Apertura y luz de Baul PRISMA JOY
Notapor Negofire » 29 Abr 2018, 15:19
Pablito81 escribiste:Introducción. Primero antes que nada espero muchos gracias porque llevó mucho tiempo :D . esto empieza en febrero/marzo de este año cansado de tener que sacar la llave para abrir el baul, es cuando descubro que el prisma joy trae la misma cerradura electrica (tiene un motorcito) que los LT/LTZ pero como sabemos no viene el cableado. busque en su momento y no pude avanzar porque no conseguimos el esquema. con la ayuda de siempre se Blopaz, Amaluro y negofire hace poco llegamos a la conclucion que el relay3 de la fusilera de adentro es la que comanda la cerradura del baúl. buscamos en los manuales que muy amablemente consiguió daneduaguirre pero no encontramos el esquema del famoso ralay. Blopaz consiguió que es el numero de pieza 13266315 y vimos que sale una luca!!!. bueno volvimos a quedar trabados. hace poco voy al mecánico que arregla las camionetas del laburo y saben lo que tenia? un LTZ!!! bueno desarmamos y probamos enchufado y desenchufado y es muy pero muy simple la manera en que funciona la bendita cerradura. Aclaro que soy de los que no quieren tocar nada por tema de garantía haci que lo que hice todo muy rustico y simple como para sacarlo en 10 minutos si es necesario llevarlo a la concesionaria por la garantía. Lo que hice es muy básico y es comienzo para que todos empiecen a poner su cuota de personalización, ya sea de poner algun ralay, o por ejemplo mi idea es que blopaz me consiga la ficha original para ponerlo un poco mejor. Espero que sirvan y abrazo a todos y todas. mañana subo algunas fotos. Ojo, esto para que no se dejen abusar por otros. es algo fácil que todos pueden hacer o pedir ayuda a un amigo.
Tutorial avanzados. Solo tienen que mandar un pulso de 12v al pin1 contando del lado conductor y dejar el 2 con masa.
Tutorial menos avanzados. como sabemos los JOY no tenemos los cableados. es solo uno muy básico. entonces con esto maté 2 pájaros de un tiro, uno para luz y otro para la cerradura. yo la luz la tenia como negofire que la saque del cable de la luz de la patente y para prender tenia que tener la posición prendida. Que hice?. está el fusible 23 que no tiene uso. Este tiene 12v constantes (lado acompañante). de ahi le puse un terminal y lo saque a un fusible aéreo. con esto tenemos todo protegido lo que hagamos. de ahi mandé un cable de 1 milímetro al fondo y otro a un pulsador que metí en el zócalo para no agujerar nada. y de ahi 0.75 al fondo del baúl. los cables los pase todo por los zócalos empujándolos para adentro para no tener que desarmar los plásticos. lo pase por abajo del asiento trasero por el abajo de la alfombra del lado izquierdo del baúl. el cable de un milímetro lo mande a un pulsador con retención y de ahí a la lampara y el otro terminal a masa.
el que viene del pulsador de adelante al pin 1 de la cerradura y el pin 2 a masa. y eso es todo. cuando apretamos el pulsador destraba la cerradura. es algo muy sensillo que GM saco por 2 pesos con cincuenta. :angry-banghead:
PD. Onix Joy desconozco que cerradura tiene
Pablito81, alguno sabrá si los que quedan sin colocar de los pines que están en dicha cerradura darán maza cuando se abra el baúl y al cerrar la cortan? por decirlo de alguna manera! Perdón que reflote el post! Saludos!
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 138 veces
Notapor Blopaz » 08 May 2018, 09:18
Negofire escribiste:
el turro escribiste:ah dale Pablito81 tenes razón está muy visible mejor una tecla escondida o bajo del volante suerte capo
Yo lo hice con la tecla original! Y la verdad que más que cómodo
solucionaste el tema de la luz de la tecla?
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 347 veces
Notapor Negofire » 08 May 2018, 09:29
Blopaz escribiste:
Sabes bien que no! No tengo tiempo!!! Jajaja
Negofire
Notapor jonatan.otero » 27 Ago 2018, 10:33
Hola amigo. Estoy a la espera de mi Prisma Joy y queria felicitarte por tu post. Solo hacerte dos consultas:
1. que tipo de ficha se utiliza para conectar el pin 1 y 2 de la cerradura del baul?
2. Qué info dan los pines 3 y 4 de la cerradura del baul?
la segunda pregunta si no podes respondermela no hay problema, haré las pruebas cuando tenga y publicaré en este foro. Saludos y abrazo grande
jonatan.otero
Notapor pendulumxxx » 27 Ago 2018, 12:47
jonatan.otero escribiste:Hola amigo. Estoy a la espera de mi Prisma Joy y queria felicitarte por tu post. Solo hacerte dos consultas:
mira en mi joy la cerradura del baul solo tenia dos pines actuando como interruptor nada mas bien sencillo y para usarlos agarre un conector de cooler de computadora y funciono al pelo...
pendulumxxx
Gracias dadas: 2 veces
Gracias recibidas: 9 veces
Notapor Pablito81 » 27 Ago 2018, 14:16
yo compré unas fichas en la casa de electrónica y la verdad los metí a lo guacho. lo quería ver funcionando jajaja.
los otro dos hay un post que uno de aca del foro lo hizo y en vez de ponerlo con un switch la lampara lo puso con uno de los pines. creo que el 4 daba masa cuando se abre el baúl
Gracias dadas: 226 veces
Gracias recibidas: 360 veces
Notapor sebvas » 11 Sep 2018, 11:08
Buenas, mi nombre es Sebastián, soy nuevo en el grupo y a horas nada más, de ser propietario de un prisma Joy. Les quería consultar de puro ignorante que soy, que pasa si en lugar de colocar el relay le das 12v directo a la cerradura. No comprendo cual sería la función del relay en este caso, si alguien puede evacuar mi duda, se lo agradezco. Saludos a todos.
sebvas
Gracias dadas: 1 vez
Notapor Pablito81 » 12 Sep 2018, 09:57
Hola. Si te fijas en el manual yo le mandé 12v directo a la cerradura por medio de un pulsador. Lo puse así porque no tengo una alarma para hacer la apertura con el auxiliar, sino ahí si tenes que usar el relay.
Notapor sebvas » 13 Sep 2018, 10:51
Pablo, muchas gracias por tu respuesta, con esto ya me queda más que claro, solo resta meterle mano. Saludos!
sebvas
Notapor Nicoezzio » 23 Oct 2018, 15:52
Gente buenas tengo un onix joy, veo que la cerradura no es como la del prisma y viene sin motor, alguien me podria pasar que cerradura o bien motor tengo que comprar? algun link de ml o codigo, gracias.
Nicoezzio
Gracias recibidas: 1 vez
AnteriorSiguiente
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
