Página 1 de 2
Consulta bixenon
Publicado: 30 Jul 2018, 09:09
por pendulumxxx
Muchachos, buen día, alguno probo intalar un kit de xenon sin relays?
me refiero especificamente a este cable
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -relay-_JM
facilitaría bastante el trabajo pero si no se si generara problemas como que se apagen o algo asi ademas del error del tablero que no me importa mucho que digamos...
ya tengo los balastros y los hids bixenon solo me faltaria instalarlos pero antes de ponerlos con un kit de rele queria saber si algun los puso sin...
Re: Consulta bixenon
Publicado: 30 Jul 2018, 11:56
Hola, no probé sin relay, los que tuve iban con ese cable y balastos, ese cable convierte el voltaje del equipo si no me equivoco. saludos
Publicado: 30 Jul 2018, 12:02
por pendulumxxx
Nop justamente lo que hace es no usar el relay usas la misma instalacion que la halogena... en luvez de tomar la tension desde la bateria con un kit de relay este la toma de la instalacion original con ese cable vas a los balastos xenon y el rele del bixenon ...
mi duda es si alguien los abria usado si daban algun mambo por el tema del error que lei que aveces no prendian las luces y ect...
Publicado: 30 Jul 2018, 12:05
Exacto, toman la corriente del cableado original! Pero porque no los queres instalar? queres sacarlo directo de la bateria?? saludos
Publicado: 30 Jul 2018, 12:11
por pendulumxxx
no es que no los quiero instalar, al contrario, yo ya tengo un kit de relé, pero estos me parecen mucho mas sencillos ya que de por si el auto y el cableado original hacen lo mismo... la unica duda que tenia es si alguno puso los bixenon y les daba problemas al alimentarlos directamente desde el cableado original y no la bateria....
Publicado: 01 Ago 2018, 13:20
Hola en dos años que los tuve instalados no tuve problemas con el xenon. Solo que tuve que cambiar los balastos por los canbus porque me prendía una baja sola y al hacer las altas se apagaban. saludos
Publicado: 06 Ago 2018, 10:41
por pendulumxxx
bueno al final coloque el bixenon, la verdad no funciona nada con estos faros solo la halogena, no se porque en el lado derecho me copia bien la linea diagonal de corte de luz pero no asi en el izquierdo, tambien me paso con la halogena eso, luego de sacarla y ponerla un par de veces con la halogena me quedo bien y tenia los dos cortes de los dos faros, voy a volver a todo halogeno me pudrio el tema de resetear el error en el tablero, a alguno le paso el tema del corte de luz del lado izq?
Publicado: 06 Ago 2018, 11:32
Hola mira no quiero decir pavadas pero me parece que siempre la luz izquierda es un poco más baja que la derecha, viene configurado así de fábrica para no encandilar al que viene de frente en la ruta con la izquierda y la derecha mejora la iluminación de la banquina.
Publicado: 06 Ago 2018, 12:07
por pendulumxxx
Onixito escribió:Hola mira no quiero decir pavadas pero me parece que siempre la luz izquierda es un poco más baja que la derecha, viene configurado así de fábrica para no encandilar al que viene de frente en la ruta con la izquierda y la derecha mejora la iluminación de la banquina.
Si si eso esta perfecto lo entiendo todo, el problema que tengo es con el bixenon que del lado izq no me hace el dibujo del corte de luz es como un manchon nada mas, voy a poner las halogenas devuelta y probar hoy...
Publicado: 06 Mar 2019, 04:55
por FacundoZ
Me paso lo mismo con un Led, el corte se fue... ahora estoy queriendo probar los Bixenon pero al parecer esta medio complicado
