FAQ de "Me compre un Onix/Prisma, que le puedo hacer?"
Re: FAQ de "Me compre un Onix/Prisma, que le puedo hacer?"
Hola! me saque el onix joy ls+. me dijeron que en un tiempo me van a llamar para agregarle accesorios. Alguien me puede decir que accesorios ofrecen? lei lo de la garantia, asique iria por el cierre centralizado. La alarma no me urge ya que donde vivo no hay problemas de robos y duerme adentro. el chapon es necesario? En eso tenemos dudas. las llantas no me interesan, la luz del baul la trae o hay que pedirla? qué otra cosa no trae? Como se pagan los accesorios?
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
El chapon lo compras fuera de agencia y la luz de baul, hay un tutorial en el foro para hacerlo uno mismo.
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Buen dia. como dijo Lucas el chapon es muy importante si no queres dejar el carter o aire acondicionado en algún pozo o loma de burro alta. Lo del cierre y la alarma para tu necesidad parece una decisión acertada. con respecto al resto, depende de donde sos y en que agencia te ofrecen los accesorios. igual los podes colocar en cualquier agencia oficial. busca el mejor precio y mejor financiación. La luz del baul lo tenes que hacer vos, te dejo el link del tuturial que hice a modo orientativo. Pero siempre recomendamos no hacer nada hasta los 5000 km. que se asiente el motor.yani escribió:Hola! me saque el onix joy ls+. me dijeron que en un tiempo me van a llamar para agregarle accesorios. Alguien me puede decir que accesorios ofrecen? lei lo de la garantia, asi que iria por el cierre centralizado. La alarma no me urge ya que donde vivo no hay problemas de robos y duerme adentro. el chapon es necesario? En eso tenemos dudas. las llantas no me interesan, la luz del baul la trae o hay que pedirla? qué otra cosa no trae? Como se pagan los accesorios?
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =12&t=3983
- Agradecido : 40 veces
En mi caso, (ONIX LTZ) solo le puse el chapón cubre carter. El viernes pasado, agradecí tenerlo. Me comí un pozaso y tocó abajo.
A mi entender, las alarmas no sirven para que no te lo roben, solo te botonea que te están robando. Muchas veces se activan falsamente por el sensor vulumétrico. A mi, me volvió loco una; y cada vez que tenía que dejar el vehículo, debía anular las vulumétricas. Ya viene con cierre centralizado con apertura y cierre a distancia. Para mi, es suficiente y cómodo.
Las llantas de aleación son lindas hasta que cordoneas. A las llantas de chapa, con una tarde hermosa, podes dejarlas como nueva. Hay numerosos tutoriales.
Los accesorios se pagan a parte y en la agencia. Normalmente en efectivo; pero preguntá ya que a mi me pasó que solo era en efectivo. Lo curioso, es que ese mismo día que retiré el auto, le pagué con tarjeta a la consecionaria por los gastos administrativos y patentamiento.
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Faq tengo q poner el chapon hace 10 lucas q lo tengo.. el verano pasado anduve x todos lados y en rutas deformadas sentis q te afeita el c.. x suerte el carter sigue intacto faq faq
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Hace una semana dejé el Onix colgado del cubre cárter en la base del Cerro Ventanabuckan escribió:Faq tengo q poner el chapon hace 10 lucas q lo tengo.. el verano pasado anduve x todos lados y en rutas deformadas sentis q te afeita el c.. x suerte el carter sigue intacto faq faq
Si no hubiera tenido el cubre cárter probablemente hubiera ocurrido una desgracia. Me la comí despacito haciendo marcha atrás (una piedra sobresaliendo del suelo, no la ví por lo alto de la luneta trasera). Lo tuve que sacar muy despacio para adelante y hacer otra maniobra. Qué bajitos son los MY17 LCDLL!!
- Pablito81
Yo quise entrar en un ripio en misiones a los 600-700 metros tuve que dar la vuelta porque raspaba todo. yo al tener llantas 16 lo tengo 8 mm mas bajo todavía.
- carielv
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 20 veces
- Agradecimiento recibido: 28 veces
Yo en noviembre pasado estuve por la patagonia y la verdad ni un problema, me metí hasta quila quina, villa traful, el tronador, el piltriquitron.. Todo ripio bastante fulero y se la re bancò.. Obvio tenía chapon sino no se si me mandaba tan tranquilo.. Tengo unas fotos que había sacado para el grupo y siempre me cuelgo en subirlas..
(va una de yapa)
(va una de yapa)
- emiliounix
También anduve por ahí, qué manera de putetar en Quila Quina, dejáte de joder, puro serrucho y horrible.carielv escribió:Yo en noviembre pasado estuve por la patagonia y la verdad ni un problema, me metí hasta quila quina, villa traful, el tronador, el piltriquitron.. Todo ripio bastante fulero y se la re bancò.. Obvio tenía chapon sino no se si me mandaba tan tranquilo.. Tengo unas fotos que había sacado para el grupo y siempre me cuelgo en subirlas..
(va una de yapa)
- carielv
Jajaja.. Si, unos precipicios horribles.. Pero se la banco re bien.. Y la caja automática un golazo [emoji1]..emiliounix escribió:También anduve por ahí, qué manera de putetar en Quila Quina, dejáte de joder, puro serrucho y horrible.carielv escribió:Yo en noviembre pasado estuve por la patagonia y la verdad ni un problema, me metí hasta quila quina, villa traful, el tronador, el piltriquitron.. Todo ripio bastante fulero y se la re bancò.. Obvio tenía chapon sino no se si me mandaba tan tranquilo.. Tengo unas fotos que había sacado para el grupo y siempre me cuelgo en subirlas..
(va una de yapa)
