Codigos de error OBD2
Publicado: 04 Abr 2018, 10:20
por daneduaguirre
Hola gente,
Aca detallo una lista que encontre de los errores ODB2 que de pueden detectar al realizar un scan al vehiculo.
Apretando la combinacion de las teclas <Control> y la tecla F podemos buscar un codigo determinado.
Al final de todo pongo el link de la pagina donde encontre esta informacion y lo bueno que tiene que al hacer click en un codigo puntual, abre dicho tema, indicando cual es el fallo, sintomas, solucion y por ultimo preguntas y respuestas de los usuarios.
Solo estan hasta el codigo P0999 porque no me permite poner mas caracteres, en link estan todos.
P0001 Fallo eléctrico en el regulador de combustible Circuito Abierto
P0002 Fallo eléctrico en el regulador de combustible Circuito pobre en rendimiento.
P0003 Fallo eléctrico en el regulador de combustible Circuito Pobre
P0004 Fallo eléctrico en el regulador de combustible Circuito Alta entrada
P0005 Válvula de corte de combustible circuito abierto.
P0006 Válvula de corte de combustible circuito bajo.
P0007 Válvula de corte de combustible circuito alto.
P0008 Error de posición entre cigüeñal y árbol de levas (Arbol1)
P0009 Error de posición entre cigüeñal y árbol de levas (Arbol2)
P0010 Fallo en la valvula de la distribucion variable 1 circuito abierto
P0011 Árbol de levas 1 Sincronización adelantada.
P0012 Árbol de levas 1 Sincronización retrasada.
P0013 Posición del árbol de levas 2 Actuador falla
P0014 Árbol de levas 2 Sincronización adelantada.
P0015 Árbol de levas 2 Sincronización retrasada
P0016 Posición del Cigüeñal Relación incorrecta con el árbol de levas 1
P0017 Posición del Cigüeñal Relación incorrecta con el árbol de levas 2
P0018 Posición del Cigüeñal Relación incorrecta con el árbol de levas 3
P0019 Posición del Cigüeñal Relación incorrecta con el árbol de levas 4
P0020 Fallo en la válvula de la distribución variable 2 Circuito abierto.
P0021 Fallo en la válvula de la distribución variable 1. Posición avanzada
P0022 Fallo en la válvula de la distribución variable 1. Posición retrasada.
P0023 Fallo en la válvula de la distribución variable 2. Circuito abierto.
P0024 Fallo en la válvula de la distribución variable 2. Posición avanzada
P0025 Fallo en la válvula de la distribución variable 2. Posición retrasada.
P0026 Árbol de levas ,solenoide de admisión no funciona cuando se ordena.Fuera de rango.
P0027 Árbol de levas, solenoide de escape no funciona cuando se ordena..Rendimiento
P0028 Árbol de levas 1 solenoide de admisión no funciona cuando se ordena.Fuera de rango.
P0029 Árbol de levas 1, solenoide de escape no funciona cuando se ordena..Rendimiento
P0030 Fallo en el calentador de la sonda lambda Banco 1 sensor 1
P0031 Fallo en el calentador de la sonda lambda. Tensión baja. Banco 1 sensor 1
P0032 Fallo en el calentador de la sonda lambda. Tensión alta. Banco 1 sensor 1
P0033 Fallo de la válvula de derivación del turbocompresor. Válvula de descarga
P0034 Fallo de la válvula de derivación del turbo. Válvula de descarga,circuito bajo
P0035 Fallo de la válvula de derivación del turbo. Válvula de descarga,circuito Alto
P0036 Fallo sonda lambda circuito del calentador Banco 1 sensor 2
P0037 Fallo calentador sonda lambda circuito bajo. Banco 1 sensor 2
P0038 Fallo calentador sonda lambda circuito alto. Banco 1 sensor 2
P0039 Valvula derivación del turbo fuera de rango
P0040 Señales de la sonda lambda cambiadas Banco 1 Sensor 1 / Banco 2 Sensor 1
P0041 Señales de la sonda lambda cambiadas 1 Sensor 2 / Banco 2 Sensor 2
P0042 Circuito defectuoso en el calentador de la sonda lambda Sensor 3 bloque 1
P0043 Circuito bajo en el calentador de la sonda lambda Sensor 3 bloque 1
P0044 Circuito alto en el calentador de la sonda lambda Sensor 3 bloque 1
P0045 Solenoide del turbocompresor circuito abierto
P0046 Solenoide del turbocompresor circuito Rendimiento incorrecto
P0047 Solenoide del turbocompresor circuito bajo
P0048 Solenoide del turbocompresor circuito alta
P0049 Exceso de velocidad en el turbo
P0050 Calentador sonda lambda (Sensor 1 bloque 2) circuito defectuoso
P0051 Calentador sonda lambda (Sensor 1 bloque 2) circuito bajo
P0052 Calentador sonda lambda (Sensor 1 bloque 2) circuito alto
P0053 Calentador sonda lambda (Sensor 1 bloque 1) – resistencia
P0054 Calentador sonda lambda (Sensor 2 bloque 1) – resistencia
P0055 Calentador sonda lambda (Sensor 3 bloque 1) – resistencia
P0056 Calentador sonda lambda (Sensor 2 bloque 2) circuito defectuoso
P0057 Calentador sonda lambda (Sensor 2 bloque 2) señal baja
P0058 Calentador sonda lambda (Sensor 2 bloque 2) señal alta
P0059 Calentador sonda lambda (Sensor 1 bloque 2) resistencia.
P0060 Calentador sonda lambda (Sensor 2 bloque 2) resistencia.
P0061 Calentador sonda lambda (Sensor 3 bloque 2) resistencia.
P0062 Calentador sonda lambda (Sensor 3 bloque 2) circuito defectuoso
P0063 Calentador sonda lambda (Sensor 3 bloque 2) señal baja
P0064 Calentador sonda lambda (Sensor 3 bloque 2) señal alta
P0065 Rendimiento incorrecto del inyector de aire asistido.
P0066 inyector de aire asistido , señal baja
P0067 inyector de aire asistido , señal alta
P0068 MAP / MAF y mariposa no coinciden en los datos
P0069 No coinciden los datos del sensor de presión barométrica con presión absoluta.
P0070 Fallo en el circuito del sensor de temperatura.
P0071 Rendimiento incorrecto del sensor de temperatura
P0072 Señal baja sensor de temperatura 1
P0073 Señal baja sensor de temperatura 2
P0074 Interrupción en la señal del sensor de temperatura
P0075 Solenoide (BLOQUE 1) válvula de admisión –circuito mal
P0076 Solenoide (BLOQUE 1) válvula de admisión –señal baja
P0077 Solenoide (BLOQUE 1) válvula de admisión –señal alta
P0078 Solenoide (BLOQUE 1) válvula de escape –circuito mal
P0079 Solenoide (BLOQUE 1) válvula de escape–señal baja
P0080 Solenoide (BLOQUE 1) válvula de escape–señal alta
P0081 Solenoide (BLOQUE 2) válvula de admisión –circuito mal
P0082 Solenoide (BLOQUE 2) válvula de admisión –señal baja
P0083 Solenoide (BLOQUE 2) válvula de admisión –señal alta
P0084 Solenoide (BLOQUE 2) válvula de escape –circuito mal
P0085 Solenoide (BLOQUE 2) válvula de escape–señal alta
P0086 Solenoide (BLOQUE 2) válvula de escape–señal baja
P0087 Presión de combustible demasiado baja.
P0088 Presión de combustible demasiado alta
P0089 Rendimiento incorrecto en el regulador de presión de combustible 1.
P0090 Regulador de presión de combustible 1 Circuito abierto
P0091 Regulador de presión de combustible 1 Cortocircuito a masa
P0092 Regulador de presión de combustible 1 Cortocircuito a positivo
P0093 Fuga grande en el sistema de combustible
P0094 Fuga pequeña en el sistema de combustible
P0095 Sensor de temperatura 2 de la admisión. Circuito defectuoso
P0096 Sensor de temperatura 2 de la admisión. Rendimiento incorrecto
P0097 Sensor de temperatura 2 de la admisión. Señal baja
P0098 Sensor de temperatura 2 de la admisión. Señal alta
P0099 Sensor de temperatura 2 de la admisión. Circuito intermitente o errático
P0100 Fallo caudalimetro Circuito de aire incorrecto.
P0101 Rango y valores incorrectos caudalimetro.
P0102 Caudalimetro, Señal baja
P0103 Caudalimetro, Señal alta
P0104 Caudalimetro error intermitente.
P0105 Sensor de presión absoluta/presión barométrica Circuito defectuoso
P0106 Rendimiento incorrecto sensor de presión absoluta / sensor de presión barométrica.
P0107 Señal baja sensor de presión absoluta/ sensor de presión barométrica
P0108 Señal alta sensor de presión absoluta/sensor de presión barométrica
P0109 Señal intermitente sensor de presión absoluta/sensor de presión barométrica
P0110 Circuito defectuoso sensor 1 temperatura aire admisión.
P0111 Rendimiento incorrecto sensor temperatura 1 aire admisión.
P0112 Señal baja sensor temperatura 1 aire admisión.
P0113 Señal alta sensor temperatura 1 aire admisión.
P0114 Señal intermitente sensor temperatura 1aire admisión.
P0115 Circuito defectuoso sensor de temperatura del anticongelante
P0116 Rendimiento incorrecto Circuito defectuoso sensor de temperatura del anticongelante
P0117 Señal baja sensor de temperatura del anticongelante
P0118 Señal alta sensor de temperatura del anticongelante
P0119 Señal intermitente sensor de temperatura del anticongelante
P0120 Circuito defectuoso sensor posición pedal acelerador 1/mariposa 1
P0121 Rendimiento incorrecto del sensor posición pedal acelerador 1/mariposa 1
P0122 Señal baja del sensor posición pedal acelerador 1/mariposa 1
P0123 Señal alta del sensor posición pedal acelerador 1/mariposa 1
P0124 Señal intermitente del sensor posición pedal acelerador 1/mariposa 1
P0125 Temperatura del refrigerante insuficiente para bucle cerrado de combustible
P0126 Temperatura del refrigerante insuficiente para un funcionamiento estable
P0127 Temperatura del aire de admisión demasiado alta
P0128 Circuito defectuoso sensor de anticongelante en el termostato
P0129 Presión barométrica demasiado baja
P0130 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 1) Circuito defectuoso
P0131 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 1) Baja tensión
P0132 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 1) Alta tensión
P0133 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 1) Respuesta lenta
P0134 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 1) no se detectó actividad
P0135 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 1) rendimiento incorrecto
P0136 Sonda lambda (Sensor 2 bloque 1) circuito defectuoso
P0137 Sonda lambda (Sensor 2 bloque 1) Baja tensión
P0138 Sonda lambda (Sensor 2 bloque 1) Alta tensión
P0139 Sonda lambda (Sensor 2 bloque 1) Respuesta lenta
P0140 Sonda lambda (Sensor 2 bloque 1) no se detectó actividad
P0141 Circuito defectuoso Sonda lambda (Sensor 2 bloque 1)
P0142 Sonda lambda (Sensor 3 bloque 1) – circuito defectuoso
P0143 Sonda lambda (Sensor 3 bloque 1) Baja tensión
P0144 Sonda lambda (Sensor 3 bloque 1) Alta tensión
P0145 Sonda lambda (Sensor 3 bloque 1) Respuesta lenta
P0146 Sonda lambda (Sensor 3 bloque 1) no se detectó actividad
P0147 Fallo en el rendimiento Sonda lambda (Sensor 3 bloque 1)
P0148 Error en la alimentación de combustible
P0149 Error del reglaje de combustible
P0150 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 2) – circuito defectuoso
P0151 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 2) baja tensión
P0152 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 2) Alto voltaje
P0153 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 2) Respuesta lenta
P0154 Sonda lambda (Sensor 1 bloque 2) no se detectó actividad
P0155 Circuito defectuoso Sonda lambda (Sensor 1 bloque 2)
P0156 Sonda lambda (Sensor 2 bloque 2) – circuito defectuoso
P0157 Sonda lambda (Sensor 2 bloque 2) baja tensión
P0158 Sonda lambda (Sensor 2 bloque 2) Alto voltaje
P0159 Sonda lambda (Sensor 2 bloque 2) Respuesta lenta
P0160 Sonda lambda (Sensor 2 bloque 2) no se detectó actividad
P0161 Circuito defectuoso Sonda lambda (Sensor 2 bloque 2)
P0162 Sonda lambda (Sensor 3 bloque 2) circuito defectuoso
P0163 Sonda lambda (Sensor 3 bloque 2) baja tensión
P0164 Sonda lambda (Sensor 3 bloque 2) Alto voltaje
P0165 Sonda lambda (Sensor 3 bloque 2) Respuesta lenta
P0166 Sonda lambda (Sensor 3 bloque 2) no se detectó actividad
P0167 Circuito defectuoso Sonda lambda (Sensor 3 bloque 2)
P0168 Temperatura combustible demasiado alta
P0169 Composición del combustible incorrecto.
P0170 Regulación inyección en el bloque 1 (circuito defectuoso)
P0171 Regulación inyección en el bloque 1 (inyección pobre)
P0172 Regulación inyección en el bloque 1 (inyección rica)
P0173 Regulación inyección en el bloque 2 (circuito defectuoso)
P0174 Regulación inyección en el bloque 2 (inyección pobre)
P0175 Regulación inyección en el bloque 2 (inyección rica)
P0176 Fallo en el circuito del sensor de composición de combustible
P0177 Rango incorrecto del sensor de composición de combustible
P0178 Señal baja del sensor de composición de combustible
P0179 Señal alta del sensor de composición de combustible
P0180 Circuito defectuoso del sensor de composición de combustible
P0181 Sensor de temperatura de combustible 1 (Circuito defectuoso)
P0182 Señal baja sensor 1 de temperatura de combustible.
P0183 Señal alta sensor 1 de temperatura de combustible.
P0184 Señal intermitente sensor 1 de temperatura de combustible.
P0185 Circuito defectuoso sensor 2 de temperatura de combustible
P0186 Valores fuera de rango en el sensor 2 de temperatura de combustible
P0187 Señal baja en el sensor 2 de temperatura de combustible
P0188 Señal alta en el sensor 2 de temperatura de combustible
P0189 Fallo intermitente en el sensor 2 de temperatura de combustible
P0190 Circuito defectuoso en el sensor de presión de la rampa de combustible
P0191 Rendimiento incorrecto en el sensor de presión de la rampa de combustible
P0192 Señal baja en el sensor de presión de la rampa de combustible
P0193 Señal alta en el sensor de presión de la rampa de combustible
P0194 Señal intermitente en el sensor de presión de la rampa de combustible
P0195 Sensor de temperatura del aceite Circuito defectuoso.
P0196 Rendimiento y rango incorrecto sensor de temperatura del aceite
P0197 Señal baja Sensor de temperatura del aceite
P0198 Señal alta Sensor de temperatura del aceite
P0199 Señal intermitente Sensor de temperatura del aceite
P0200 Inyectores (Circuito defectuoso)
P0201 Inyector del cilindro 1 –Circuito defectuoso
P0202 Inyector del cilindro 2 –Circuito defectuoso
P0203 Inyector del cilindro 3 –Circuito defectuoso
P0204 Inyector del cilindro 4 –Circuito defectuoso
P0205 Inyector del cilindro 5 –Circuito defectuoso
P0206 Inyector del cilindro 6 –Circuito defectuoso
P0207 Inyector del cilindro 7 –Circuito defectuoso
P0208 Inyector del cilindro 8 –Circuito defectuoso
P0209 Inyector del cilindro 9 –Circuito defectuoso
P0210 Inyector del cilindro 10 –Circuito defectuoso
P0211 Inyector del cilindro 11 –Circuito defectuoso
P0212 Inyector del cilindro 12 –Circuito defectuoso
P0213 Inyector de arranque en frió 1 –Circuito defectuoso
P0214 Inyector de arranque en frió 2- Circuito defectuoso
P0215 Circuito defectuoso solenoide de corte de combustible
P0216 Reglaje de la inyección _(Circuito defectuoso)
P0217 Sobrecalentamiento del motor Sensor de temperatura anticongelante
P0218 Sobrecalentamiento liquido de la transmisión
P0219 Sobre régimen del motor.
P0220 Sensor de posición del acelerador 2/mariposa 2- Circuito defectuoso
P0221 Rendimiento incorrecto Sensor de posición del acelerador 2/mariposa 2
P0222 Señal baja Sensor de posición del acelerador 2/mariposa 2
P0223 Señal alta Sensor de posición del acelerador 2/mariposa 2
P0224 Señal intermitente Sensor de posición del acelerador 2/mariposa 2
P0225 Sensor de posición del acelerador 3/mariposa 3- Circuito defectuoso
P0226 Rendimiento incorrecto Sensor de posición del acelerador 3/mariposa 3
P0227 Señal baja Sensor de posición del acelerador 3/mariposa 3
P0228 Señal alta Sensor de posición del acelerador 3/mariposa 3
P0229 Señal intermitente Sensor de posición del acelerador 3/mariposa 3
P0230 Rele de la bomba de combustible- Circuito defectuoso
P0231 Señal baja del rele de la bomba de combustible secundaria
P0232 Señal alta del rele de la bomba de combustible secundaria
P0233 Señal intermitente del rele de la bomba de combustible secundaria
P0234 Sobrealimentacion del turbo. Limite excedido
P0235 Sobrealimentacion del turbo Limite previsto no alcanzado
P0236 Rendimiento incorrecto sensor de presion absoluta colector 1 del turbo
P0237 Señal baja sensor de presion absoluta colector 1 del turbo
P0238 Señal alta sensor de presion absoluta colector 1del turbo.
P0239 Circuito defectuoso sensor de presion absoluta colector 2 del turbo
P0240 Rendimiento incorrecto sensor de presion absoluta colector 2 del turbo
P0241 Señal baja sensor de presion absoluta colector 2 del turbo
P0242 Señal alta sensor de presion absoluta colector 2 del turbo
P0243 Valvula de descarga turbo 1 (WASTEGATE) circuito defectuoso
P0244 Rendimiento incorrecto Valvula de descarga turbo 1 (WASTEGATE)
P0245 Señal baja Valvula de descarga turbo 1 (WASTEGATE)
P0246 Señal alta Valvula de descarga turbo 1 (WASTEGATE)
P0247 Valvula de descarga turbo 2 (WASTEGATE) circuito defectuoso
P0248 Rendimiento incorrecto Valvula de descarga turbo 2 (WASTEGATE)
P0249 Señal baja Valvula de descarga turbo 2 (WASTEGATE)
P0250 Señal alta Valvula de descarga turbo 2 (WASTEGATE)
P0251 Circuito defectuoso de la bomba de inyección 1 (Arbol levas/rotor)
P0252 Rango/funcionamiento incorrecto de la bomba de inyección 1 (Arbol levas/rotor)
P0253 Señal baja de la bomba de inyección 1 (Arbol levas/rotor)
P0254 Señal alta de la bomba de inyección 1 (Arbol levas/rotor)
P0255 Señal intermitente de la bomba de inyección 1 (Arbol levas/rotor)
P0256 Circuito defectuoso de la bomba de inyección 2 (Arbol levas/rotor)
P0257 Rango/funcionamiento incorrecto de la bomba de inyección 2 (Arbol levas/rotor)
P0258 Señal baja de la bomba de inyección 2 (Arbol levas/rotor)
P0259 Señal alta de la bomba de inyección 2 (Arbol levas/rotor)
P0260 Señal intermitente de la bomba de inyección 2 (Arbol levas/rotor)
P0261 Señal baja inyector cilindro 1
P0262 Señal alta inyector cilindro 1
P0263 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 1
P0264 Señal baja inyector cilindro 2
P0265 Señal alta inyector cilindro 2
P0266 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 2
P0267 Señal baja inyector cilindro 3
P0268 Señal alta inyector cilindro 3
P0269 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 3
P0270 Señal baja inyector cilindro 4
P0271 Señal alta inyector cilindro 4
P0272 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 4
P0273 Señal baja inyector cilindro 5
P0274 Señal alta inyector cilindro 5
P0275 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 5
P0276 Señal baja inyector cilindro 6
P0277 Señal alta inyector cilindro 6
P0278 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 6
P0279 Señal baja inyector cilindro 7
P0280 Señal alta inyector cilindro 7
P0281 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 7
P0282 Señal baja inyector cilindro 8
P0283 Señal alta inyector cilindro 8
P0284 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 8
P0285 Señal baja inyector cilindro 9
P0286 Señal alta inyector cilindro 9
P0287 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 9
P0288 Señal baja inyector cilindro 10
P0289 Señal alta inyector cilindro 10
P0290 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 10
P0291 Señal baja inyector cilindro 11
P0292 Señal alta inyector cilindro 11
P0293 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 11
P0294 Señal baja inyector cilindro 12
P0295 Señal alta inyector cilindro 12
P0296 Fallo en el equilibro correcto de combustible en inyector cilindro 12
P0297 Exceso de velocidad del vehiculo. Veras la guardia civil como te pille
P0298 Temperatura del aceite del motor demasiado alta.
P0299 Nivel de presión del turbo demasiado bajo
P0300 Uno o varios cilindros fallan . Falsas explosiones detectadas
P0301 Cilindro 1 falsa explosión detectada. No funciona correctamente,fallo de encendido
P0302 Cilindro 2 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0303 Cilindro 3 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0304 Cilindro 4 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0305 Cilindro 5 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0306 Cilindro 6 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0307 Cilindro 7 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0308 Cilindro 8 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0309 Cilindro 9 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0310 Cilindro 10 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0311 Cilindro 11 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0312 Cilindro 12 falsa explosión detectada No funciona correctamente, fallo de encendido
P0313 Detectado fallo de encendido con bajo nivel de combustible
P0314 Fallo de encendido en un cilindro (cilindro no especificado)
P0315 Variación de la posición del cigüeñal con respecto a los valores prefijados de fabrica
P0316 Fallo de encendido en el arranque (solo hasta 1000 revoluciones)
P0317 No se encuentra el hardware sensor carretera desnivelada. Usado para posicionar cigüeñal en carreteras
P0318 Circuito defectuoso sensor de carretera bacheada 1
P0319 Circuito defectuoso sensor de carretera bacheada 2
P0320 Circuito defectuoso del sensor de posición del cigüeñal /régimen motor
P0321 Rendimiento incorrecto del sensor de posición del cigüeñal /régimen motor
P0322 Sin señal sensor de posición cigüeñal/régimen motor.
P0323 Circuito intermitente sensor posición del cigüeñal/régimen motor
P0324 Error en el sistema de detonación. KNOCK sensor
P0325 Circuito defectuoso sensor detonación 1 (bloque1)
P0326 Rendimiento incorrecto sensor detonación 1 (bloque1)
P0327 Señal baja sensor detonación 1 (bloque1)
P0328 Señal alta sensor detonación 1 (bloque1)
P0329 Señal intermitente sensor detonación 1 (bloque1)
P0330 Circuito defectuoso sensor detonación 2 (bloque 2)
P0331 Rendimiento incorrecto sensor detonación 2 (bloque 2)
P0332 Señal baja sensor detonación 2 (bloque 2)
P0333 Señal alta sensor detonación 2 (bloque 2)
P0334 Señal intermitente sensor detonación 2 (bloque 2)
P0335 Sensor posición cigüeñal 1 circuito defectuoso
P0336 Rendimiento incorrecto Sensor posición cigüeñal 1
P0337 Señal baja Sensor posición cigüeñal 1
P0338 Señal alta Sensor posición cigüeñal 1
P0339 Señal intermitente Sensor posición cigüeñal 1
P0340 Circuito defectuoso sensor posición árbol de levas 1 bloque 1
P0341 Rango incorrecto sensor posición árbol de levas 1 bloque 1
P0342 Señal baja sensor posición árbol de levas 1 bloque 1
P0343 Señal alta sensor posición árbol de levas 1 bloque 1
P0344 Señal intermitente sensor posición árbol de levas 1 bloque 1
P0345 Circuito defectuoso sensor posición árbol de levas 1 bloque 2
P0346 Rendimiento incorrecto sensor posición árbol de levas 1 bloque 2
P0347 Señal baja sensor posición árbol de levas 1 bloque 2
P0348 Señal alta sensor posición árbol de levas 1 bloque 2
P0349 Señal intemritente sensor posición árbol de levas 1 bloque 2
P0350 Circuito defectuoso Bobina de encendido primaria o secundaria
P0351 Circuito defectuoso Bobina de encendido A Circuito primario o secundario
P0352 Circuito defectuoso Bobina de encendido B Circuito primario o secundario
P0353 Circuito defectuoso Bobina de encendido C Circuito primario o secundario
P0354 Circuito defectuoso Bobina de encendido D Circuito primario o secundario
P0355 Circuito defectuoso Bobina de encendido E Circuito primario o secundario
P0356 Circuito defectuoso Bobina de encendido F Circuito primario o secundario
P0357 Circuito defectuoso Bobina de encendido G Circuito primario o secundario
P0358 Circuito defectuoso Bobina de encendido H Circuito primario o secundario
P0359 Circuito defectuoso Bobina de encendido I Circuito primario o secundario
P0360 Circuito defectuoso Bobina de encendido J Circuito primario o secundario
P0361 Circuito defectuoso Bobina de encendido K Circuito primario o secundario
P0362 Circuito defectuoso Bobina de encendido L Circuito primario o secundario
P0363 Fallo de encendido. Anulacion de alimentación de combustible
P0364 Reservado
P0365 Circuito defectuoso en el sensor del árbol de levas 2
P0366 Rendimiento incorrecto en el sensor del árbol de levas 2
P0367 Señal baja en el sensor del árbol de levas 2
P0368 Señal alta en el sensor del árbol de levas 2
P0369 Señal intermitente en el sensor del árbol de levas 2
P0370 Señal defectuosa en el reglaje de encendido. 1
P0371 Demasiados impulsos en la señal del reglaje de encendido 1
P0372 Muy pocos impulsos en la señal del reglaje del encendido 1
P0373 Señal intermitente en la señal del reglaje de encendido. 1
P0374 No hay pulso ni señal en el reglaje del encendido 1
P0375 Señal defectuosa en el reglaje de encendido. 2
P0376 Demasiados impulsos en la señal del reglaje de encendido 2
P0377 Muy pocos impulsos en la señal del reglaje del encendido 2
P0378 Señal intermitente en la señal del reglaje de encendido. 2
P0379 No hay pulso ni señal en el reglaje del encendido 2
P0380 Fallo en los calentadores en el circuito 1
P0381 Circuito defectuoso en el testigo de los calentadores
P0382 Fallo en los calentadores en el circuito 2
P0383 Reservado para SAE J2012
P0384 Reservado para SAE J2012
P0385 Sensor de posición de cigüeñal 2 –circuito defectuoso.
P0386 Rendimiento incorrecto Sensor de posición de cigüeñal 2
P0387 Señal baja Sensor de posición de cigüeñal 2
P0388 Señal alta Sensor de posición de cigüeñal 2
P0389 Señal intermitente Sensor de posición de cigüeñal 2
P0390 Circuito defectuoso en el sensor del árbol de levas 2
P0391 Rendimiento incorrecto en el sensor del árbol de levas 2
P0392 Señal baja en el sensor del árbol de levas 2
P0393 Señal alta en el sensor del árbol de levas 2
P0394 Señal intermitente en el sensor del árbol de levas 2
P0400 Flujo incorrecto en la EGR
P0401 Poco flujo en la Egr
P0402 Demasiado flujo en la Egr
P0403 Circuito defectuoso en la EGR
P0404 Rendimiento incorrecto de la valvula EGR
P0405 Señal baja en el sensor 1 de la EGR
P0406 Señal alta en el sensor 1 de la EGR
P0407 Señal baja en el sensor 2 de la EGR
P0408 Señal alta en el sensor 2 de la EGR
P0409 Circuito defectuoso en el sensor 1 de la EGR
P0410 Sistema de inyección de aire secundario DEFECTUOSO
P0411 Flujo incorrecto en el sistema de inyección de aire secundario
P0412 Circuito defectuoso en la valvula de inyección de aire 1
P0413 Circuito abierto en la valvula de inyección de aire 1
P0414 Cortocircuito en la valvula de inyección de aire 1
P0415 Circuito defectuoso en la valvula de inyección de aire 2
P0416 Circuito abierto en la valvula de inyección de aire 2
P0417 Cortocircuito en la valvula de inyección de aire 2
P0418 Rele defectuoso en la inyección de aire 1
P0419 Rele defectuoso en la inyección de aire 2
P0420 Eficiencia del catalizador 1 por debajo del umbral
P0421 Eficiencia del catalizador delantero 1 por debajo del umbral
P0422 Eficiencia del catalizador principal por debajo del umbral
P0423 Eficiencia del catalizador secundario 1 por debajo del umbral
P0424 Temperatura del catalizador 1 por debajo del umbral
P0425 El sensor de temperatura del catalizador 1 no esta presente o esta defectuoso
P0426 Rendimiento incorrecto del sensor de temperatura del catalizador 1
P0427 Señal baja del sensor de temperatura del catalizador 1
P0428 Señal alta del sensor de temperatura del catalizador 1
P0429 Circuito defectuoso del sensor de temperatura del catalizador 1
P0430 Eficiencia por debajo del umbral en el catalizador 2
P0431 Catalizador delantero 2 eficiencia por debajo del umbral
P0432 Eficiencia catalizador principal 2 por debajo del umbral
P0433 Eficiencia temperatura catalizador 2 por debajo del umbral
P0434 Temperatura por debajo del umbral en el catalizador 2
P0435 El sensor de temperatura del catalizador 2 no esta presente o esta defectuoso
P0436 Rendimiento incorrecto del sensor de temperatura del catalizador 2
P0437 Señal baja del sensor de temperatura del catalizador 2
P0438 Señal alta del sensor de temperatura del catalizador 2
P0439 Calentador Catalizador Control del Circuito
P0440 Sistema emisiones evaporadas defectuoso Sistema EVAP
P0441 Flujo incorrecto en el sistema Evap Sistema emisiones evaporadas
P0442 Fuga en el sistema EVAP Sistema emisiones evaporadas
P0443 Circuito defectuoso en la válvula de control de emisiones.
P0444 Circuito abierto en la valvula de purga del control de emisiones
P0445 Cortocircuito en la valvula de purga del control de emisiones
P0446 Circuito defectuoso en la valvula de purga del control de emisiones
P0447 Circuito abierto en el sistema de control de ventilación de las evaporaciones
P0448 Cortocircuito en el sistema de control de ventilación de las evaporaciones
P0449 Circuito defectuoso en el sistema de control de ventilación de las evaporaciones
P0450 Circuito defectuoso sensor de presión de emisiones por evaporacion
P0451 Rendimiento incorrecto sensor de presión de emisiones por evaporacion
P0452 Señal baja en el sensor de presión de emisiones por evaporacion
P0453 Presión alta en el sensor de presión de emisiones por evaporacion
P0454 Señal intermitente en el sensor de presión de emisiones por evaporacion
P0455 Fuga grande en el sistema emisiones evaporacion
P0456 Fuga pequeña en el sistema emisiones evaporacion
P0457 Fuga detectada en el sistema emisiones evaporacion
P0458 Señal baja en el sistema de control de emisiones por evaporaciones
P0459 Señal alta en el sistema de control de emisiones por evaporaciones
P0460 Circuito defectuoso en el sensor de nivel de combustible
P0461 Rendimiento incorrecto del sensor de nivel de combustible
P0462 Señal baja Sensor de combustible
P0463 Señal alta sensor de combustible
P0464 Señal intermitente en el sensor de combustible.
P0465 Circuito defectuoso en el sensor de purge del sistema de evaporaciones EVAP
P0466 Rendimiento incorrect en el sensor de purge del sistema de evaporaciones EVAP
P0467 Señal baja en el sensor de purge del sistema de evaporaciones EVAP
P0468 Señal alta en el sensor de purge del sistema de evaporaciones EVAP
P0469 Señal intermitente en el sensor de purge del sistema de evaporaciones EVAP
P0470 Circuito defectuoso en Sensor de presión de gases de escape
P0471 Rendimiento incorrecto en el sensor de presión de gases de escape
P0472 Baja presión en el sensor de presión de los gases de escape
P0473 Alta presión detectada en el sensor de presión de los gases de escape
P0474 Señal intermitente en el sensor de presión de los gases de escape
P0475 Circuito defectuoso en el sensor de presión de los gases de escape
P0476 Rendimiento incorrecto en la valuvla reguladora de los gases de escape
P0477 Señal baja en la valuvla reguladora de los gases de escape
P0478 Señal alta en la valuvla reguladora de los gases de escape
P0479 Señal intermitente en la valuvla reguladora de los gases de escape
P0480 Circuito defectuoso Ventilador refrigerante motor 1
P0481 Circuito defectuoso ventilador refrigerante motor 2
P0482 Circuito defectuoso ventilador refrigerante motor 3
P0483 Ventilador refrigerante motor defectuoso
P0484 Sobrecarga corriente en ventilador refrigerante motor
P0485 Ventilador de refrigerante motor deriva a masa- Circuito defectuoso.
P0486 Sensor valvula egr 2 defectuoso
P0487 Circuito defectuoso en los gases de recirculación con respecto a la mariposa
P0488 Rendimiento incorrecto gases de recirculación con respecto a la mariposa.
P0489 Señal baja en la EGR (recirculación de gases de escape)
P0490 Señal alta en la EGR (recirculación de gases de escape)
P0491 Funcionamiento incorrecto en el sistema de inyección de aire secundario en bloque 1
P0492 Funcionamiento incorrecto en el sistema de inyección de aire secundario en bloque 2
P0493 Exceso de velocidad del ventilador refrigerante
P0494 Fallo en la velocidad baja del ventilador de refrigerante
P0495 Fallo en la velocidad alta del ventilador de refrigerante
P0496 Flujo purga alto en el sistema de emisiones de evaporación
P0497 Flujo purga bajo en el sistema de emisiones de evaporación
P0498 Señal baja en el control de ventilación de las emisiones evaporativas
P0499 Señal alta en el control de ventilación de las emisiones evaporativas
P0500 Circuito defectuoso en el sensor de velocidad del vehiculo
P0501 Rendimiento incorrecto en el sensor de velocidad del vehiculo
P0502 Señal baja del sensor de velocidad del vehiculo
P0503 Señal alta/intermitente del sensor de velocidad del vehiculo.
P0504 Relacion del interruptor del freno no es correcta
P0505 Control del ralentí defectuoso
P0506 Revoluciones inferior a lo previsto en el sistema de control del ralenti
P0507 Revoluciones superior a lo previsto en el sistema de control del ralenti
P0508 Señal baja en el control del aire del ralenti.
P0509 Señal alta en el control del aire del ralentí
P0510 Circuito defectuoso en el interruptor mariposa cerrada
P0511 Circuito defectuoso control aire ralentí
P0512 Circuito petición motor de arranque –Funcionamiento incorrecto
P0513 Llave incorrecta. Inmovilizador detecta llave incorrecta
P0514 Rendimiento incorrecto sensor temperatura batería
P0515 Circuito defectuoso sensor temperatura bateria
P0516 Señal baja sensor temperatura bateria
P0517 Señal alta sensor temperatura bateria
P0518 Señal intermitente control del aire del ralenti
P0519 Rendimiento incorrecto control del aire del ralenti
P0520 Circuito defectuoso sensor presión aceite motor
P0521 Rendimiento incorrecto sensor presión aceite motor
P0522 Señal baja sensor presión aceite motor
P0523 Señal alta sensor presión aceite motor
P0524 Presión de aceite del motor demasiado baja
P0525 Funcionamiento incorrecto control velocidad crucero
P0526 Circuito defectuoso sensor velocidad refrigerante motor
P0527 Rendimiento incorrecto Sensor de velocidad del ventilador del anticongelante
P0528 No hay señal del ventilador del anticongelante
P0529 Señal intermitente del sensor de velocidad del ventilador de anticongelante
P0530 Circuito defectuoso sensor de presión de refrigerante Aire acondicionado
P0531 Rango incorrecto sensor de presión de refrigerante Aire acondicionado
P0532 Señal baja sensor de presión de refrigerante Aire acondicionado
P0533 Señal alta sensor de presión de refrigerante Aire acondicionado
P0534 Perdida refrigerante aire acondicionado
P0535 Sensor de temperatura evaporador del aire acondicionado defectuoso
P0536 Rendimiento incorrecto del sensor de temperatura evaporador del aire acondicionado
P0537 Señal baja del sensor de temperatura evaporador del aire acondicionado
P0538 Señal alta del sensor de temperatura evaporador del aire acondicionado
P0539 Señal intermitente del sensor de temperatura evaporador del aire acondicionado
P0540 Circuito defectuoso del calentador del aire de la admisión 1
P0541 Señal baja del calentador del aire de la admisión 1
P0542 Señal alta del calentador del aire de la admisión 1
P0543 Circuito abierto del calentador del aire de la admisión 1
P0544 Sensor temperatura EGR banco 1 defectuoso
P0545 Señal baja Sensor temperatura EGR banco 1
P0546 Señal alta Sensor temperatura EGR banco 1
P0547 Sensor temperatura EGR banco 2 defectuoso
P0548 Señal baja Sensor temperatura EGR banco 2
P0549 Señal alta Sensor temperatura EGR banco 2
P0550 Circuito defectuoso sensor de presión hidráulica en dirección asistida
P0551 Rango incorrecto sensor de presión hidráulica en dirección asistida
P0552 Señal baja sensor de presión hidráulica en dirección asistida
P0553 Señal alta sensor de presión hidráulica en dirección asistida
P0554 Señal intermitente sensor de presión hidráulica en dirección asistida
P0555 Circuito defectuoso en el sensor de presión del servofeno
P0556 Rango incorrecto en el sensor de presión del servofeno
P0557 Señal baja en el sensor de presión del servofeno
P0558 Señal alta en el sensor de presión del servofeno
P0559 Señal intermitente en el sensor de presión del servofeno
P0560 Tensión del sistema incorrecta
P0561 Tensión del sistema inestable
P0562 Tensión del sistema baja
P0563 Tensión del sistema Alta
P0564 Circuito defectuoso en la señal de entrada del control de crucero.
P0565 Encendido del control cruise defectuoso. Circuito
P0566 Interruptor de apagado control cruise defectuoso
P0567 Interruptor Resume o reanudación defectuoso
P0568 Interruptor SET del control de crucero defectuoso
P0569 Interruptor reducción de la velocidad del control de crucero defectuoso
P0570 Interruptor aumento de la velocidad del control de crucero defectuoso
P0571 Interruptor de velocidad/freno 1 defectuoso
P0572 Señal baja interruptor de velocidad/freno
P0573 Señal alta interruptor de velocidad /freno
P0574 Control de crucero-Velocidad del vehiculo muy alta
P0575 Control velocidad de crucero. Señal defectuosa
P0576 Señal baja control de crucero
P0577 Señal alta control de crucero.
P0578 Activación permanente del control de crucero. Circuito 1
P0579 Rango incorrecto del control de velocidad del crucero Circuito 1
P0580 Señal baja control de velocidad de crucero Circuito 1
P0581 Señal alta control de velocidad de crucero circuito 1
P0582 Control de velocidad de crucero control de vacio circuito abierto
P0583 Señal baja del control de vacio del control de crucero
P0584 Señal alta del control de vacio del control de crucero
P0585 Correlacion mal entre 1/2 control de velocidad de crucero
P0586 Control de ventilación del control de crucero con el circuito abierto
P0587 Señal baja del control de ventilación del control de crucero
P0588 Señal alta del control de ventilación del control de crucero
P0589 Circuito defectuoso control de velocidad de crucero circuito 2
P0590 Activacion permanente control de velocidad de crucero circuito 2
P0591 Rendimiento incorecto control de velocidad de crucero circuito 2
P0592 Señal baja control de velocidad de crucero circuito 2
P0593 Señal alta control de velocidad de crucero circuito 2
P0594 Circuito abierto control del actuador del control de crucero
P0595 Señal baja control del actuador de velocidad de crucero
P0596 Señal alta control de velocidad de crucero control del actuador.
P0597 Circuito abierto en el control del calentador del termostato
P0598 Señal baja control calentador del termostato
P0599 Señal alta control calentador del termostato
P0600 Sistema Canbus defectuoso.
P0601 Fallo en la memoria ROM Modulo control del motor
P0602 Error de programación modulo control del motor
P0603 Error permanente en memoria KAM modulo de control del motor.
P0604 Error memoria Ram-Modulo control motor
P0605 Error memoria ROM en el modulo control motor
P0606 Fallo del procesador-Modulo control del motor
P0607 Problema de funcionamiento modulo control de motor
P0608 Señal de salida 1 defectuosa en el sensor de velocidad del vehiculo
P0609 Señal de salida 2 defectuosa en el modulo control del motor
P0610 Error en las opciones del vehiculo-Modulo de control
P0611 Problema de funcionamiento en el modulo de control de inyección de combustible
P0612 Fallo en el rele del modulo de control de combustible
P0613 Fallo en el procesador del modulo de la caja de cambios.TCM
P0614 ECM / TCM Incompatible
P0615 Circuito defectuoso en el rele del motor de arranque
P0616 Señal baja en el rele del motor de arranque
P0617 Señal alta en el rele del motor de arranque
P0618 Error de memoria permanente en el modulo de control de combustible alternativo
P0619 Error de memoria RAM/ROM en el modulo de control de combustible alternativo
P0620 Circuito defectuoso en el control del alternador
P0621 Circuito defectuoso del testigo del alternador
P0622 Circuito defectuoso en el testigo del alternador ,control de campo.
P0623 Circuito defectuoso testigo control alternador
P0624 Circuito defectuoso en el testigo del tapon de llenado.
P0625 Señal baja en el terminal campo alternador
P0626 Señal alta en el terminal campo alternador
P0627 Circuito abierto en el control de la bomba de combustible 1
P0628 Señal baja en el control de la bomba de combustible 1
P0629 Señal alta en el control de la bomba de combustible
P0630 Numero de bastidor no corresponde con el modulo motor/transmision
P0631 Numero de bastidor incompatible con la caja de cambios TCM
P0632 Cuentakilómetros No Programado – ECM / PCM
P0633 Llave no programada modulo motor/transmision
P0634 PCM / ECM / TCM temperatura interna muy alta
P0635 Circuito defectuoso en el control de la dirección asistida.
P0636 Señal baja en el control de la dirección asistida
P0637 Señal alta en el control de la dirección asistida
P0638 Funcionamiento incorrecto del modulo de control de la mariposa bloque 1
P0639 Funcionamiento incorrecto del modulo de control de la mariposa bloque 2
P0640 Circuito defectuoso control de calentador de aire de la admisión.
P0641 Circuito abierto tensión referencia sensor 1
P0642 Señal baja tensión de referencia sensor 1
P0643 Señal alta tensión de referencia sensor 1
P0644 Circuito defectuoso comunicación en serie pantalla del conductor
P0645 Funcionamiento incorrecto rele embrague compresor aire acondicionado.
P0646 Señal baja del rele del embrague compresor aire acondicionado.
P0647 Señal alta del rele del embrague compresor aire acondicionado.
P0648 Circuito defectuoso testigo control inmovilizador
P0649 Circuito defectuoso testigo velocidad de crucero.
P0650 Circuito defectuoso testigo de averia
P0651 Circuito abierto tensión de referencia 2
P0652 Señal baja tensión de referencia 2
P0653 Señal alta tensión de referencia 2
P0654 Circuito defectuoso señal de salida régimen motor.
P0655 Circuito defectuoso testigo sobrecalentamiento motor
P0656 Circuito defectuoso señal salida de combustible.
P0657 Circuito abierto tensión alimentación actuador 1
P0658 Señal baja tensión alimentación actuador 1
P0659 Señal alta tensión alimentación actuador 1
P0660 Circuito abierto valvula control aire colector de admisión bloque 1
P0661 Señal baja valvula control aire colector de admisión bloque 1
P0662 Señal alta valvula control aire colector de admisión bloque 1
P0663 Circuito abierto valvula control aire colector de admisión bloque 2
P0664 Señal baja valvula control aire colector de admisión bloque 2
P0665 Señal alta valvula control aire colector de admisión bloque 2
P0666 Circuito defectuoso sensor temperatura interna modulo transmisión/motor
P0667 Rendimiento incorrecto sensor temperatura interna modulo motor/transmision
P0668 Señal baja sensor temperatura interna modulo motor/transmision
P0669 Señal alta sensor temperatura interna modulo motor/transmision
P0670 Circuito defectuoso modulo control calentadores
P0671 Circuito defectuoso calentadores cilindro 1
P0672 Circuito defectuoso calentadores cilindro 2
P0673 Circuito defectuoso calentadores cilindro 3
P0674 Circuito defectuoso calentadores cilindro 4
P0675 Circuito defectuoso calentadores cilindro 5
P0676 Circuito defectuoso calentadores cilindro 6
P0677 Circuito defectuoso calentadores cilindro 7
P0678 Circuito defectuoso calentadores cilindro 8
P0679 Circuito defectuoso calentadores cilindro 9
P0680 Circuito defectuoso calentadores cilindro 10
P0681 Circuito defectuoso calentadores cilindro 11
P0682 Circuito defectuoso calentadores cilindro 12
P0683 Comunicación incorrecta modulo calentadores/motor/transmision
P0684 Funcionamiento incorrecto en la comunicación entre los modulos de calentadores/motor /transmision
P0685 Circuito abierto rele alimentación modulo motor/transmision
P0686 Señal baja rele alimentación modulo motor/transmision
P0687 Señal alta rele alimentación modulo motor/transmision
P0688 Cortocircuito a positivo rele control del motor.
P0689 Señal baja rele alimentación modulo motor/transmision
P0690 Señal alta rele alimentacion modulo motor/transmission.
P0691 Cortocircuito a masa ventilador1 refrigerante motor
P0692 Cortocircuito a positivo ventilador1 refrigerante motor
P0693 Cortocircuito a masa ventilador 2 refrigerante motor
P0694 Cortocircutio a positivo ventilador 2 refrigerante motor
P0695 Cortocircuito a masa ventilador 3 refrigerante motor
P0696 Cortocircuito a positivo ventilador 3 refrigerante motor
P0697 Circuito abierto tensión referencia 3
P0698 Señal baja sensor tensión referencia 3
P0699 Señal alta sensor tensión referencia 3
P0700 Sistema de control de transmisión defectuoso.
P0701 Rendimiento incorrecto sistema de control de transmisión
P0702 Fallo eléctrico sistema de control de transmision
P0703 Circuito defectuoso convertidor de par(interruptor de freno 2)
P0704 Circuito defectuoso interruptor posición pedal embrague.
P0705 Circuito defectuoso sensor /interruptor marchas cortas y largas L/D/N/R/P
P0706 Rendimiento incorrecto sensor /interruptor marchas cortas y largas L/D/N/R/P
P0707 Señal baja sensor /interruptor marchas cortas y largas L/D/N/R/P
P0708 Señal alta sensor /interruptor marchas cortas y largas L/D/N/R/P
P0709 Circuito intermitente sensor /interruptor marchas cortas y largas L/D/N/R/P
P0710 Circuito defectuoso sensor temperatura 1 del aceite transmisión.
P0711 Rango incorrecto sensor temperatura 1 del aceite transmisión.
P0712 Señal baja sensor temperatura 1 del aceite transmisión.
P0713 Señal alta sensor temperatura 1 del aceite transmisión.
P0714 Señal intermitente sensor temperatura 1 del aceite transmisión.
P0715 Circuito defectuoso sensor velocidad transmisión 1
P0716 Rango incorrecto sensor velocidad transmisión 1
P0717 No hay señal sensor velocidad transmisión 1
P0718 Señal intermitente sensor velocidad transmisión 1
P0719 Señal baja interruptor de freno 2/convertidor de par
P0720 Circuito defectuoso sensor velocidad del vehiculo
P0721 Rendimiento incorrecto sensor velocidad del vehiculo
P0722 No hay señal sensor velocidad del vehiculo
P0723 Velocidad intermitente sensor velocidad del vehiculo
P0724 Señal alta convertidor de par/interruptor de freno 2
P0725 Circuito defectuoso señal entrada régimen motor
P0726 Rendimiento incorrecto señal entrada régimen motor
P0727 No existe señal de entrada de régimen motor
P0728 Señal intermitente entrada régimen motor
P0729 Marcha 6 = relación incorrecta
P0730 Relacion de marchas inocrrecta
P0731 Marcha 1 = relación incorrecta
P0732 Marcha 2 = relación incorrecta
P0733 Marcha 3 = relación incorrecta
P0734 Marcha 4 = relación incorrecta
P0735 Marcha 5 = relación incorrecta
P0736 Marcha atras = relación incorrecta
P0737 Señal de salida incorrecto modulo de motor control de transmision
P0738 Señal baja modulo de motor control de transmision
P0739 Señal alta modulo de motor control de transmision
P0740 Circuito defectuoso valvula embrague del convertidor de par
P0741 Funcionamiento incorrecto/desactivado valvula embrague del convertidor de par
P0742 Activado permanente valvula embrague del convertidor de par
P0743 Fallo en el circuito eléctrico valvula embrague del convertidor de par
P0744 Fallo intermitente valvula embrague del convertidor de par
P0745 Circuito defectuoso solenoide presión de a
P0746 Solenoide presion aceite transmision – funcionamiento,desactivado
P0747 Solenoide presion aceite transmision – activado permanente
P0748 Solenoide presion aceite transmision – circuito electrico
P0749 Solenoide presion aceite transmision – interrupcion intermitente
P0750 Electrovalvula cambio A – circuito defectuoso
P0751 Electrovalvula cambio A – funcionamiento, desactivado
P0752 Electrovalvula cambio A – activado permanente
P0753 Electrovalvula cambio A – circuito electrico
P0754 Electrovalvula cambio A – interrupcion intermitente
P0755 Electrovalvula cambio B – circuito defectuoso
P0756 Electrovalvula cambio B – funcionamiento,desactivado
P0757 Electrovalvula cambio B – activado permanente
P0758 Electrovalvula cambio B – circuito electrico
P0759 Electrovalvula cambio B – interrupcion intermitente
P0760 Electrovalvula cambio C – circuito defectuoso
P0761 Electrovalvula cambio C – funcionamiento,desactivado
P0762 Electrovalvula cambio C – activado permanente
P0763 Electrovalvula cambio C – circuito electrico
P0764 Electrovalvula cambio C – interrupcion intermitente
P0765 Electrovalvula cambio D – circuito defectuoso
P0766 Electrovalvula cambio D – funcionamiento,desactivado
P0767 Electrovalvula cambio D – activado permanente
P0768 Electrovalvula cambio D – circuito electrico
P0769 Electrovalvula cambio D – interrupcion intermitente
P0770 Electrovalvula cambio E – circuito defectuoso
P0771 Electrovalvula cambio E – funcionamiento, desactivado
P0772 Electrovalvula cambio E – activado permanente
P0773 Electrovalvula cambio E – circuito electrico
P0774 Electrovalvula cambio E – interrupcion intermitente
P0775 Solenoide control presion B – circuito defectuoso
P0776 Solenoide control presion B – funcionamiento, desactivado
P0777 Solenoide control presion B – activado permanente
P0778 Solenoide control presion B – averia electrica
P0779 Solenoide control presion B – interrupcion intermitente
P0780 Seleccion de marchas – cambio defectuoso
P0781 Seleccion de marchas 1-2 – cambio defectuoso
P0782 Seleccion de marchas 2-3 – cambio defectuoso
P0783 Seleccion de marchas 3-4 – cambio defectuoso
P0784 Seleccion de marchas 4-5 – cambio defectuoso
P0785 Electrovalvula cambio/reglaje – circuito defectuoso
P0786 Electrovalvula cambio/reglaje – rango,funcionamiento
P0787 Electrovalvula cambio/reglaje – señal baja
P0788 Electrovalvula cambio/reglaje – señal alta
P0789 Electrovalvula cambio/reglaje – señal intermitente
P0790 Interruptor seleccion modo cambio – circuito defectuoso
P0791 Sensor velocidad giro arbol intermedio – circuito defectuoso
P0792 Sensor velocidad giro arbol intermedio – rango,funcionamiento
P0793 Sensor velocidad giro arbol intermedio – No hay señal
P0794 Sensor velocidad giro arbol intermedio – averia intermitente
P0795 Solenoide presion aceite transmision C – circuito defectuoso
P0796 Solenoide presion aceite transmision C – funcionamiento,desactivado
P0797 Solenoide presion aceite transmision C – activado permanente
P0798 Solenoide presion aceite transmision C – averia electrica
P0799 Solenoide presion aceite transmision C – averia intermitente
P0800 Control caja transferencia, peticion testigo averias – funcionamiento incorrecto.
P0860: Fallo de comunicación con el módulo de la palanca de cambios.
P0861: Fallo de comunicación con el módulo de la palanca de cambios. Circuit Low
Posible derivación a masa del cableado Can-bus.
P0901 Actuador embrague – rango,funcionamiento
P0902 Actuador embrague – señal baja
P0903 Actuador embrague – señal alta
P0904 Posicion neutral caja cambios – circuito defectuoso
P0905 Posicion neutral caja cambios – rango, funcionamiento
P0906 Posicion neutral caja cambios – señal baja
P0907 Posicion neutral caja cambios – señal alta
P0908 Posicion neutral caja cambios – interrupcion intermitente
P0909 Error regulacion posicion neutral caja cambios
P0910 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios – circuito defectuoso
P0911 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios – rango,funcionamiento
P0912 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios – señal baja
P0913 Actuador seleccion posicion neutral caja cambios – señal alta
P0914 Circuito posicion cambio marchas – circuito defectuoso
P0915 Circuito posicion cambio marchas – rango,funcionamiento
P0916 Circuito posicion cambio marchas – señal baja
P0917 Circuito posicion cambio marchas – señal alta
P0918 Circuito posicion cambio marchas – interrupcion intermitente
P0919 Control posicion cambio marchas – error
P0920 Actuador avance cambio marchas – circuito defectuoso
P0921 Actuador avance cambio marchas – rango, funcionamiento
P0922 Actuador avance cambio marchas – señal baja
P0923 Actuador avance cambio marchas – señal alta
P0924 Actuador retroceso cambio marchas – circuito defectuoso
P0925 Actuador retroceso cambio marchas – rango,funcionamiento
P0926 Actuador retroceso cambio marchas – señal baja
P0927 Actuador retroceso cambio marchas – señal alta
P0928 Electrovalvula bloqueo cambio marchas – circuito defectuoso
P0929 Electrovalvula bloqueo cambio marchas – rango,funcionamiento
P0930 Electrovalvula bloqueo cambio marchas – señal baja
P0931 Electrovalvula bloqueo cambio marchas – señal alta
P0932 Sensor presion hidraulica – circuito defectuoso
P0933 Sensor presion hidraulica – rango,funcionamiento
P0934 Sensor presion hidraulica – señal entrada baja
P0935 Sensor presion hidraulica – señal entrada alta
P0936 Sensor presion hidraulica – interrupcion intermitente
P0937 Sensor temperatura aceite hidraulico – circuito defectuoso
P0938 Sensor temperatura aceite hidraulico – rango,funcionamiento
P0939 Sensor temperatura aceite hidraulico – señal entrada baja
P0940 Sensor temperatura aceite hidraulico – señal entrada alta
P0941 Sensor temperatura aceite hidraulico – interrupcion intermitente
P0942 Unidad presion hidraulica
P0943 Unidad presion hidraulica – recorrido corto
P0944 Unidad presion hidraulica – perdida presion
P0945 Rele bomba hidraulica – circuito abierto
P0946 Rele bomba hidraulica – rango,funcionamiento
P0947 Rele bomba hidraulica – señal baja
P0948 Rele bomba hidraulica – señal alta
P0949 Cambio manual automatizado (ASM) – valores adaptativos no registrados
P0950 Cambio manual automatizado (ASM) – circuito defectuoso
P0951 Cambio manual automatizado (ASM) – rango,funcionamiento
P0952 Cambio manual automatizado (ASM) – señal baja
P0953 Cambio manual automatizado (ASM) – señal alta
P0954 Cambio manual automatizado (ASM) – interrupcion intermitente
P0955 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) – circuito defectuoso
P0956 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) – rango,funcionamiento
P0957 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) – señal baja
P0958 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) – señal alta
P0959 Circuito modo cambio manual automatizado (ASM) – interrupcion intermitente
P0960 Solenoide control presion A – circuito defectuoso
P0961 Solenoide control presion A – rango,funcionamiento
P0962 Solenoide control presion A – señal baja
P0963 Solenoide control presion A – señal alta
P0964 Solenoide control presion B – circuito defectuoso
P0965 Solenoide control presion B – rango,funcionamiento
P0966 Solenoide control presion B – señal baja
P0967 Solenoide control presion B – señal alta
P0968 Solenoide control presion C – circuito defectuoso
P0969 Solenoide control presion C – rango,funcionamiento
P0970 Solenoide control presion C – señal baja
P0971 Solenoide control presion C – señal alta
P0972 Electrovalvula de cambio A – rango,funcionamiento
P0973 Electrovalvula de cambio A – señal baja
P0974 Electrovalvula de cambio A – señal alta
P0975 Electrovalvula de cambio B – rango,funcionamiento
P0976 Electrovalvula de cambio B – señal baja
P0977 Electrovalvula de cambio B – señal alta
P0978 Electrovalvula de cambio C – rango,funcionamiento
P0979 Electrovalvula de cambio C – señal baja
P0980 Electrovalvula de cambio C – señal alta
P0981 Electrovalvula de cambio D – rango,funcionamiento
P0982 Electrovalvula de cambio D – señal baja
P0983 Electrovalvula de cambio D – señal alta
P0984 Electrovalvula de cambio E – rango,funcionamiento
P0985 Electrovalvula de cambio E – señal baja
P0986 Electrovalvula de cambio E – señal alta
P0987 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E – circuito defectuoso
P0988 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E – rango,funcionamiento
P0989 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E – señal baja
P0990 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E – señal alta
P0991 Sensor/Interruptor presion aceite transmision E – interrupcion intermitente
P0992 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F – circuito defectuoso
P0993 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F – rango,funcionamiento
P0994 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F – señal baja
P0995 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F – señal alta
P0996 Sensor/Interruptor presion aceite transmision F – interrupcion intermitente
P0997 Electrovalvula cambio F – rango,funcionamiento
P0998 Electrovalvula cambio F – señal baja
P0999 Electrovalvula cambio F – señal alta
http://www.teseomotor.com/fallo-obd2/
Re: Codigos de error OBD2
Publicado: 04 Abr 2018, 14:52
Hola excelente aporte! se agradece mucho! saludos
Publicado: 04 Abr 2018, 15:44
por Martin
Gracias Daniel por la info!
Publicado: 04 Abr 2018, 20:25
por exaunicen
Muy buena informacionnn!! Gracias por compartir! :text-thankyouyellow:
Publicado: 05 Abr 2018, 08:33
por Pablito81
grosso total
Publicado: 18 May 2018, 08:10
por Manu2480
Buenisimo tu aporte amigo
Publicado: 07 Abr 2019, 22:25
por Tulku
Hola: en mi todavía total y absoluta ignorancia sobre el tema. Estos son todos los errores OBD II que se pueden detectar en el Onix.
Publicado: 05 Jun 2019, 20:06
por mike286
hola : la obd2 me tira codigo p 0169. ya lo borré y me sigue apareciendo, alguien tiene idea del problema?
Publicado: 05 Jun 2019, 23:29
por ELPRISMALOCO
Valvula canister???
