Insonorización techo/guardabarros
Re: Insonorización techo/guardabarros
Notapor srbornes » 26 Mar 2018, 23:42
buenas!!! como les va?? refloto el tema.... alguien saco el techo y lo pudo insonorizar???
despues de la luvia del viernes ( por suerte no me agarro el granizo) cada gota que caia en el techo sonaba como si fueran piedras de 5 cm de diametro!!!!
gracias
srbornes
Gracias dadas: 13 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor Pablito81 » 27 Mar 2018, 08:46
Buen dia. en el encuentro que hize en febrero aproveche y me dio una mano Lucas para los conocidos el onix bondi. no quise sacar el techo y romper algo que luego mi señora me diga de todo. que hize... saqué los parasoles y desde el parabrisas baje un poco el techo y metí un isolant de 10 mm con aluminio. después nos dimos cuenta que en el centro había un nervio en la chapa o algo que se trababa. entonces lo corté y luego hicimos los mismo de atras, desde la luneta lo empecé a pasar sacando las dos grampas de atras hasta que llegó a la mitad del techo. en general bajó 2 o 3 milimetros. pero si no conoces un prisma no te das cuenta. y Bajó mucho. no es la cama donde duerme daredavil pero si hay diferencia importante y se puede hablar normal. es mas te diria que lo que escucho ahora es mas del parabrisas que del techo.
Gracias dadas: 221 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Notapor Blopaz » 27 Mar 2018, 10:21
eso paso xq hubo encuentro!!
y para eso estamos, para darnos una mano mutuamente.
falta hacer las otras 3 puertas peter!!!
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 346 veces
Notapor Pablito81 » 27 Mar 2018, 11:16
sisisi. desarmamos con Blopaz mi puerta. faltan las otras pero no estoy con mucha fiaca jajaja. hasta que no se pase el capricho del nissan no tengo ganas de hacerle nada
Notapor Blopaz » 27 Mar 2018, 12:34
:banana-fingers:
ahora que voy a estar de vacaciones obligadas lo podemos hacer! mas si es un sabado!
hay que hablar con el oso, osvaldo, mientras sale algo en la parri, vamos haciendo eso
Notapor srbornes » 28 Mar 2018, 10:19
Pablito81 escribiste:Buen dia. en el encuentro que hize en febrero aproveche y me dio una mano Lucas para los conocidos el onix bondi. no quise sacar el techo y romper algo que luego mi señora me diga de todo. que hize... saqué los parasoles y desde el parabrisas baje un poco el techo y metí un isolant de 10 mm con aluminio. después nos dimos cuenta que en el centro había un nervio en la chapa o algo que se trababa. entonces lo corté y luego hicimos los mismo de atras, desde la luneta lo empecé a pasar sacando las dos grampas de atras hasta que llegó a la mitad del techo. en general bajó 2 o 3 milimetros. pero si no conoces un prisma no te das cuenta. y Bajó mucho. no es la cama donde duerme daredavil pero si hay diferencia importante y se puede hablar normal. es mas te diria que lo que escucho ahora es mas del parabrisas que del techo.
Gracias Pablito81.... voya juntar coraje y hcer lo mismo qeu vos... desde las puntas
Gracias
srbornes
Anterior
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
