INSTALÉ EL SCANNER OBD II
Re: INSTALÉ EL SCANNER OBD II
Notapor calculin » 10 May 2018, 13:47
JAG ELDO escribiste:Hola, comento algo que me paso, venia usando el OBD de forma permanente, casi un año, hasta que de golpe un día al correr el auto de lugar luego de cargar combustible, me dio falla ABS en el tablero, pongo a escanear con el celular, se colgo el programa y no arranco mas el auto. Luego de varias pruebas lo saque al adaptador y arranco, pare, lo puse de vuelta y arranco pero no andaba ni velocimetro del auto ni el aire acondicionado (si el ventilador), lo desenchufe al OBD y se normalizo todo, desde ahi no lo tengo permanente pero cuando lo conecto anda bien.
Tuve un incidente parecido.
Despues de un mes de usarlo permanentemente con un teléfono que tenía en desuso, solamente para ver la temperatura y el consumo instantáneo, un buen día me quedo con el auto andando en primera, sin poder pasar marchas ni dar marcha atrás (aclaro que es un AT no una caja mecánica), y sin funcionar todos los indicadores del tablero, velocidad en 0 aún andando.
Desconecto el ODB. Arranco y todo sigue igual.
Llego hasta casa en primera con gran miedo (a todas luces era la computadora de abordo que no funcionaba) y decidí aplicar el mismo remedio que se hace con las computadoras personales: se desenchufa de la energía (en este caso de la batería) y se vuelve a conectar.
Todo volvió entonces a la normalidad. Nunca más usé (ni usaré) el ODB. No se olviden que es un procesador capaz de enviar comandos a la computadora de abordo.
VENDO ODB BARATO, primera mano, nunca Taxi.
calculin
Gracias dadas: 14 veces
Gracias recibidas: 54 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor Albert » 11 May 2018, 23:45
Hola,disculpen mi ignorancia muchachos, pero buscando y buscando encontré esto, no se si sirve,ustedes que son mas experimentados su opinión me es importante. son un poco salado pero tal vez sirvan.
Albert
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor Onixito » 12 May 2018, 10:33
Hola claro que sirve, es más práctico supongo, ya que el mismo scanner trae la pantalla para ver los datos te olvidas de conectar el bluetooth al celu o la tablet y descargar el soft. saludos
Gracias dadas: 731 veces
Gracias recibidas: 742 veces
Notapor Albert » 13 May 2018, 10:04
Onixito escribiste:Hola claro que sirve, es más práctico supongo, ya que el mismo scanner trae la pantalla para ver los datos te olvidas de conectar el bluetooth al celu o la tablet y descargar el soft. saludos
Si me pareció que es mas practico, es saladito pero esta mucho mejor.
Cuando tenga el auto lo compro.
Albert
Notapor estepto » 18 May 2018, 18:26
calculin escribiste:
Teóricamente el scanner es Read Only. No debería modificar ninguna configuración d la ECU. Sólo borra avisos de Errores.
estepto
Gracias recibidas: 23 veces
Auto: Onix LT Línea 2017
Notapor Fzalazar18 » 20 Jul 2018, 09:23
sergio1965 escribiste:Estuve buscando y no lo puedo encontrar. Hay un hilo donde se mencionaba la posibilidad de instalar un scanner via bluetoht para OBDII. Les cuento, lo compre por MERCADO LIBRE, por 380 pesos y lo conecte al terminal ubicado debajo del volante, a la izquierda del Prisma, lo vincule con un celular con ANDROID (MOTOROLA ATRIX) y anda una joya. Tenes la información en tiempo real de todo el sistema del auto; incluida la temperatura del refrigerante del motor, cuyo reloj no trae como instrumental. Con sorpresa vi que el electro enciende; SI, a 100 grados y trabaja hasta que hace descender la temperatura a 93 grados. El aparativo ni se ve y tenes monton de información disponible, como cantidad de combustible disponible (en porcentaje), temperatura del aire, exterior, etc. Para poder utilizarlo baje la aplicación TORQUE (gratis) de PLAY STORE.
Muy bueno Sergio, solo se lo conectas cuando notas algo raro y te salta algún aviso en el tablero, o se lo dejas conectado permanentemente?
Gracias
Fzalazar18
Gracias recibidas: 3 veces
Notapor Hbr22390 » 25 Jul 2018, 19:43
Muy bueno tu post. La verdad ya habia visto este aparatito y estoy en la misma por comprarlo por que vi que te tira mucha info necesaria. En cuanto lo tenga comento que tal me fue. Felicidades
Hbr22390
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 4 veces
Notapor godemperor » 19 Sep 2018, 14:08
Hola, hoy abri una consulta sobre instalar el scanner odb en un prisma joy ... pero lo cerraron ... lei los demas post sobre el tema y todos mencionan el conector correspondiente abajo a la izquierda del volante pero no lo vi en mi auto (99% seguro que no esta , hoy a la tarde lo volvere a buscar) por eso preguntaba si en el JOY (no LT/LTZ) se podia poner .
Gracias
godemperor
Gracias dadas: 6 veces
Auto: Prisma LS / Joy+
Notapor srbornes » 19 Sep 2018, 14:47
HOla... a cuanto lo vendes el ODB? poque me interesa... de donde sos??
gracias
srbornes
Gracias dadas: 13 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor Onixito » 19 Sep 2018, 15:24
godemperor escribiste:Hola, hoy abri una consulta sobre instalar el scanner odb en un prisma joy ... pero lo cerraron ... lei los demas post sobre el tema y todos mencionan el conector correspondiente abajo a la izquierda del volante pero no lo vi en mi auto (99% seguro que no esta , hoy a la tarde lo volvere a buscar) por eso preguntaba si en el JOY (no LT/LTZ) se podia poner .
Gracias
Hola yo te cerré el tema porque como verás ya hay donde postear sobre el scanner. Que versión tenes? MY18 o MY19? hasta ahora siempre se encontraba debajo del plástico del volante cerca de la tapa de la fusilera fijate desde abajo,un poco más arriba de donde están los pedales. Saludos
AnteriorSiguiente
Volver a Funcionamiento
