que parlates elegir
que parlates elegir
Notapor emilianomauro » 14 Nov 2017, 12:14
Gente, como andan.
estoy por comprarme unos parlates para las puertas de atras del onix lt
los pienso mover con el mylink, asi que mi pregunta es cual elegir entre estos 2 parlantes de jbl:
tanto en tamaño, que entre en el lugar y graves que pueda llegar a tirar.
Saludos y gracias
PD: los componentes llevan otro tipo de coneccion o se pueden poner donde estan los originales?
emilianomauro
Gracias dadas: 14 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Re: que parlates elegir
Notapor hurling » 14 Nov 2017, 13:41
Elegiría el segundo, tiene mejor rango de frecuencia donde vos pedis graves (arrancan en 60hz, los otros en 100hz) y mejor sensibilidad.
Estos no son componentes. Pero si elegis este tipo vas a tener que ubicar el twitter en otro lugar por que vienen por separado, ademas si incluyen crossover también tener que ubicarlo en algún lugar del cableado.
hurling
Gracias dadas: 146 veces
Gracias recibidas: 200 veces
Notapor Onixito » 14 Nov 2017, 14:24
Hola El mylink tiene 20 w de rms por canal (20wx4canales) con cualquiera de los dos parlantes te va a sobrar pero no va a sonar mucho más de lo original ya que te va a saturar enseguida que exijas un poco el volumen, salvo que le pongas una pequeña potencia. Saludos
Gracias dadas: 625 veces
Gracias recibidas: 632 veces
