Luz para entrada de USB y encendedor
Re: Luz para entrada de USB y encendedor
Notapor Gabriel17 » 20 Nov 2017, 11:52
Yo saqué el Prisma LT linea nueva este viernes, y recién lo usé de noche ayer...me sorprende que no tenga ningún led ahí abajo para conectar el puerto usb, o por lo menos el encendedor iluminado..de noche no se ve nada en ese hueco. Lo primero que pensé es que estaba quemado algún led o la luz del encendedor. No trae ninguna luz ahí, no? Sáquenme esa duda, gracias!
Gabriel17
Notapor amaluro » 20 Nov 2017, 12:10
No trae luz ahi.
Gracias dadas: 84 veces
Gracias recibidas: 269 veces
Notapor daneduaguirre » 22 Nov 2017, 11:43
Yo le saque el encendedor ya que no lo uso y le enchufe en su lugar una ficha que lo convierte en una entrada usb para usarlo como cargador. Lo piola es que tiene una luz tenue que queda todo alumbrado esa zona !!!
Gracias dadas: 233 veces
Gracias recibidas: 357 veces
Notapor estepto » 22 Nov 2017, 12:55
Fíjate en esto. Capaz t sirve
estepto
Gracias dadas: 13 veces
Gracias recibidas: 14 veces
Auto: Onix LT Línea 2017
Notapor uli_salinas » 05 Ene 2018, 12:24
En particular para no hacerle nada al auto que joda la garantia pense en ponerle estas cintas que brillan en la oscuridad, en los bordes del puerto usb y del encendedor.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-672487725-cinta-adhesiva-brilla-en-la-oscuridad-30-mm-x-5-m-_JM
uli_salinas
Gracias dadas: 1 vez
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor Blopaz » 05 Ene 2018, 12:32
estepto escribiste:https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-672487725-cinta-adhesiva-brilla-en-la-oscuridad-30-mm-x-5-m-_JM
lo malo de eso es que si tengo un pen drive no puedo escuchar musica
solo me sirve si quiero tener luz y cargar el cel u otro dispositivo
uli_salinas escribiste:[ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ]
es tentador!!! a demas con la repuesta que dijo el vendedor
"Se activa o carga con luz artificial o natural , y depende la cantidad de tiempo que estuvo cargándose es lo que después dura brillando en la oscuridad "
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 338 veces
Notapor estepto » 05 Ene 2018, 12:45
Blopaz escribiste:
Podes poner un Hubo USB.
estepto
Hub USB. Perdón.
estepto
Notapor walter77 » 22 Abr 2018, 10:34
buenos dias,para el que no fuma va de primera...
hay una especie de encendedor sin recistencia que lo apretas normalmente como si fueras a calentarlo para prender un cigarrillo,
pero lo que hace es encender un led que trae en el pulsador y cuando terminas de usarlo apretas nuevamente y se apaga,si queres lo dejas encendido y no pasa nada ya que cumole la funcion de luz...lo vi una vez en mercadolibre buscando tras cosas.
busca con esos terminos y seguro lo vas a encontrar... :text-thankyouyellow:
walter77
Notapor calculin » 22 Abr 2018, 17:09
Que les parece esta luz por solo $ 24,50 ???
calculin
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 44 veces
Auto: Prisma LTZ AT
AnteriorSiguiente
Volver a Tuning - Personalización
