problemas con la potencia
Flavio Devin
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Flavio Devin »
Hola gente, hoy le meti mano al onix y me animé a ponerle yo mismo la potencia Blauline de 5 canales que tenia en mi corsita. Lo unico que hice fue conectarla tal cual estaba pero al momento de prender mylink no enciende.
creo haber conectado todo bien. hasta le puse un convertidor de impedancia pero no creo que eso sea motivo para que no funcione la pote.
Los fusibles estan todos bien y cuando la saque de mi auto anterior estaba funcionando, lo unico es que estuvo sin andar como 3 años.
Re: problemas con la potencia
Hola veo que no le pusiste el remoto o si? debe ser eso le tenes que poner un corte para apargar y prender la potencia manualmente ya que el Mylink no te la apaga. Acordate de eso! saludos
lord-amd
Mensaje por lord-amd »
yo conecte el remoto a una llave en un punto y el 12v saque del cable de alimentacion del equipo de musica.. al presionar el boton se enciende la potencia... asegurate de poner el positivo directo a bateria pero con un fusible de por medio... y el negativo lo podes abulonar a los tornillos donde se unen al chassis la toma hembra de los cinturones de seguridad traseros
dariovaldes
Mensaje por dariovaldes »
Adonde conectaron el remoto?
dariovaldes escribió:Adonde conectaron el remoto?
La conectan al cable + de mylink asi apaga y prende con mylink la pote! saludos
dariovaldes
Hola seguro no pasa nada de nada?. Lo tienen funcionando así?
