Optica trasera
Optica trasera
Notapor darioleonardo2002 » 13 Ene 2015, 07:39
Buen dia gente! Queria saber si alguien sabe como desarmar la optica trasera (donde esta el guiño) para cambiar la luz de freno q se me ha quemado? GRACIAS!!!!!
Enviado desde mi GT-I9070
darioleonardo2002
Gracias recibidas: 10 veces
Re: Optica trasera
Notapor jgm » 13 Ene 2015, 09:37
Hay un tuto en el foro pero no se decirte con que nombre. Pero si no mal recuerdo era una boludes... Creo que tienen un par de tuerquitas o tornillos por atrás (están del lado del baúl) Seria adentro del baúl y después que sacas ese tornillo dale un tirón que debe estar a presión.
PD: Busca en los msj viejos con el nombre de ópticas y el algún tema de agua adentro de la ópticas! creo que estaba ahí la info de como sacarlas.
Gracias dadas: 36 veces
Gracias recibidas: 89 veces
Re: Optica trasera
Notapor jgm » 13 Ene 2015, 09:42
Aca esta una ayuda: Desmontar de paragolpes
1ºsacar los 3 tornillos estrella y 1 tornillo tipo tirafondo del guardaplast
2ºsacar los dos clips plasticos que se encuentran debajo del paragolpes en la parte trasera que lo sujetan al chasis (con dos destornilladores planos finitos lo van sacando empujandolo hacia afuera)
3º sacar los dos tornillos que tiene cada una de las luces posteriores y haciendo un poquito de palanca sale la optica facil.
4º sacar el paragolpes haciendo haciendo un poco de juego en la parte del guardabarros y sale solo.
Coneccion electrica
1º Sacar un clip (boton plastico que se encuentra en el interior del baul del lado izquierdo) para soltar el tapizado.
2º Sacar los clips de la bagueta plastica que esta en la parte inferior del baul donde esta la cerradura
---Ahora van a ver los cables que van a la luz trasera---
3º Pelar un poquito del cable verde (es el positivo de la marcha atras) y empalmar el positivo del sensor.
4º Conectar el negativo del sensor al tornillo de masa que van a ver junto a los cables (estan todos los negativos del auto conectados a ese tornillo)
Pasado de cable
Lo pueden pasar por la ventilacion que es como unas ventanitas o hacer como yo que le hice un corte muy chico a uno de los dos tapones plasticos y pase el cable por ahi, como es de goma el tapon al pasar el cable queda bien cerrado, sino le pueden poner un poquito de fastic para sellarlo.
les adjunto dos fotos donde marque en rojo donde van los enganches que unen el paragolpes al chasis asi saben donde hacer un poquito de palanca.
animense porque es realmente facil.
ahhh tengan una sabana/mantel gruesa en el piso asi apollan el paragolpes y no se les marca.
Re: Optica trasera
Notapor darioleonardo2002 » 13 Ene 2015, 12:40
Gracias jgm capo!!
darioleonardo2002
Re: Reemplazo lampara stop
Notapor danijoc1959 » 05 Dic 2015, 11:56
Tengo un Prisma LT , alguien me puede decir como se cambia la lamparita de la luz stop trasera , hay 2 tornillos que aflojo pero no se tiene alguna traba , tengo miedo de forzar algo y romper la carcaza. Gracias
danijoc1959
Gracias recibidas: 0 vez
Re: Optica trasera
Notapor kwgo » 25 Jul 2016, 22:26
danijoc1959 escribiste:Tengo un Prisma LT , alguien me puede decir como se cambia la lamparita de la luz stop trasera , hay 2 tornillos que aflojo pero no se tiene alguna traba , tengo miedo de forzar algo y romper la carcaza. Gracias
PUDISTE HACERLO?
kwgo
Re: Optica trasera
Notapor santoolaf » 26 Jul 2016, 16:31
Dudo que te contestan.. Es post viejo..para desarmar la ópticas traseras debes quitar los dos tornillos..y después hacerle un poquito de juego para arriba y para afuera y sale sólo..
Atte
Santos
santoolaf
Gracias recibidas: 85 veces
Re: Optica trasera
Notapor Negofire » 23 Dic 2017, 16:05
onix
prisma
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 136 veces
Gracias recibidas: 135 veces
Re: Optica trasera
Notapor Blopaz » 23 Dic 2017, 17:19
grande NEGOFIRE!! :text-goodpost:
che no sabia que chevrolet tenia onic :doh:
al flaco que hizo el video del prisma!
no te dijieron que habia algo de viento?
tornillos parker? se convierten en el hombre araña mas tarde?
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Re: Optica trasera
Notapor Negofire » 23 Dic 2017, 17:21
Blopaz escribiste:grande NEGOFIRE!! :text-goodpost:
jajajajaja aparte lo dijo mil veces ONIC ONIC! :violence-uzi:
Negofire
Siguiente
cron
