Apertura y luz de Baul PRISMA JOY
Re: Apertura y luz de Baul PRISMA JOY
Notapor Pablito81 » 08 Ene 2018, 09:07
santi3354 escribiste:Intente hacerlo y no pude podes poner la foto de como queda enchufado en la cerradura ..? Tiene 4 pin y solo tengo dos cables
no saque la foto porque no consegui la ficha correcto y quedó poco ortodoxo. vos abriendo el baúl sacas la alfombra son los do
Pablito81 escribiste:Agrego algunas fotos mas. el cable del pulsador (con un poco de esfuerzo) lo pude pasar por adentro del cañito corrugado y el negativo lo saque con una division del cable negro de la 3ra luz de stop. por lo cual ahora no queda ningun cable a la vista. Saludos
Es positivo es el cable rojo que puse. es el primero contando del lado conductor.
fijate en las primeras fotos me habia olvidado de colocar el pulsador para la cerradura (mala mia). fijate que el la foto de la cerradura está igual a como queda puesta en el baúl.
Gracias dadas: 224 veces
Gracias recibidas: 354 veces
Notapor Pablito81 » 08 Ene 2018, 09:11
Pablito81 escribiste:[ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ]
Notapor Henry17 » 11 Ene 2018, 10:21
Bueno la cerradura del onix no es igual no tiene el motor para hacerlo ....asiq que va ser ...tiene un pulsador adentro pero es solo para habrir o cerrar un circuito por ejemplo alarma o luz de cortecia ....
Henry17
Gracias recibidas: 38 veces
Notapor Negofire » 11 Ene 2018, 10:31
De casualidad desarmaste donde está la cerradura? Porque con Pablito81 nos dimos cuenta al desarmar por casualidad! Al abrir la manta que trae por encima en el prisma ahí estaba! Y no entendí lo de la Luz de cortesia! Yo hice un tutorial simple para empalmarlo desde la luz de la patente! Lo que cambia es la posición en donde va el plafón! Saludos!
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 138 veces
Notapor Henry17 » 11 Ene 2018, 11:31
Yo tengo un onix y pense q tenian la misma cerradura pero no ...la saque afuera para investigarla bien ....no tiene el motor para la cerradura ..pero si tiene un pulsador normal cerrador que se puede usar perfecto para hacer la insatalacion de la luz de cortesia y queda re prolijo o para la alarma .....si yo quiero hacer la apertura de baul electrica tendria q poner unos de los cierre universal o fijarme si se puede adaptar el motor del prisma pero tendria q conseguir una para ver calculo q se puede ...asiq lo q consiga primero ...espero haberte sacado la duda
Henry17
Notapor Negofire » 11 Ene 2018, 11:45
Henry17 escribiste:Yo tengo un onix y pense q tenian la misma cerradura pero no ...la saque afuera para investigarla bien ....no tiene el motor para la cerradura ..pero si tiene un pulsador normal cerrador que se puede usar perfecto para hacer la insatalacion de la luz de cortesia y queda re prolijo o para la alarma .....si yo quiero hacer la apertura de baul electrica tendria q poner unos de los cierre universal o fijarme si se puede adaptar el motor del prisma pero tendria q conseguir una para ver calculo q se puede ...asiq lo q consiga primero ...espero haberte sacado la duda
Si genial, bueno suerte! Y si lo haces que salga tutorial para los Onix joy!
Negofire
Notapor Henry17 » 11 Ene 2018, 12:02
Me acabo de comprar por ml un kit universal q viene para el joy ..despues de las merecidas vacaciones lo instalo y lo subo ....hace unos dias le coloque los rompenieblas barbaro como quedo muchas cosas le vengo haciendo para mejor trabaje mucho en la insonorizacion y audio ...despues que venga de las vacaciones subo todo lo que le hice ...aclaro q soy re meticuloso y prolijo aparte es un auto cero voy hacerle nada asi no mas jajaj ...la ancidad me mata termine de armar todo investigue en ml y ya lo compre jajajaj
Henry17
Notapor santi3354 » 13 Ene 2018, 10:39
Nunca pude hacerlo .. Compre un motorcito de 300$... Lo coloque y quedo de lujo .. Muy bueno .. Se abre con la llave y con el pulsador .. Gracias por la info
santi3354
Gracias recibidas: 0 vez
Auto: Prisma LS / Joy+
Notapor Blopaz » 17 Ene 2018, 11:15
santi3354 escribiste:Lo coloque y quedo de lujo
foto? tutorial?
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 346 veces
Notapor miguel2018 » 19 Ene 2018, 20:18
NUNCA PUDE HACER LO DE LA LUZ DE BAUL ALGUIEN TIENE UNA FOTO DE LA CONEXION ??
miguel2018
AnteriorSiguiente
