Cambiar luz de cortesía (habitáculo)
Agradecido : 721 veces
En portugués, pero con las imágenes se entiende :)
marcoshudson92
Re: Cambiar luz de cortesía (habitáculo)
Mensaje por marcoshudson92 »
Yo le mande uno de 9 lets...
Carancho
Agradecido : 38 veces
Mensaje por Carancho »
A mi me encantaria saber como logramos poner una o dos, luz de cortesia para los asientos traceros, o bien una en el medio o bien una a cada lado sobre la puerta, o los pilares "C" o tracero, si alguno penso la forma o lo tiene en mente para hacerlo, que lo largue al foro. Quiza entre todos lo hacemos realidad.
Es una de las cosas que para mi le hace falta al modelo.
Abrazo
vic
Agradecido : 8 veces
Mensaje por vic »
seria muy facil colocar otra luz! el tema es que habria que calar o cortar el tapizado del techo o paneles y adaptar el spot de otro auto... y sacar los mismos cables del spot delantero :violence-uzi: por el momento no lo haria solo por que no voy nunca en la parte de atras :D :shhh: :music-rockout:
a mi me gustaria poner otra luz de cortesia en los asiento de atras!! xq cuando es de noche no vez una mierd!!
coincido con "carancho", le pondria una luz casi al final del techo en el medio del asiento trasero y tambien lo que dice "vic", tenes que bajar el techo, cortar, cablear y empalar con la luz de cortesia de adelante. el problema es, que tipo de porta lampara le pones? estoy viendo en adaptar la original que trae la fiat cubo o comprar como la que trae el onix y ponerla atras.
una vez de pedo encontre en taringa como un flaco penso lo mimos que nosotros he hizo el trabajo en un vw voyage, tenia el tutorial y todo, le quedo de 10! parecia original!
