Página 2 de 2
Re: Prisma Joy con estereo 2 Dim
Publicado: 02 Sep 2018, 02:42
por Aguss400
el turro escribió:Hola Santi consulta como pediste la ficha para adaptar
Mavzapata escribió:Éso comenten dónde conseguir La ficha ybwuwe tipo de ficha 2 din es
Lo de la ficha solamente le especificas que es para colocar un stereo en un prisma/onix que vas a colocar un stereo dos din, es lo mismo que todos los stereos solo que este trae todo en una ficha, abajo hay 3 parlantes, los cables de arriba son positivo, negativo, contacto, cámara y dos del otro parlante
sino me equivoco
Onixito escribió:Hola te felicito queda hermoso y hasta debe ser mucho más funcional que mylink 1 y 2 juntos jaja! saludos
mmm... esto te lo discuto jajaja, si queda hermoso
Publicado: 07 Sep 2018, 08:59
por ariboca1
muy bueno la verdad
Publicado: 02 Sep 2019, 11:54
por BernerCo
SantiPrisma escribió:Hola gente como va, les quiero mostrar lo q acabo de instalar, luego de luchar un poco. Resulta que para sacar el estereo que trae por default hay que sacar los plasticoa unicamente tirandolos, tienen un broche. Luego se empieza a ver los r tornillos de los costados. Luego se saca el estereo metiendole 2 pinzas,(yo las fabriqie usando 2 palitos para soldar y le hice dientes a los cpstados para que agarre) y ahora viene lo compli, sacar un tornillo que esta bien al fondo que se lo ve cuando se saca el estereo, tienen que usar un destoenillador tor. Una vez listo y preparado lo de los cables del estereo ( yo recomiendo comprar las fichas y adaptarlas para no estar cortando cables)quedaria asi. El tema del marco hay q pedirlo de mercado libre.
Hola. Coloqué una pantalla a mi Onix. Quería consultar por los cables. De la pantalla me queda sin conectar un cable que dice antena. Preciso conectarlo a la ficha adaptadora? con que cable o pin lo tengo que conectar?
Publicado: 10 Sep 2019, 18:48
por aacasa
No, el cable que dice antena es para los autos que traen antena telescopica electrica, (no se si quedan algunos)
Sere tan viejo que el auto que se me viene a la mente es un torino ??....
Publicado: 10 Sep 2019, 22:02
por BernerCo
aacasa escribió:No, el cable que dice antena es para los autos que traen antena telescopica electrica, (no se si quedan algunos)
Muchas gracias. Me imaginé, pero quería estar seguro!
Publicado: 24 Sep 2019, 17:53
por BernerCo
Publicado: 24 Sep 2019, 19:37
por aacasa
Muy bueno, ¿le conectaste algo mas?, por ej camara de retroceso
Publicado: 25 Sep 2019, 09:26
por BernerCo
aacasa escribió:Muy bueno, ¿le conectaste algo mas?, por ej camara de retroceso
Sí, le conecté cámara de retroceso. Los cables los pasé por los plásticos de abajo de las puertas y tomé corriente de la luz de reversa. No salta ningún error, no se quema la luz ni hace interferencia con la señal de video.
- cámara1
Puse esa cámara que va sobre la patente. Para embutir sino recomiendo algo así
- camara-2
El paragolpe no es recto, si pones de embutir de las que quedan derechas va a apuntar para cualquier lado.
Después la pantalla que puse tiene GPS, android, wifi... El receptor de GPS lo puse por atrás de la guantera y recibe bien señal (probé en ruta y ciudad).
Le había armado en un primer momento mal la ficha y el cable de memoria lo conecté con el que corta la llave, cuando corregí es salió andando todo.
Puse los parlantes traseros (originales, los mismos de adelante), no conseguí los fuelles y cablee hasta adelante (ahora estoy viendo que encontraron los cables de parlantes traseros atrás de los plásticos del cinturón de seguridad... tarde para mí
Publicado: 25 Sep 2019, 10:42
por Turcoss
Qué trabajo!!!
Quedó muy bien... fuelles podes conseguir de algún chocado o dado de baja
