertas derechas que apenas corrigieron y todavía se nota un poco un desajuste interior respecto de las puertas izquierdas (cuando lo retiramos ni cuenta nos dimos). Lo de las piedritas en las cubiertas no se preocupen nos pasa a todos por lo que veo (con las bridgestone nuevas) . En calle de tierra es horrible andar me toco hacerlo un par de veces. Ni hablar que soy de San Miguel (Pcia. de Buenos Aires) y tenemos las calles destruidas hay que andar con mucho cuidado. No me quiero imaginar lo que deben estar sufriendo los FIAT que son mucho mas blanditos, el tren delantero lo dejan en un bache.
Marcelo1974
Gracias recibidas: 4 veces
Notapor Marcelo1974 » 26 Jul 2018, 10:38
Sigo con el ruido en la puerta delantera del acompañante cuando paso por calles irregulares (en San Miguel el 99%). Ahora aparece a veces un ruido como a vibración en el parabrisas que no siempre se escucha. Algo mas para ver en el service de los 10k (espero que me den bola)... Por ahora tengo esos 2 temitas...
Marcelo1974
Notapor onixskyblue » 26 Jul 2018, 11:40
Marcelo1974 escribiste:Sigo con el ruido en la puerta delantera del acompañante cuando paso por calles irregulares (en San Miguel el 99%). Ahora aparece a veces un ruido como a vibración en el parabrisas que no siempre se escucha. Algo mas para ver en el service de los 10k (espero que me den bola)... Por ahora tengo esos 2 temitas...
El ruido en la puerta en que parte es?
lo sentis adentro del panel o x fuera?
onixskyblue
Anterior
Volver a Off-Topic
cron
