Aire acondicionado no enfría
Notapor Natanahel » 31 Ago 2018, 00:39
Buenas que me recomiendan tengo un prisma joy que lo retire en diciembre 17 y tiene 9500km. Estos días de calor prendí el aire y acopla pero no enfría y se escucha como que tiene una pérdida de precion en la zona del tablero. Que puede ser me estoy quedando loco ya que es nuevo el auto.
Natanahel
Gracias dadas: 1 vez
Re: Aire acondicionado no enfría
Notapor Pablito81 » 31 Ago 2018, 08:27
primero hacelo revisar en la agencia. pero 2 cosas. si hiciste el service de los 10.000 km le pusieron el filtro de A/A. por lo cual vas a sentir que tira mucho menos. y segundo. Para mi nivel de calor corporal en aire en verano en ciudad NO FUNCIONA!!!!. para MI es solo eficiente en la ruta o autopista, ahi si tira frio y es necesario a pagarlo porque te congela. Saludos Pablo.
Gracias dadas: 232 veces
Gracias recibidas: 369 veces
Notapor Natanahel » 03 Sep 2018, 15:07
Dale Pablo y ya saque turno para el 17 recién me dieron turno. Luego comentó que pasó. Gracias y saludos.
Natanahel
Notapor Natanahel » 18 Sep 2018, 21:49
Buenas hasta que llegó el día y lleve el auto. Me dijeron que tuvieron que compensan los gases del aire que estaba muy cargado y por eso no enfríaba. Bueno la cuestión que ahora volvió a funcionar.
Natanahel
Notapor Pablito81 » 19 Sep 2018, 08:21
Bien ahi. para estas tonterias conviene seguir con la garantia.
Saludos y gracias por avisar que se resolvió
Notapor Agustin.c » 09 Mar 2020, 18:15
hola buenas tardes, compre un Onix LTZ modelo 2013 y el aire acondicionado enciende acopla pero no tira aire frio, solo continua largando el aire ambiente. revise el filtro de polen y esta nuevo. que puede ser?
Agustin.c
Notapor javier_tejedor » 10 Mar 2020, 01:25
Agustin.c escribiste:hola buenas tardes, compre un Onix LTZ modelo 2013 y el aire acondicionado enciende acopla pero no tira aire frio, solo continua largando el aire ambiente. revise el filtro de polen y esta nuevo. que puede ser?
Estimado se estila presentarse primero!
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 90 veces
Notapor Onixito » 10 Mar 2020, 10:02
Hola yo también tengo un onix ltz 2013 y enfría bien, tiene la carga de gas original, probá de encenderlo con la recirculación (los dos botones prendidos) y en punto 3 de ventilación, si no tira así deberías hacer revisar la carga del gas y la prueba de pérdidas en el circuito. Obviamente que los días de mucho calor tipo 30/35 grados le cuesta enfiar lo mismo que si el auto estuvo mucho al sol. saludos
Gracias dadas: 771 veces
Gracias recibidas: 802 veces
cron
