Alarma prisma/onix joy
Notapor Christian141988 » 26 Ene 2019, 02:20
Hola alguien que alla colocado por si mismo alarma al auto? Tendrán un plano de dónde conectar en el auto el destello de luces
Christian141988
Gracias recibidas: 0 vez
Auto: Prisma LS / Joy+
Re: Alarma prisma/onix joy
Notapor Prismon » 02 Feb 2019, 02:04
Seguramente la cuelguen de las de posición, entonces el destello lo vas a ver en todas las de posición incluyendo iluminación del tablero. No es lo ideal pero la mayoría de autorradios suelen instalar así, o al menos solían hacerlo. La otra es en los giros, misma situación se accionan delanteros y traseros pero no con el efecto del giro sino con el pulso que manda la alarma y una vez mas puede que veas iluminarse en el tablero los indicadores "flechitas" de giro cuando acciona.
La alarma trae un esquema de conexión con los lugares recomendados en donde empalmar. Cuidado si el Joy trae BSM o similar para comandar luces y otras funciones, porque una mala instalación de la alarma puede perjudicarlo, y si no instalaste en un taller oficial chau garantía (y no son baratos de arreglar) Averiguate antes en una Chevrolet que tipo de alarma instalan (marca y modelo) como para tener una idea. Dudo que te digan "original" porque es post venta, o sea podría ser una genérica "autorizada/homologada" a la que le pusieron los moños...
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 21 veces
