Desmontar paragolpes
Notapor Luisfx » 20 Jun 2017, 09:28
Hola a todos estoy por poner unos faros antinieblas y para eso necesito sacar el paragolpe ,hay algún tutorías o alguien lo saco ya sea el de atras para los sensores o el de adelante como en mi caso , se que tiene tornillos a los costados del guardabarros ,en la parte de abajo y abriendo el capot , pero para no romper nada quisiera saber si tiene alguna solapa o clips por algún lado mas que nada para no romper nada desde ya gracias y si lo hago sacare fotos para subir .
Luisfx
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 8 veces
Re: Desmontar paragolpes
Notapor camouflage » 20 Jun 2017, 15:18
Buenas.. un usuario lo hizo y dejó una guía. Se encuentra en el topic llamado "ruido tren delantero". Échale un ojo.
camouflage
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Notapor Osodelugano » 20 Jun 2017, 20:51
Hola después que lo hagas subí foto para ver cómo queda y adónde los compraste pasa la data desde ya gracias. Fíjate hay un tema sobre cómo sacar los paragolpes o sino en Youtube hay . Suerte.
Gracias dadas: 293 veces
Gracias recibidas: 150 veces
Notapor Blopaz » 21 Jun 2017, 13:03
no lo saque del todo pero te puedo decir que tenes que sacar como 6 tornillos de arriba, los vez claramente y x guarrabarro creo q son 3/4 mas. en mi LTZ tenes como otros mas que pareceria sera la continuacion del guarrabarro.
a continuacion te dejo a unos q los saco. tenes cuidado donde lo dejes para que no se te raye.
y el flaco del auto azul dijo que tengas cuidado con las trabas de las opticas.
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 338 veces
Notapor hurling » 21 Jun 2017, 14:36
Buenas, esa foto con los numero 2 que puso Pablo es de mi auto.
Lo desarme hace un par de semanas para cambiar parrilla.
Te hago un detalle por puntos como lo desarme yo:
1.-colocar una manta/ carton donde se apoyará el paragolpes al sacarlo.
2.-levantar capot y quitar 6 tornillos torx de la parte superior de la parrilla
3.-quitar tres tornillos torx de la parte interna de cada pasaruedas.
En la parte inferior de la trompa
4.- Quitar 3 "remaches" plásticos en la parte inferior de la trompa.
Los remaches tienen dos partes. Una central y otra exterior. Para no romper, se debe quitar la central
que es la que hace de "traba" luego se retira el remache propiamente dicho. Para poner de nuevo, verificar
que tiene una única posición para se insertado nuevamente.
5.-Siempre en la trompa, mirando el paragolpes por debajo hay 5 tornillos metálicos por cada lado.
Una vez que sacas todo, se debe destrabar el paragolpes por las puntas, separandolo con la mano, haciendo un poco de fuerza hacia afuera. Esto es donde se une la chapa del guardabarros con el paragolpes.
Una vez destrabados las dos partes, hay que destrabar 2 trabas por lado que están debajo de cada óptica.
Tener mucho cuidado, por que si se rompen las trabas el paragoles no queda nunca mas como viene original.
No desesperarse y buscarle la "maña" sin hacer demasiada fuerza. Sacar primero un lado y luego el otro.
Necesitas la ayuda de una persona para sostener el paragolpes y no se caiga al retirar la ultima traba.
Para colocarlo se debe presentar y colocar primero las trabas de optica (haciendo fuerza para adentro)
y seguir por las trabas de las puntas. No olvidar mirar como quedan los deflectores del "piso" donde se unen con el paragolpes
Otra cosa es prestar atención a que no se caigan o salgan las "chapitas en U" que hacen de "tuerca" para cada tornillo. Si están flojas se caen.
En mi caso ajuste con pinza la U, para que se cierren y no se salgan.
Si haces todo con cuidado y paciencia el paragolpes queda exactamente como 0 km.
Suerte !
hurling
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 195 veces
Notapor Negofire » 21 Jun 2017, 15:12
Excelente explicación!
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 125 veces
Gracias recibidas: 126 veces
Notapor Blopaz » 21 Jun 2017, 16:37
bueno no quise explicar eso xq no lo hice y ale si jeje
mas claro que el agua jeje!
Notapor Luisfx » 22 Jun 2017, 00:58
Ok uffff mejor explicación gracias hurling lo voy hacer con cuidado compre las cachas originales para poner los faros auxiliares y quiero ponerlos aparte de sacar el paragolpe tengo que cortar así que imagínate que me voy a tomar todo el tiempo y voy a sacar fotos para subir !gracias boplaz y los que me orientaron voy animarme :text-thankyouyellow:
Luisfx
Notapor daneduaguirre » 22 Jun 2017, 08:51
Excelente tu explicacion Hurling ... felicitaciones !!!
Gracias dadas: 231 veces
Gracias recibidas: 355 veces
Notapor s3rvidio » 07 Ene 2018, 09:26
Buenísimo
s3rvidio
Gracias recibidas: 19 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Siguiente
Volver a Tuning - Personalización
cron
