LAMPARAS LED CREE
Re: LAMPARAS LED CREE
Notapor Onixito » 24 Ago 2016, 10:36
hola hay que ver que potencia tienen los leds que pusiste podes poner una foto de la lámpara? y los lumenes que da la misma pero que alumbre menos que la original es raro capaz se discipa mucho el as de luz en la óptica. saludos
Gracias dadas: 739 veces
Gracias recibidas: 763 veces
Notapor Nico bas » 19 Sep 2016, 20:03
BUENAS , YO LE COLOQUE LED CREE H4 QUEDAN JOYA , LO UNICO QUE ME SIGUE TIRANDO EL ERROR COD 21 Y 23 NO SE COMO HACER PARA SACARLO!
Nico bas
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor EduJavierR » 18 Dic 2016, 17:01
Buenas, primero que nada agradecer por qué siempre responden a mis preguntas ya sea en face o por acá!!!
Coloque Led H4 funcionan muy bien son las q tienen cooler y un Led arriba, otro abajo, uno más adelante que el otro, lo que no se es cómo va colocada si el que está más adelante para arriba o para abajo.
Otra cosa es que veo que se encienden los dos al prender la baja?
Y con la alta se pone más fuerte, pero no sé si es normal que se enciendan los dos?
Ultima consulta el tema regulación de la Optica? Alguna ayuda de cómo es el tema de los dos reguladores que tiene?
Muchas gracias
EduJavierR
Notapor owlcarlights » 18 Dic 2016, 18:17
Buenas, me tomo el atrevimiento como sponsor del foro en ofrecerles nuestros productos ya que son de calidad y cuentan con chipLed de marca CREE®, con respecto al error estas vienen con Canbus por ende no tiran error, cualquier consulta estoy para ayudarles, les dejo una foto de una honda HR-V que le pusimos LedCree R3 (9600 Lumens) de 6000K en H4.
PD: para ver mas trabajos realizados los invito a visitar el instagram [ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ]
OWL-CARLIGHTS
owlcarlights
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 5 veces
Notapor Blopaz » 19 Dic 2016, 16:27
consulta!! cuanto salen las lamparas H4 y las H27? cuanto nos das de garantia y en donde se puede comprar/retirar el prod?
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 348 veces
Notapor owlcarlights » 19 Dic 2016, 16:53
Blopaz escribiste:consulta!! cuanto salen las lamparas H4 y las H27? cuanto nos das de garantia y en donde se puede comprar/retirar el prod?
Hola blopaz, H27 no me quedó, H4 en modelo G8 $2290 y en R3 $2120. Estos precios son como sponsors para la gente del foro y seria en efectivo, si no, otra es por mercadolibre pero es otro precio y hay cuotas, cualquier cosa te mando los links por privado si te interesa.
Se puede coordinar un envio o bien para retirarlo lo podes hacer en :
Villa devoto ( llegado el caso acá hacemos algunas instalaciones)
Micro centro
Chacarita
Brindamos 6 meses de garantia escrita.
OWL-CARLIGHTS
owlcarlights
Notapor dep03 » 20 Abr 2017, 12:42
Hola gente.. les coloque las lámparas Led de 6 generacion. las tenia en mi auto anterior (clasic spirit) y alumbran una banda. en el prisma ltz tambien alumbran muy bien y si, me tira error como a todos. el tema que me llama la atencion es que las luces bajas a minuto de encendidas se apagan..pero pongo en alta y andan sin problema. al cabo de unos 5 mintuos las bajas comienzan a funcionar normalmente. si a alguien le paso quisera saber el motivo de esta falla y como se puede solucionar. segun un electricista me dijo q al tener demasiado consumo el error hace q se apaguen por seguridad. saludosss
dep03
Notapor dep03 » 20 Abr 2017, 12:51
hola gente.. como a la mayoria nos pasa con la colocación de lámparas led, en mi caso aparte de tirarme error, las bajas luego de encendidas un par de minutos se apagan, pero no asi alta. en alta anda normal, luego de 10 o 15 minutos de uso las bajas vuelven a prender. alguno sabe a que se puede deber esta situacion? las lámparas son de 7 generación. gracias. saludos
dep03
Notapor owlcarlights » 20 Abr 2017, 13:14
Buenas Tardes:
Tanto el Prisma como el Onix en bajas necesitan una cancelador de error para que las lamparas funcionen normalmente.-
De por si las lamparas andan en la gran mayoría de los vehículos sin problemas, hay algunos que necesitan estos complementos.
Emilino N. Carrasco
OWL-CarLights
11-35812550
OWL-CARLIGHTS
owlcarlights
Notapor dep03 » 20 Abr 2017, 14:45
muchas gracias.. y como o donde consigo el cancelador de error? la instalacion se puede hacer sin necesidad de tener que llevarlo a un taller? disculpa mi ignorancia. saludos
dep03
AnteriorSiguiente
