INSTALÉ EL SCANNER OBD II
Notapor sergio1965 » 15 Abr 2014, 21:06
Estuve buscando y no lo puedo encontrar. Hay un hilo donde se mencionaba la posibilidad de instalar un scanner via bluetoht para OBDII. Les cuento, lo compre por MERCADO LIBRE, por 380 pesos y lo conecte al terminal ubicado debajo del volante, a la izquierda del Prisma, lo vincule con un celular con ANDROID (MOTOROLA ATRIX) y anda una joya. Tenes la información en tiempo real de todo el sistema del auto; incluida la temperatura del refrigerante del motor, cuyo reloj no trae como instrumental. Con sorpresa vi que el electro enciende; SI, a 100 grados y trabaja hasta que hace descender la temperatura a 93 grados. El aparativo ni se ve y tenes monton de información disponible, como cantidad de combustible disponible (en porcentaje), temperatura del aire, exterior, etc. Para poder utilizarlo baje la aplicación TORQUE (gratis) de PLAY STORE.
sergio1965
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 11 veces
Re: INSTALÉ EL SCANNER OBD II
Notapor Pablo G » 15 Abr 2014, 21:14
genio!! tenes el link de mercadolibre? subite alguna foto
Pablo G
Gracias recibidas: 18 veces
Notapor sergio1965 » 15 Abr 2014, 21:19
Es este:http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=497998628, aunque la publicación está finalizada. Hay varios vendedores, casi todos son iguales, hay que buscar un buen precio. Yo vivo en Chaco y en 3 días me lo enviaron. Muy contento. Principalmente porque puedo controlar la temperatura, como vieron está muy al limite en la franja donde trabaja. Mi pregunta es si puedo tenerlo conectado en forma permanente, no creo que pase nada, pero la verdad no se
sergio1965
Notapor Onixito » 16 Abr 2014, 08:23
Hola muy buena info. Lo de la temperatura es un buen dato parece que corta bastante alto. Saludos
Gracias dadas: 731 veces
Gracias recibidas: 742 veces
Notapor jgm » 16 Abr 2014, 09:20
Muy bueno, ahora si con esa adaptacion vos pudiste ver todo eso! por que m**** a los pelotudos de GM no se les dio por tirar un cable y presentarlo en la parte instrumental del auto, son tan pelotudos o tan HDP.
Digamos que de ahí se puede sacar todos los datos que le falta al auto para hacerlo visual en algún lado, no?
Gracias dadas: 36 veces
Gracias recibidas: 91 veces
Notapor sergio1965 » 16 Abr 2014, 11:37
Es mas, tienen funciones como INCLINOMETRO, BAROMETRO, PRESION DE COMBUSTIBLE e innumerables otras. Es como dicen, porque no nos dan esa posibilidad a los usuarios, sin tener que recurrir a dispositivos externos
sergio1965
Notapor plancha » 16 Abr 2014, 16:50
espectacularrr¡¡¡¡¡¡ subi fotos de todo eso por favor¡¡¡
plancha
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor Nico.B » 16 Abr 2014, 19:19
esto seria genial tener para ver en la pantalla
Nico.B
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor Pablo G » 16 Abr 2014, 19:53
esta muy bueno porque compras el escaner y una de esas tablets baratas de 7" y lo metes por ahi
Pablo G
Notapor sergio1965 » 16 Abr 2014, 22:07
Pablo G escribiste:esta muy bueno porque compras el escaner y una de esas tablets baratas de 7" y lo metes por ahi
Lo que no se si las TABLETS traen BLUETOOTH o se les puede colocar un adaptador. Alguien podría decirme, estuve pensando lo mismo. En el celu que tengo se ve bien pero sería mucho mejor en una tablet.
Gracias
sergio1965
Siguiente
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: Exabot [Bot] y 7 invitados
