Recall Junio 2018
Re: Recall Junio 2018
Notapor dany87 » 11 Ago 2018, 19:53
hola a todos lleve el onix a porner el aislante en la caja de fusible solo demoraron diez minutos y ya que estaba les comente que hacia un golpe el las ruedas delanteras cuando doblaba que si podia ser la manguera del sistema idraulico y me respondieron que no estaban autorizado a revisarlo q solo podian poner el aislante ja que espere el primer servi..(ese aislate que le pusieron era un liquido como silicona en una inyecion)
dany87
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor Henry17 » 12 Ago 2018, 11:01
Les hago una consulta ..yo siempre hice el servis afuera ..no me importo la garantia no es que me haga el vivo si no que mi hermano tiene un muy buen taller y le hicimos los servis nosotros del primer dia que funciona con valvoline ...la pregunta es me llego la carta del recall .puedo llevarlo ? A d3 lanplaca de luces trasera tambien me llego ...
Henry17
Gracias recibidas: 38 veces
Notapor amaluro » 12 Ago 2018, 11:26
Llevalo y fijate, creeria que no hay problemas, pienso yo, no te va a quedar otra que probar.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 328 veces
Notapor Henry17 » 12 Ago 2018, 13:14
Mañana llamo al numero que tengo en la carta para pedir turno haber que me dicen..gracias
Henry17
Notapor Santi74 » 21 Ago 2018, 10:21
La semana pasada le hicieron el service de lo 20k. No me llegó esa carta pero le hicieron lo del relé, me dijo el mecánico que se lo están haciendo a todos por directiva de la fábrica.
Santi74
Gracias dadas: 15 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Anterior
Volver a Tuning - Personalización
