Página 2 de 2
Re: Detalles de la descripción en neumáticos
Publicado: 11 Dic 2019, 15:46
Yo tengo las 195/60R15 y me sigue tirando +4 km/h en el velocímetro del tablero como cuando tenía las 185/65R15.
Publicado: 12 Dic 2019, 09:57
por emiliounix
Onixito escribió:Yo tengo las 195/60R15 y me sigue tirando +4 km/h en el velocímetro del tablero como cuando tenía las 185/65R15.
195*0.6 = 117
185*0.65 = 120.25
Hay 3.25 milímetros de diferencia de altura del perfil. Es muy poca diferencia supongo. Son 6.5 mm menos de diámetro.
Teniendo en cuenta que 15" = 381 mm. Antes (185/65) tenías 621.5 mm y ahora (190/60) tenés 615 mm. Una variación del ~ 1.05 % en el diámetro total.
Publicado: 17 Ene 2020, 01:28
por aacasa
Si trasladamos eso al desarrollo de la rueda, y si las matematicas no me fallan, por cada kilometro estaria haciendo unos 24 metros mas.........
Publicado: 17 Ene 2020, 05:47
por javier_tejedor
Tiene que quedar muy bien con las 195/60/15, va quedar un poquito mas cortito en cuanto a relacion, lo cual mejora las prestaciones, pero va a quedar mas duro aun por el perfil mas bajo de cubiertas.
Publicado: 17 Ene 2020, 11:18
javier_tejedor escribió:Tiene que quedar muy bien con las 195/60/15, va quedar un poquito mas cortito en cuanto a relacion, lo cual mejora las prestaciones, pero va a quedar mas duro aun por el perfil mas bajo de cubiertas.
Si es como vos decís y se siente un poco más duro copia mucho las imperfecciones de la calle lo tengo qu usar en 30/32 libras de aire máximo sino es un garrote.
