Tipos de lámpara Chevrolet Onix y Prisma
Notapor lucas73 » 05 Jun 2018, 17:09
sebastflores escribiste:Buenas noches! disculpen la ignorancia, a cuál se refiere con "luz trasera"? :think:
Saludos!!
calculo que posicion/stop, giros/balizas y marcha atras.
lucas73
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 7 veces
Notapor daneduaguirre » 06 Jun 2018, 09:33
Saludos!!
Hola, generalmente se refiere luz trasera a la luz de posicion trasera. En el caso del Onix es una lampara monofilamento de 21W que hace de posicion y stop. Varia el voltaje para lograr dicho efecto.
Gracias dadas: 346 veces
Gracias recibidas: 465 veces
Notapor matustrato09 » 16 Jun 2018, 15:11
Muchachos, cuales pusieron el la posicion delantera, y de paso como las cambian? por dentro o hay que sacar la optica?, gracioas.
matustrato09
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor daneduaguirre » 18 Jun 2018, 12:30
matustrato09 escribiste:Muchachos, cuales pusieron el la posicion delantera, y de paso como las cambian? por dentro o hay que sacar la optica?, gracioas.
No tenes que sacar la optica. Mete la mano por dentro del motor hasta llegar a la luz y ahi tene que hacer 1/4 de giro antihorario y sale para adentro del motor y al revez para ponerlo. Del lado del conductor jode un poco el tuvo de carga de agua del limpia parabrisas. Con paciencia sale, sino giras el tubo y sale tambien.
Notapor msette » 25 Jun 2018, 11:49
Consulta..quuiero ponerle luz blanca al interior.
Cual seria?
Gracias!!
msette
Notapor daneduaguirre » 27 Jun 2018, 13:27
msette escribiste:Consulta..quuiero ponerle luz blanca al interior.
Cual seria?
Gracias!!
La luz interior es del tipo tubo de 39 mm. Yo le puse un led y quedo espectacular !!!
Notapor Sergioltz » 27 Jun 2018, 14:16
Hola a todos, les comento que la tercera luz de Stop, que está en la tapa de baúl, son de LED. No viene placa sola de LED, te venden el faro completo y sale $1700. A mi no me andaban 3 del lado izquierdo, así que metí mano y lo arreglé.
Observación: No tira error en el tablero si no anda este STOP
    Saludos Sergio
Gracias dadas: 41 veces
Gracias recibidas: 176 veces
Anterior
