Apertura y luz de Baul PRISMA JOY
Re: Apertura y luz de Baul PRISMA JOY
Notapor Pablito81 » 20 Ene 2018, 09:22
Marcelo. 2 cosas.
1ro ahi te paso el tutorial que hizo negofire. el lo hize como yo lo hice primero con el cable de la luz de la patente. pero mucha mas prolijo jajaja. despues este post se complementa porque yo traje 12v continuos desde la fusiblera.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=3652
2do. Por favor escribí en minúsculas :music-rockout:
Gracias dadas: 166 veces
Gracias recibidas: 274 veces
Notapor Jorgconde » 27 Ene 2018, 09:48
Excelente explcacion.
Perdon por querer dar el LIKE pensando que no estaba activado y lo puse pulgar para abajo.
Algo que siempre pense en caso que me encierren en el baul.tener un boton para abrirlo o prender la luz aunque sea.
Jorgconde
Gracias recibidas: 8 veces
Auto: Prisma LS / Joy+
Notapor Pablito81 » 28 Ene 2018, 16:02
Apretado hasta te quedé dedo abajo. Gracias
Notapor sarcoprisma » 16 Feb 2018, 09:36
Hola qué tal? Podrán subir un vídeo de como abre con el pulsador? Tengo un prisma joy y estaba por ponerle el motorcito para que abra con un pulsador. Se podra usar el comando auxiliar de la alarma para abrir el baúl de forma remota?
sarcoprisma
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor Pablito81 » 17 Feb 2018, 13:36
Hola.
1ro. no necesitas un mortorcito o zolenoide porque el motorcito ya viene adentro en la cerradura. por lo menos los MY17
2do. si vas a usarlo con la salida de la alarma auxilar te conviene poner el relé y el boton. ahi haces todo el conexionado (habla con Blopaz)
3ro. el video disculpa pero no tiene sentido. porque apretas el pulsador y se escucha el clack atrás. no es mas que eso.
Notapor Blopaz » 19 Feb 2018, 17:01
Pablito81 escribiste:si vas a usarlo con la salida de la alarma auxilar te conviene poner el relé y el boton. ahi haces todo el conexionado (habla con Blopaz)
exacto!! tengo lo q dijo para que quede original. solo falta el cableado y la instalacion
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Notapor Pablito81 » 23 Feb 2018, 09:26
Agrego otra modificacion del Baul. Toma o Socket 12v :banana-dance: :banana-linedance:
Sigo esperando gracias en el primer post jajajaa :music-rockout:
Notapor Blopaz » 28 Feb 2018, 19:42
:clap: felicitaciones x la toma de 12v!!
ideal para aspirar o la heladerita 12v
Notapor exaunicen » 28 Feb 2018, 21:36
Muy buena y practica idea....muy prolijo detalle..!! muchas gracias por compartir!!
exaunicen
Master
Master
Gracias dadas: 81 veces
Gracias recibidas: 85 veces
Notapor Danielbarba » 06 Mar 2018, 19:34
buenas tardes,es mi primer comunicacion acabo de registrarme,por el tema de la cerradura electrica de baul del prisma joy,recien conecte la cerradura según un diagrama mostrado acá y al no funcionar, desarme parte de la cerradura y veo que el actuador eléctrico no esta en la mia ya le paso a alguno de ustedes ?
Danielbarba
AnteriorSiguiente
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
