INSTALÉ EL SCANNER OBD II
Re: INSTALÉ EL SCANNER OBD II
Notapor estepto » 06 Oct 2017, 15:22
Hola. Lo haces con el Button Savior. Tenes idea si se podra con el Mykink 2?????
estepto
Gracias dadas: 14 veces
Gracias recibidas: 14 veces
Auto: Onix LT Línea 2017
Notapor daneduaguirre » 06 Oct 2017, 15:48
estepto escribiste:Hola. Lo haces con el Button Savior. Tenes idea si se podra con el Mykink 2?????
Tal cual el Button Savior te crea botones virtuales que los asocias con aplicaciones.
Supongo que en el Mylink 2 deberia ser todo mas facil porque ya viene con sistema operativo Android, no tengo como probarlo, pero ma arriesgo a que deberia andar sin problemas.
Gracias dadas: 255 veces
Gracias recibidas: 373 veces
Notapor estepto » 06 Oct 2017, 18:38
daneduaguirre escribiste:
Buenísimo. Yo tampoco puedo probar hasta q llegue el auto. Gracias por la Info.
Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk
estepto
Notapor danielg1 » 07 Oct 2017, 01:27
Daniel, en el mylink 2 no se puede espejar la pantalla del celu como en el mylink 1, dudo mucho que se pueda realizar esto (al menos yo no pude), espero que alguien encuentre la manera de hacerlo... :pray: :pray: :pray:
saludos,
danielg1
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 9 veces
Notapor daneduaguirre » 08 Oct 2017, 17:35
danielg1 escribiste:
saludos,
Si es asi es un embole que no se pueda usar mirrorlink. Gracias por la data. Abrazo.
Notapor Pablito81 » 10 Dic 2017, 16:38
Consulta. alguno lo conecto a la notebook?? solo veo celulares.
Gracias dadas: 171 veces
Gracias recibidas: 277 veces
Notapor Poloteguy » 12 Dic 2017, 13:07
Si. Por supuesto. Hay programas para PC. Y en hay scanner OBD2 que funcionan wifi en cuyo caso, es más fácil de conectar con el auto. Notebook con bluetooth, sin más escasas.
Poloteguy
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Notapor Pablito81 » 12 Dic 2017, 13:34
yo tengo un ELM327 USB. pero me falta el programa. si alguno tiene me lo pasa por mp? Gracias
Notapor estepto » 12 Dic 2017, 14:11
Pablito81 escribiste:yo tengo un ELM327 USB. pero me falta el programa. si alguno tiene me lo pasa por mp? Gracias
Yo lo descargue de acá: [ Debes estar registrado o conectado para poder ver este enlace ]
estepto
Notapor Pato99 » 13 Dic 2017, 00:17
Pregunto por las dudas, alguno sabe para que otros modelos funciona?
Pato99
Gracias recibidas: 1 vez
AnteriorSiguiente
Volver a Funcionamiento
cron
