LAMPARAS LED CREE
Re: LAMPARAS LED CREE
Notapor santoolaf » 15 Abr 2016, 11:10
lucasdrincovich escribiste:Perdón que insista, que medida es en antinieblas ? h27 o h4? :confusion-waiting:
saludos.
H27.
Atte
Santos
santoolaf
Gracias recibidas: 85 veces
Notapor Flavio Devin » 02 Jun 2016, 18:40
santoolaf escribiste:
saludos.
H27.
tambien podes pedirla con el codigo 880 u 881.
Flavio Devin
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Notapor Astroboy89 » 11 Jun 2016, 23:05
Hola Gente! Tengo mis dudas... me pueden ayudar?
- La primera: es el tema de si hay que romper la tapita de la optica para enchufar o no es drama eso?
- La segunda: la del error, tiene solucion? Porque no quisiera que me tire error.
- La tercera: Donde y como compran y pagan para comprar en china? Soy de Sgo. del Estero y nunca me anime a comprar por el tema de la aduana.
Gracias por ayudar!!!
Astroboy89
Gracias dadas: 61 veces
Gracias recibidas: 34 veces
Notapor Onixito » 13 Jun 2016, 11:58
Hola como andas?
La primera no tenes que romper nada solo reemplazas la lámpara original y entran perfecto
la segunda el error en las altas/bajas ( h4) lo podes sacar con un emulador ( si es que se puede depende que lámpara compres), si le pones en los antinieblas no tienen sensor de error.
la tercera hay cosas que pasan y te llegan directo a tu domicilio y hay otras que no pasan y las tenes que retirar en la aduana. y esto va más allá de lo que compres y lo que gastes en el exterior asique es algo aleatorio.
Gracias dadas: 614 veces
Gracias recibidas: 622 veces
Notapor Astroboy89 » 13 Jun 2016, 16:25
Onixito escribiste:Hola como andas?
Muchas gracias. La unica forma de sacar el error es ese digamos?
Astroboy89
Notapor sebasnahuel » 26 Jul 2016, 00:37
Alguno logro sacar los errores o sabe que lamparas por mas que salga error funcionan?
Ya compre la Klight con el emulador, mañana tengo que ir a buscarlas y que me las coloquen. En total me salieron 3000$ aparentemente son 6500k y 12000 lumens eso es para las H4
Mañana voy a comprar, despues de eso, Canbus LED T10 para la de posicion trasera, los guiños y la marcha atras. Quiza tambien para el interior y la patente.
Alguno tiene idea cuales no tira error o que onda?
Hay canceladores de error que se venden por 70$ o 100$ segun cual en ML para las T10. Saben si funcionan?
Gracias de ante mano :mrgreen:
sebasnahuel
Gracias dadas: 9 veces
Gracias recibidas: 40 veces
Notapor emip2905 » 01 Ago 2016, 20:37
Buenas! consulta! si pongo las lamparas sin emulador en un Onix Lt, me va a tirar error de luces quemadas? perdonen por mi ignorancia! y que medidas son las de posicion y bajas/altas?..
slds,!!
emip2905
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor Onixito » 02 Ago 2016, 10:29
emip2905 escribiste:Buenas! consulta! si pongo las lamparas sin emulador en un Onix Lt, me va a tirar error de luces quemadas? perdonen por mi ignorancia! y que medidas son las de posicion y bajas/altas?..
slds,!!
Que tipo de lámparas quieres poner? las de posición son T10 y las altas/bajas H4.saludos
Notapor emip2905 » 02 Ago 2016, 22:08
Onixito escribiste:
slds,!!
Hola quería poner lámparas led, perdón, en ela onix Lt es necesario un emulador??
emip2905
Notapor gabrielaugusto » 23 Ago 2016, 19:09
Buenas tardes gente. les quería consultar porque tengo una duda le mande a colocar en foz de iguazu Brasil las lamparitas led de alta y baja me cobraron 480 reales. Yo se las cambie porque queria obvio un mejor rendimiento osea que alumbren mejor de noche, tenia esa sensacion de que al ser led y al tener estas una iluminacion blanca seria mucho mejor, pero para mi asombro alumbran menos que las originales, ahora lo que les quiero consultar es si a ustedes también le da esa sensación? o no sera que tengo que regular el faro alguien regulo porque parece como que alumbra muy arriba ... o sera la claidad del foco cuando le colocaron vi que eran unos de china philips.
en los que me puedan ayudar les agradecería.
el error tambien lo tengo pero las luces andan bien asi que no me molesta jeje
saludos.
gabrielaugusto
Gracias dadas: 1 vez
AnteriorSiguiente
