Ayuda !! Problemas con un prisma
Notapor Gus2018 » 28 Jun 2018, 21:04
Hola gente como estan? compre un prisma chocado y tengo algunos problemas...
quite el motor para realizar la reparación y lo volví a colocar luego de terminado. El auto prende y anda sin problemas pero el electro ventilador enciende apenas prendo el auto y apaga cuando apago el auto, como que esta fijo calculo que es algún tipo de modo de emergencia...
Desenchufo el bulbo y sigue prendido.... siempre en su máxima velocidad.
tengo otro problema con las luces, del lado derecho tengo corta y señalero, pero no tengo posición y cuando pongo la larga no tengo corriente, y del lado izquierdo tengo todo pero con baja intensidad.. síntoma de masas, pero las mire mil veces y no doy con la tecla...
Agradezco si alguien me puede dar una mano muchas gracias!
Gus2018
Gracias recibidas: 2 veces
Re: Ayuda !! Problemas con un prisma
Notapor Pablito81 » 03 Jul 2018, 09:35
Buen dia. creo que es una información muy técnica que no podemos ayudarte. por eso no te escribieron. Suerte!
Gracias dadas: 226 veces
Gracias recibidas: 359 veces
Notapor Osodelugano » 03 Jul 2018, 21:14
Mira para mí lo tendrías que enchufar a la compu y ver qué te tira. Suerte y contamos cómo te fue.
Gracias dadas: 325 veces
Gracias recibidas: 166 veces
