Guía de instalación: luces led interiores
Re: Guía de instalación: luces led interiores
Notapor Osodelugano » 21 Mar 2017, 20:06
Gracias por compartir muy bueno te quedó
Gracias dadas: 327 veces
Gracias recibidas: 169 veces
Notapor Dieguito » 27 Abr 2017, 20:04
Pregunta, se puede conectar las tiras led a la llave de reostato que prenda y se pueda atenuar los led
Dieguito
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 15 veces
Notapor eldiegote » 29 Abr 2017, 21:49
Dieguito escribiste:Pregunta, se puede conectar las tiras led a la llave de reostato que prenda y se pueda atenuar los led
Buenas. Tendrías que "pinchar" el cable de las luces de interior de algún componente (p. ej el del control del aire acondicionado) pero en ese caso hay que ponerse a investigar los conectores a ver cual es el cable (no sería difícil, hay que medir tension en cada cable y prender la luz, cuando veas que llega corriente cuando prendes las luces de posición, es ese). Directo al reostato no, porque no es un reostato "tradicional" sino que el control le manda señales al BCM indicando subir o bajar la intensidad de las luces.
Slds!
eldiegote
Gracias dadas: 126 veces
Gracias recibidas: 200 veces
Anterior
